PHILCO PLD4326FI no sale de STBY
AdrianMV994
Mensaje por AdrianMV994 »
Buenas colegas, tengo en reparación un Smartv PHILCO PLD4326FI con chasis RSAG7.820.6823 que llegó con la falla de que no salía de Stby , lo primero que hago al destaparlo es medir el mosfet V801 y sale una chispa del mismo ( tal vez quedó cargado algún capacitor) y me percato que hay un corto entre Gate y Source. Y tengo dos consultas al respecto:
1 Es posible que haya voltaje de Stby estando con ese daño en Mosfet , o yo dañé el mosfet al intentar medirlo con el capacitor cargado ?
2 Voy a reemplazar el Mosfet ( AOB7S65 ) y lo único que conseguí en mi ciudad es el K3673 que es de mayor voltaje y amperaje . El AOB7S65 maneja 7A 650 V y el K3673 10A 700V , en cuanto a voltaje y corriente creo que no hay problema que el K3673 soporte más. Pero veo que tienen distinta Resitencia Drain-Source (RDS(on)), el AOB7S65 tiene 0,65Ω y el K3673 1,18 Ω , de igual manera puedo reemplazarlo con el AOB7S65 por el K3673 ?.
Re: PHILCO PLD4326FI no sale de STBY
Siempre descargar el capacitor principal antes de realizar mediciones (por tu seguridad, la de los componentes y del instrumento). Seguramente lo quemaste al medir estando el cp cargado.
Estas fuentes no consumen casi nada estando apagadas y el cap queda cargado por mucho tiempo.
El mosfet te va a servir , deberia andar lo mismo (si es de buena calidad).
AdrianMV994
q25989 escribió: 31 Jul 2019, 14:46 Siempre descargar el capacitor principal antes de realizar mediciones (por tu seguridad, la de los componentes y del instrumento). Seguramente lo quemaste al medir estando el cp cargado.
Al reemplazar el Mosfet la tv sigue emitiendo la misma falla con la que el cliente la trajo al taller, al darle la orden de encendido la pantalla no se ilumina pero el led pasa de color rojo a azul (como si estuviera encendida) . En cuanto a los voltajes encontré todos OK los que medí , cuando doy la orden de POWER los voltajes aparecen en las subfuentes. Agardecería cualquier tipo de orientación.
