[Solucionado] 5800-P55ELS-W030 (168P-P55ELS-W0): No enciende
Publicado: 15 Dic 2015, 23:51
por tito22
hola a todos ante todo!!!
nuevo en este foro con un problemilla...... :cry:
tengo una placa power de la cual estan hablando y es stand by no tengo nincun tipo de voltage el la parte COLD
digamos en el conector CN3 aparece, GND, +12v, +24v, +5v, STB, AD, ENA y en ninguno de ellos tengo nada
el led del tv no prende, calculo que algun voltage en stand by tiene que haber por algun lado
solo logro medir casi 300v el la parte hoy por algunos lados.
alguien sabe o tendra idea si en stand by tengo que tener algun voltage dando vueltas??? :shock:
desde ya muchas gracias!!!! :D
Re: 5800-P55ELS-W030 (168P-P55ELS-W0)
Publicado: 16 Dic 2015, 21:16
Hola tito22, al parecer la etapa de stanby (Fuente de 5V) no funciona.
Te recomiendo revisar
  • U3 = TEA1733P (Suele fallar)
    Q5 = JCS4N60
    F2 = 1A
    D14: MBRC20100C
Si estos componentes estan bien hay que revisar
  • R31 = 3.3M, R11 = 3.3M, R22 = 3.3M Asi figura en Circuito pero en placa creo que tienen otra nomenclatura como:
    R89, R91, R92, R93..
    zener ZD11 = 27V
    U4 = TL431
Publicado: 16 Dic 2015, 22:05
por tito22
gracias por responder!!!
no puedo ver ni descargar el diagrama que subiste, me gustaria poder hacerlo :cry:
ok, los 5v tienen que estar fijos???? al tea1733p le llegan 5v de alimentacion, no te olvides, la tele ni prende la luz de stand by.
el fuse F2 esta perfecto!!
el que dice STB tendria que tenes algun voltaje??? o es el que hay que poner a masa para que levante toda la fuente?? :?:
tengo un par de imagenes de la placa y lo que logre medir, como las adjunto para poder subir??
Q5- en corto no lo veo midiendo sobre placa
F2 ok
D14 midiendo sobre placa marca para los 2 lados porque tiene debajo smd 1 cap. y una resis. smd de 22ohms??
ZD11 = 27v si mido entre patas del mismo???? :?: :?:
otra pregunta de las mas importantes, le puedo poner yo 5V de una fuente externa??? que tengo que hacer y de donde conecto???? es para saber si puedo hacer que levante el resto de la tele y asegurarme que esta solo voleta la parte de los 5V.
sobre donde dice STB en el conector CN3 tiene que haber algun voltaje??? o solo se pone a masa para hacer arrancar la fuente????
en el conectos CN3, estando en STAND BY, donde tendria que haber algun tipo de voltaje y cuanto????
desde antemano muchas gracias!!!!
Publicado: 17 Dic 2015, 22:32
por tito22
hola.
revisando la placa encontre el diodo D14 (31DQ06)en corto, mide continuidad para los dos lados
buscando el datasheet es un diodo schottky de 3.1A 60V, sera solo este el problema??? porque quedo en corto???
ahora no tengo uno de estos a mano, puedo poner algun otro diodo schottky de mas amperes y mas volts para probar si levantan los 5V????
Publicado: 18 Dic 2015, 20:41
Yo tengo anotado que D14 = MBRC20100C 20A, pero si esta en corto ese es la falla.
Publicado: 19 Dic 2015, 00:19
por tito22
hola, lo cambie y no funciona............. por donde sigo??? :? :?
Publicado: 20 Dic 2015, 18:44
Pudiste revisar los demas componentes que te detalle, es posible que alguno de ellos no este funcionando bien.
Si no te funciona nada, tenes que tener algo de tensión entre el PIN 1 y PIN 2 de U3 = TEA1733P.
Necesita aprox. 20V para "arrancar", luego que arranco genera pulsos que conmuta Q5, genera los 5V por D14 y genera su propia tensión por D16 para autoalimentarse. La tensión en PIN1 de autoalimentasión no puede ser menor a 13V, en mis mediciones es de 21V.
Publicado: 20 Dic 2015, 19:58
por tito22
Hola en el TEA1733 entre pin 1 y 2 tengo 5V clavados.... el resto esta medido y parece todo correcto.... los 21V que vos decís son en stand by???? Si yo alimento con 5V externos...... que pasa????
Publicado: 20 Dic 2015, 20:27
Donde queres conectar 5V directos?
Para que arranque la fuente tenes que tener 21V entre PIN1 y PIN2 de TEA1733. si tenes 5V puede que este fallando zener ZD2 = 27V, te recomiendo reemplazarlo y probar si arranca. Es importante conocer el modo de encendido de esta fuente, estos 21V de arranque provienen de las resistencias R12, R21, R32 y C43, que estan conectadas a la entrada de 220V.
Publicado: 20 Dic 2015, 20:43
por tito22
Los 5V los conectaría en el conector CN3.
resistencias R12, R12A, R21, R21A, R41, R40, R33 y C14 están bien....
El diodo ZD2 puede que sea el que esta conectado en paralelo en la resistencia R48???
Publicado: 20 Dic 2015, 20:49
Perdon me equivoque de circuito, el zener es ZD11 = 27V.
Publicado: 20 Dic 2015, 20:51
Al conectar solo 5V en CN3 le vas a dar tensión de STBY y nada mas, te faltan las tensiónes secundarias del diodo D31 par que alimenten los otros integrados de la fuente y funcione todo al encender.
Publicado: 20 Dic 2015, 20:57
por tito22
Ha ok..... ahora me fijo lo del Z11.
Hay por casualidad alguna manera de estar en contacto ejemplo whatsapp ??
Es mi televisor personal y lo quiero reparar cuanto antes.
Gracias
Publicado: 20 Dic 2015, 21:22
por tito22
R89 y R91 de que valosres son???
de donde puedo descargar el esquema de esta fuente??? porque de este foro no me deja
y donde puedo subir fotos??? porque no se.......
La idea del foro es que todos puedan ver como solucionamos el problema y les sirva a los demas.. por otro medio no me comunico. Pero estoy para ayudarte. Proba lo del zener y vemos como sigue la cosa..
Publicado: 20 Dic 2015, 21:24
por tito22
ok todo bien yo decia para hacer mas rapido, nada mas..... :lol: :D
el ZD11 en corto no esta mide bien para un lado y para el otro nada...........
por donde sigo???
Publicado: 20 Dic 2015, 23:30
Cambialo igual, puede estar fallando y no necesariamente estar en corto.
Publicado: 21 Dic 2015, 08:11
por tito22
Ok.....
No consigo smd.....
Reemplazo por 1N4750A??
Otra cosa.... el plano lo tenes???
Publicado: 21 Dic 2015, 13:35
Si lo podes reemplazar por 1N4750A. El circuito esta en el foro:
Link --> http://www.mundotecnico.info/download/file.php?id=1817 <-- Link de Descarga!!
Publicado: 21 Dic 2015, 14:22
por tito22
Ok.
Joya.
El link de descarga no me deja porque no estoy autorizado.... :cry: :cry: :cry: :cry:
Podrás subir a otro lado? Ejemplo mega? O enviar por mail? :?:
Publicado: 22 Dic 2015, 07:26
Para realizar descargas en el foro tenes que ser Usuario Premium:
Publicado: 22 Dic 2015, 14:02
por tito22
SOLUCIONADO! :D :D
Publicado: 22 Dic 2015, 20:44
Buenisimo!! :D
