PHILIPS 39PFG4109/77: imagen con falta de definición
Publicado: 24 Jul 2019, 19:51
por marchelotv
este TV vino con la main sin funcionar,le coloque una que tenia con imagen invertida,la correji pero se ve como con falta de calidad de vídeo en los contornos como se puede ver en las fotos
Re: imagen con falta de definición
Publicado: 07 Ago 2019, 10:11
por marchelotv
alguien que tenga alguna solución a esta falla o tan solo una sugerencia??
Publicado: 03 Oct 2019, 09:48
marchelotv escribió: 07 Ago 2019, 10:11 alguien que tenga alguna solución a esta falla o tan solo una sugerencia??
Hola, cual es el modelo del TV??
Publicado: 03 Oct 2019, 10:03
por marchelotv
hola MARTIN,gracias por responder.este aparato ya fue entregado y tenia problemas en la fuente (no recuerdo el modelo)
Re: PHILIPS 39PFG4109/77: imagen con falta de definición
Publicado: 14 Feb 2025, 18:32
por jorge_luis
marchelotv escribió: 24 Jul 2019, 19:51 este TV vino con la main sin funcionar,le coloque una que tenia con imagen invertida,la correji pero se ve como con falta de calidad de vídeo en los contornos como se puede ver en las fotos
Tenes que cambiar el Panel ID al 165
