NOBLEX 24LD873HT
NOBLEX 24LD873HT
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX 24LD873HT comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 24LD873HT
Chasis: 6M83B
MainBoard: 5800-A6M83B-0P00 ← Ver más información
PowerBoard: 5800-L2L022-W000 (168P-L2L022-W0) ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX 24LD873HT
Descargar manual de servicio del equipo NOBLEX 24LD873HT
  • SKYWORTH SEL240HY (QD0-210) INNOLUX V236BJ1-P03 rev. C1
    1366x768, HD, 60HZ, LVDS (1 ch, 8-bit), 12.0V/405mA
  • SKYWORTH SEL240HY (QD0-211) INNOLUX V236BJ1-P03 rev. CA
  • SKYWORTH SEL240HY (QD0-200) INNOLUX V236BJ1-P01
    1366x768, HD, 60HZ, LVDS (1 ch, 8-bit), 12.0V/520mA
  • SKYWORTH SEL240HY (QD0-220) INNOLUX V236BJ1-P01
  • NOBLEX 24LD873HT
  • SANYO LCE24XH15
  • PHILCO PLD2415HT
  • ILO LDH24ILO4
NOBLEX 24LD873HT - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor NOBLEX 24LD873HT.
Datos leidos de memoria U23 = TC58NVG0S3HTA00
- Version: 6M83B005S001142
- Panel: 7618_T2400Q_Y080 (SEL240HY(QD0-210) INNOLUX V236BJ1-P03)
U23_TC58NVG0S3HTA00.zip
NOBLEX 24LD873HT - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX 24LD873HT.
1. Descargar el FIRMWARE
6M83B_24HD.zip <-- Link de Descarga!
NOBLEX 24LD873HT: Reemplazo de placa Main
Publico situación al reemplazar placa main. El caso esta centrado en el modelo PHILCO PLD2415HT, pero es equivalente al modelo NOBLEX 24LD873HT.
Me llego al taller un TV PHILCO PLD2415HT el cual le habia "caido" un rayo. Después de reparar la fuente me encuentro con la placa main "muerta". El micro calienta mucho y no tengo otra forma de repararlo sin cambiar la placa completa.
Buscando en el deposito no encuentro main para el modelo PHILCO PLD2415HT o sus equivalentes de 24". Por suerte tengo una placa main de un TV de 32" PLD3225HT.
Al probarla el TV enciende pero con la imagen defectuosa. Me lo esperaba ya que no utilizan el mismo panel y ademas la imagen esta invertida.
Para solucionarlo tenía dos alternativas:
  • 1. Sacar la memoria NAND de la placa "vieja" y ponerla en la placa "nueva", asi los datos de configuración y firmware se trasladan a la placa que si me funciona. Pero no estaba seguro que la memoria este funcionando bien.
    2.Como segunda opción podia intentar instalar el firmware del modelo PLD2415HT en la placa nueva. La imagen estaba defectuaosa pero me permitia ver para ingresar al menu.
Mi opción fue la 2. Instalar el firmware y trasformar la placa de 32" a un modelo de 24".
Descargue el firmware y segui los pasos de instalación.
(Ver informe instalacion de firmware).
Al finalizar la instalación el TV se apago y al encender la imagen estaba perfecta.
El TV quedo solucionado.
Conclusión:
Se puede trasformar la placa main a cualquier modelo de 24" o 32" re-instalando el firmware del modelo que necesitamos obtener.
Modelos de 24": NOBLEX 24LD873HT / PHILCO PLD2415HT / SANYO LCE24XH15 / ILO LDH24ILO4
Modelos de 32": NOBLEX 32LD874HT / PHILCO PLD3225HT / SANYO LCE32XH15 / ILO LDH32ILO4 / JVC LT32DA360 / PIONEER PLE32HRN3
NOBLEX 24LD873HT - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX 24LD873HT.
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
NOBLEX 24LD873HT - Control Remoto
Control remoto modelo HS-2009J-00 correspondiente al Televisor NOBLEX 24LD873HT.
NOBLEX 24LD873HT - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo NOBLEX 24LD873HT.
