HISENSE HL2412A
Publicado: 30 Dic 2015, 20:58
Modelo: HL2412A
MainBoard: RSAG7.820.2090 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.2245 <-- Link más información!
Modo Servicio: Pendiente
Firmware: Pendiente
[Datos de Memoria] HISENSE HL2412A
Publicado: 09 Sep 2017, 19:29
Datos de memoria de equipo HISENSE HL2412A
Re: HISENSE HL2412A
Publicado: 25 Jul 2018, 13:25
por daroxz
Modelo equivalente BL2411A
Mainboard: RSAG7.820.2090
Panel: V236H1-L01
Procedimiento para desbloquear el Modo AGING y anular el Modo Service
El TV está bloqueado en modo AGING (Menú Service). Esto se debe generalmente a que otro control remoto distinto al
del LCD esta interfiriéndolo.
Desbloquear y Configurar el TOFAC como “U” dentro del Menú de Service
Modelos alcanzados:
BL3211A, HL3211A, TKL3299A, BL2411A, HL2412A.
Para desbloquear el equipo: con el TV encendido, presione y mantenga presionado el botón rojo del control remoto. Luego
de 3-4 segundos, debe desaparecer la leyenda AGING. Deberá visualizarse en la pantalla le letra “M” De ser así siga
desde el punto 5. Si no visualiza la “M”, pero desapareció la leyenda AGING, comience desde el punto 1.
1)- Con el TV encendido, presione el botón “Menú” de su control remoto.
2)- Ingrese en el Submenú “Sonido” y posiciónese sobre el “Balance” de sonido
3)- A continuación ingrese la secuencia de números: 1-9-6-9
4)- Deberá visualizarse una “M” en la parte superior derecha de la pantalla.
5)- Presione el botón “Menú” para ingresar en el “Menú de Fabrica”.
6)- Dentro del “Factory Menu” seleccione la opción “Option” y luego la opción “TOFAC”.
7)- Utilice las flecha de desplazamiento para cambiar entre los distintos modos disponibles.
8)- Seleccione el modo “U” y luego salga del menú presionando la tecla Menú desde su control remoto.
9)- A continuación apague su TV, y vuelva a encenderlo. La “M” deberá haber desaparecido.
10)- Luego verifique si se solucionó el problema.
Re: HISENSE HL2412A
Publicado: 22 Oct 2018, 21:13
por siroloco
hola quisiera consultar por esta tv mas precisamente la fuente, la cual hace el famoso tic tic, y al enchufarla a la main se cae la tension, a 5 volts fluctuando, ya cambie 431, opto, capacitores, diodo de salida 12v, me quedaría por cambiar el integrado oscilador pero no se si podria ser les pido algun consejo para la reparacion.
