Busco placa inverter del KEN BROWN KB-39-2222-LED
EDUARDO123
Mensaje por EDUARDO123 »
Hola Martin. tendràs la posibilidad de conseguirme el esquema de placa inverter del KEN BRAWN KB-39-2222-LED que lleva 4 integrados: dos HAI7203HA - uno M8014D Y òtro 5208PB? ò en su defecto el datashet del C.I. Driver salida de Led HAI7203HA, que no lo puedo conseguir por ningun lado, a pesar que Panasonic Y Philco llevan ese mismo Inverter L390H1-1EE pero su circuito es totalmente diferente y solo con dos integrados y diferentes, nada que ver. Un abrazo Martìn.-
Re: Busco placa inverter del KEN BROWN KB-39-2222-LED
Hola eduardo, por el momento no tengo circuito, si lo consigo estare publicando..
anibalsalman
Mensaje por anibalsalman »
Por si todavía a alguien le sirve, creo tener entre mi desarme una placa de esas. Saludos
