PHILIPS 32PHG5102/77 se reinicia
juanca_x8
Mensaje por juanca_x8 »
Hola gente me llegó éste philips que al solo conectarlo enciende muestra el logo y vuelve a lo mismo todo el tiempo, descargué el firmware y lo cargue en un usb pero no lo toma, tambien lo descargué desde el sitio de philips autorun lo pongo al pendrive pero no bootea, alguna idea? saludos
Re: PHILIPS 32PHG5102/77 se reinicia
aca tenes mucha informacion de este modelo:
viewtopic.php?f=1215&t=5709
juanca_x8
q25989 escribió: 29 Jun 2019, 11:22 aca tenes mucha informacion de este modelo:
Hola si pero no toca la falla que tengo, lo que me dí cuenta es que que si desconecto el backlight la tele se queda prendida y no hay caida de voltaje pero al tener el backlight puesto los 12v se caen como a 6v y obvio se reinicia, sin los leds puestos la tele se queda prendida me doy cuenta porque tengo sonido, de tanto enchufar y desenchufar el backlight por ahi queda prendido y anda, será que la fuente no tiene fuerza?
talygriggio
Mensaje por talygriggio »
Hola, tengo el mismo modelo y falla, cambie la resistencia R9101 de 0,27 ohm porque estaba en 0,7 ohm (desvalorizada) y salió andando bien.
Espero les sirva.
mattdale
Mensaje por mattdale »
juanca_x8 escribió: 28 Jun 2019, 20:00 Hola gente me llegó éste philips que al solo conectarlo enciende muestra el logo y vuelve a lo mismo todo el tiempo, descargué el firmware y lo cargue en un usb pero no lo toma, tambien lo descargué desde el sitio de philips autorun lo pongo al pendrive pero no bootea, alguna idea? saludos
Hola Juanca lo pudiste solucionar? Tengo el mismo problema!
qwer21
Mensaje por qwer21 »
Tengo un philips 32PFL4508G/77 con el mismo problema tendran idea de que a que va esa resist que comentan?
zonachacho
Mensaje por zonachacho »
Hola , a este modelo hay que cambiarle todos los led
zonachacho
Hola amigos, bueno en mi caso el tv tenia el mismo síntoma mostraba el logo y se reiniciaba.
Esto lo provocaba c9126 (101 x 1kv) estaba partido este capacitor se encuentra al lado del mosfet de fuente, le puse 102 x 2kv por no tener el valor original quedo perfecto. Espero les ayude, un abrazo.
