PHILIPS 32PHG5102/77 - Necesito diagrama de fuente 715G7734-P01-005-002H
Juancho778
Mensaje por Juancho778 »
Hola necesito el diagrama mencionado para un tv Philips 32PHG5102. Desde ya muy agradecido
Re: Necesito diagrama de fuente 715G7734-P01-005-002H
Juancho778 escribió: 23 Jul 2019, 18:29 Hola necesito el diagrama mencionado para un tv Philips 32PHG5102. Desde ya muy agradecido
Hola, aca esta el diagrama: --> 715G7734-P01-005-002H
Juancho778
Re: Philips 32PHG5102: Necesito diagrama de fuente 715G7734-P01-005-002H
Estimado, agradezco tu atención, pero el diagrama que necesito es para una placa fuente 715G7734-P01-005-002H TVP. Adjunto foto
manualesyrepuestos
Me pasa lo mismo que a Juancho778 , la fuente que necesito lleva el PF6005 de 6 pines o su reemplazo el PF6003 de 6 pines y no corresponde el diagrama publicado.
que datos de esta fuente necesitan, por ahora existe solo este diagrama que figura anteriormente.
Yo tengo en mis manos una.
Viene tambien en el AOC LE32S5970
Lo que se rompe es el C9126=100pf/1kv (cambiarlo por uno de 2kv de buena calidad). Este cap provoca la rotura del mosfet q9101=TK6A65D, tambien va el stk0765, superior o calquiera de los utilizados en las fuentes de 32"), se quema la R9101=0.27ohm/2W o 3w, el u9101= pf6003A=pf6005a (smd 6pines), r9109=10ohm smd, R9110=47ohm smd, d9104=1n4148 o similar, R9113=1K.
Hasta ahi es lo que normalmente se cambia, de paso les dejo el dato de bajar la corriente de los leds sacando las resis 1.2ohm=r8653-r8656 (yo dejo dos, las demas las saco)
Última edición por q25989 el 30 May 2020, 19:36, editado 3 veces en total.
Otro dato interesante es que se puede reemplazar de forma directa el Pf6005/pf6003 por el "ncp1251" o el "ob2273" dejando el pin3 levantado sin conectar.
JuanMa.STJM
Mensaje por JuanMa.STJM »
q25989 escribió: 29 Jul 2019, 09:55 que datos de esta fuente necesitan, por ahora existe solo este diagrama que figura anteriormente.
Lo que se rompe es el C9126=100pf/1kv (cambiarlo por uno de 2kv de buena calidad). Este cap provoca la rotura del mosfet q9101=TK6A65D, tambien va el stk0765, superior o calquiera de los utilizados en las fuentes de 32"), se quema la R9101=0.27ohm/2W o 3w, el u9101= pf6003A=pf6005a (smd 6pines), r9109=10ohm smd, R9110=47ohm smd, d9104=1n4148 o similar, R9117=1K.
Hola, muy buenos datos, muy útiles, pero estÁ seguro que no confundió la R9119 ? 47 por 4,7 Ohms
Aca te dejo la imajen del diagrama
enchufe777
Mensaje por enchufe777 »
JuanMa.STJM escribió: 21 May 2020, 12:29
y esa r9119 donde esta? NO LA PUDE ENCONTRAR
R9117=1K --------NO EXISTE
R9113=1K --------SI EXISTE
"enchufe777"
Si error mio de tipeo R9117 no es, sino "R9113= 1K " (ya fue corregido gracias)
R9119, el colega "JuanMa.STJM" la menciona, pero no se de donde la saco.
Para que no hayan dudas, puse la imajen del sector de la fuente y sino aca en el foro ya pueden bajar el diagrama completo que en su momento no se conseguia.
JuanMa.STJM
q25989 escribió: 30 May 2020, 19:37 "enchufe777"
Hola, mil disculpas, consulte por un posible error de tipeo con uno mío! precioné sin querer el 9 en lugar del 0. la Resistencia es R9110.
nomada066
Mensaje por nomada066 »
Hola a todos!
Hago un aporte de esta fuente que lleva el AOC LE32S5970.
Falla:
Intermitencia en la retroiluminacion y apagado del LCD.
