TCL L55C2
Publicado: 02 Jul 2019, 23:59
Empresa: TCL
Modelo: L55C2
Chasis: MT58PX-LA
Control Remoto: RC802N / RC602S
Wifi: 07-MT7662-MA0G (WCT3EM2611)
MainBoard: 40-MT58PX-MAB4HG <-- Link más información!
PowerBoard: 40-L141H4-PWG1CG <-- Link más información!
Project ID: 094 (Panel 08-55C2000-LPM005B)
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Usuario_L55C2.pdf
Manual_Service_L55C2 <-- Link de Descarga!
TCL LVU550NE3L CJ9W03 V2 (08-55C2000-LPM005B)
CSOT ST5461D07-2 CELL
3840(RGB)×2160 UHD 60Hz 10-bit
[Actualización de Firmware] TCL L55C2
Publicado: 03 Jul 2019, 00:01
Instructivo Actualización de Firmware
V8-T658T02-LF1V427.zip <-- Link de Descarga!
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] TCL L55C2
Publicado: 03 Jul 2019, 00:33
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] TCL L55C2: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Publicado: 03 Jul 2019, 00:34
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
[Informe] TCL L55C2: Configuracion Modo HDMI 2.0
Publicado: 03 Jul 2019, 00:40
CONFIGURACION DE MODO HDMI 2.0
1. Ingresar en pantalla de Inicio (HOME).
2. Seleccionar la entrada HDMI que desea configurar a modo 2.0.
3. Abrir el menu de configuracion desde el control remoto.
4. Seleccionar SISTEMA --> AJUSTES AVANZADOS --> HDMI 2.0.
5. Seleccionar el modo deseado: AUTOMATICO (ACTIVADO).
[Firmware] TCL L55C2: Instalación Forzada!!
Publicado: 03 Jul 2019, 12:05
por esternqn
Instructivo Instalación de Firmware
Firmware
Procedimiento
Re: TCL L55C2
Publicado: 23 Oct 2019, 07:08
por villamornicolas
Buen día.
Tengo una consulta sobre este televisor, me he topado con una situación poco común e incluso los agentes oficiales de la marca desconocen bastante sobre este tema...
El problema es al visualizar contenido 4k, Netflix por momento queda la imagen paralizada pero se soluciona reiniciando, sin embargo con los nuevos STB de 4k de Cablevisión FLOW la imagen va directo a negro, luego de consultar con el proveedor me confirmaron que debería verificar que el televisor dispone de licencia para video en 4k, sino sería imposible que funcione.
Acá es donde los agentes me indican que no es necesario ninguna licencia por fuera de netflix, sin embargo desde el proveedor replicaron la falla con un televisor TCL (me enviaron fotos) y me indicaron los pasos para activar el Sita P Mode y visualizar en el renglón MID: que en mi caso faltan los valores SN y RegisterCode, de hecho en la pantalla de "contáctenos" el número de serie aparece vacío.
Estoy bastante desorientado de como solucionar esta falla.
Gracias.
Re: TCL L55C2
Publicado: 23 Oct 2019, 09:43
por eduardo048
villamornicolas escribió: 23 Oct 2019, 07:08 Buen día.
Gracias.
Posiblemente tengas un problema con hdcp
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] TCL L55C2: Modificación OZ9976AGN
Publicado: 27 Nov 2021, 19:53
Reducción de Corriente en LEDs / Backlight / 40-L141H4-PWG1CG
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador OZ9976AGN, un driver de LEDs diseñado para aplicaciones de retroiluminación en pantallas LCD de gran tamaño. Este controlador opera en modo corriente constante, regulando la corriente de los LEDs mediante un lazo de retroalimentación para garantizar un funcionamiento estable y eficiente.
El OZ9976AGN incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobrecalentamiento y sobrevoltaje, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alto rendimiento. La corriente de los LEDs se regula a través de resistencias en el circuito de sensado, lo que permite ajustar el brillo y el consumo energético del sistema.
El OZ9976AGN implementa un lazo de control para mantener la corriente de los LEDs dentro de los valores adecuados. Su funcionamiento se basa en los siguientes principios:
1. Detección de Corriente
  • La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación del OZ9976AGN.
2. Control en Modo Corriente
  • El OZ9976AGN compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
PROCEDIMIENTO.
