Hitachi CDH LE32FD18: Bajar backlight
Ángel86
Mensaje por Ángel86 »
Buenas, consulto este modelo de televisor se puede baja por medio de modo servicio el backlight, o no?
Cuervo9205
Re: Hitachi CDH LE32FD18 Bajar backlight
Mensaje por Cuervo9205 »
Hola pudiste bajar el voltaje ?
edukees
Avanzado
Mensaje por edukees »
Observando el diagrama este tv usa un MP3398A de driver backlight según su datasheet, se ajusta la corriente en el pin 6 ISET.
LED Current Set. Tie a current-setting resistor from this pin to ground to program the current in each LED string. This pin voltage is regulated to 1.225V. The LED current is proportional to the current through the ISET resistor.
Básicamente dice que colocando una resistencia entre este pin y GND se programa la corriente en el arreglo de los LEDS (tira). El voltaje del pin se ajusta a 1.225v. Y la corriente del arreglo es proporcional a la corriente a través de dicha resistencia.
Setting the LED Current
The LED each string current can be set through
the current setting resistor on the ISET pin.
I LED= 810 x 1.22V I (mA) / R kΩ ISET
Aquí de detalla la ecuación para ajustar la corriente. Solo hay que despejar R en la ecuación y asignar el valor deseado de corriente para los leds.
Resumiendo, solo hay que aumentar la resistencia entre el pin 6 ISET y GND.
Ángel86
Buenas, lo tendré encuentra para otro momento, este televisor ya lo entregué, gracias igual por dato, saludos
ser-tv
Mensaje por ser-tv »
En mi caso modifique R1B3 : 12K : 330mA por
22k : 180mA
lumigar
Mensaje por lumigar »
edukees escribió:
03 Dic 2019, 20:26
En el terminal 6 trae dos resistencias en paralelo una de 12k y una de 220k lo que hace un valor de 11.39 k quitando la de 220 k se reduce notablemente la intensidad
Ángel86
Re: Hitachi CDH LE32FD18: Bajar backlight
Buenas, gracias por la valiosa información, saludos
Volver a “CDH-LE32”