Solucion:
Desarme todo el panel display probando led por led si exito alguno. Me fui derecho a los integrados, TODOS, se los cambie obteneimdo el mismo resultado, lo curioso es que sacaba la ficha de los led y arrancaba bien :shock: . Decidi sacar una resistencia para bajar la corriente de la iluminacion y arranco todo con normalidad.
marcelozarate36
Mensaje por marcelozarate36 »
muchas gracias Q25.... MUY BUENO EL APORTE. COMENZARE COMPRANDO TODO Y LUEGO DESMONTARE, RECIBI LA MISMA FUENTE CON TODO REVENTADO. ALGUNO SABE POR QUE SE PRODUCE TODO ESTE FALLO CATASTRÓFICO, YA QUE POR LO QUE SE VE EN ESTA FUENTE FUE TRABAJADA MUCHAS VECES EN EL MISMO SECTOR
Cristianjaime
Mensaje por Cristianjaime »
edukees escribió: 02 Nov 2019, 12:33 Por si no consiguen el pf6005ag, pueden colocar el pf6005as de 8 pines como el de la fuente, lo unico que deben unir mediante resistencia de 0ohms 1/4w el pin 6 y 8 marcados como vcc. Tambien se puede usar un ld7537, en este caso la conexion original del pin bno sale de acc antes del puente de diodos, en este caso hay que colocarlo desde el pin + luego del puente de diodos. En todo caso se puede aislar pero perderia dicha proteccion.
hola a todos alguien me puede guiar mas especificamente sobre esta adaptacion no encuentro el datashet del pf6005as de 8 pines
tengo la fuent volada y no consigo el pf6005ag pero si tengo el de 8 pines... gracias
detcheverry
Mensaje por detcheverry »
Estimado muy buen aporte!!! Saludos desde Uruguay
Fabiverdino7
Mensaje por Fabiverdino7 »
Genial toda esta data! Cambié el transistor q9101, dos capacitores (c9126 y el otro estaba al otro extremo de la resistencia R9101) y la R9101. Comprando de a 2 componentes, gasté menos de $400 👌👍
tfacu
Mensaje por tfacu »
Fabiverdino7 escribió: 01 Nov 2021, 16:56
Buenas, te hago una consulta, donde conseguiste los componentes? Porque donde yo vivo (Mendoza) no los consigo por ningún lado
diegod.
Mensaje por diegod. »
hola yo cambie todo lo que dice en la descripcion pero me sigue reventando la resistencia r9101 alguien sabe el motivo¡?
guijockey
Mensaje por guijockey »
ES LA MISMA PLACA QUE PARA EL AOC LE32S5970
KIT DE MERCADOLIBRE
Descripción
NOTA:
LOS FETS SON 100% ORIGINALES TOSHIBA Y SU CALIDAD GARANTIZADA
El 6003A (PF6003AG) es reemplazo directo del 6005A (PF6005AG) de 6 terminales
SE ENTREGA:
3 x PF6003AG Encapsulado SOT23-6
3 x TK8A65D Encapsulado TO-220 Plástico
3 x 1N4148W Montaje superficial
• Fabricante: Powerforest
• Código: PF6003AG
· Marking: 6003A
• Fabricante: Toshiba
• Código: TK8A65D
· Marking: K8A65D
• Fabricante: NXP / WTE / DIODES
• Código: 1N4148W
· Marking: W1 / T4 / T6 / A2 / otro (según fabricante)
• Descripción IC:
~ AC/DC PWM Controller ~
- Baja Corriente de Encendido (900nA)
- Múltiples protecciones:
OCP, OVP, OLP, Soft Start y Brownout Protection
- Encapsulado SOT23-6
• Descripción fet:
~Transistor MOSFET Canal N~
- Tensión Drain-Source: 650V
- Tensión Gate- Source: +/-30v
- Corriente de Drain: 8A
- Corriente de Drain pulsada: 32A
- Potencia disipada: 45W
- RDS(on) típico: 0,7ohm
- Tiempo de Encendido TD(on): 55ns
- Encapsulado TO-220F (Plástico)
Descripción Diodo:
~ Diodo de alta velocidad ~
- 75V / 150V
- 150mA / 300mA
- Fast Reverse Recovery: 4ns (max.)
- Encapsulado SOD123
• Aplicaciones:
- TV Philips, AOC, Skyworth, etc con fuente 715G7734 (versión con IC PWM de 6 pines)
Recomendamos controlar o reemplazar los siguientes componentes (NO INCLUÍDOS EN EL KIT)
C9126 = 100 Pf (Capacitor drain - source)
R9101 = 0,27 Ohms 2 watts (Sensado de corriente para el feedback)
R9113 = 1000 Ohms 1/4 watt
R9109 = 10 Ohms 1/8 watt 5 %
R9110 = 47 Ohms 1%
Kevinsalinas75
Mensaje por Kevinsalinas75 »
Hola yo tengo un problema con el mismo modelo cambie el mosfet por el 8n65 mi problema es que como puedo saber si el u9101 y el diodo estan bien porque visualmente no veo que esten quemados ah la vez como no tengo la smd de resistencia 10ohm y 47ohm podria ponerle una tht para probar ?
