admiral ad43e20 no enciende, solo standby fijo
- Aprendiz
buenos dias. acaba de entrar al taller un tv admiral ad43e20. el problema es que esta clavado en el stanby. no reacciona a la orden de encendido, ni del control ni desde el boton. tengo los 12v y los 24v. tengo 300v en los capacitores principales. se me están quemando los papeles. encontré un diodo quemado en zd1d1, un zener 2v7. pero el tv sigue sin reaccionar. Me llama la atencion que en u0d1 (oz5311gn) y en Q0D7 (b12n65) del primario no tenga voltaje, pero la placa igual genera los 12 y 24v... asi que estoy bastante mareado. ya reemplace los mosfet principales y sigue igual. adjunto fotos con los voltajes y diagramas para ver si alguien puede iluminarme. adjunto fotos con algunos detalles. gracias!
- Reparador
Re: admiral ad43e20 no enciende, solo standby fijo
fijate en el modulo wifi-en los 2 primeros pines y en los 2 ultimos tenes que tener 3v,de no ser asi saca el modulu wifi,se suele poner en corto un capacitor de adentro de la placa,al sacar la placa wifi enciende el tv.
Gracias pedro me fue de gran ayuda .
- Aprendiz
Sos un genio amigo!! Muchas gracias, estaba ahí el problema. El equipo arrancó. Es medio difícil conseguir esa misma placa wifi, verdad?pedropedro escribió: ↑17 Feb 2023, 18:17 fijate en el modulo wifi-en los 2 primeros pines y en los 2 ultimos tenes que tener 3v,de no ser asi saca el modulu wifi,se suele poner en corto un capacitor de adentro de la placa,al sacar la placa wifi enciende el tv.
- Aprendiz
Quizás adaptar otro modulo?pedropedro escribió: ↑17 Feb 2023, 18:17 fijate en el modulo wifi-en los 2 primeros pines y en los 2 ultimos tenes que tener 3v,de no ser asi saca el modulu wifi,se suele poner en corto un capacitor de adentro de la placa,al sacar la placa wifi enciende el tv.
- Reparador
Sácale la tapa. Inchectale 3v . Las entradas de 3 v están en cada punta. Te va saltar el capacitor responsable. Que está en corto. Té va a calentar. Sacaselo y listo. Generalmente es uno muy chiquito
Hola pedro por favor podrías decirme que zener lleva en ZD1D1 y zener ZD2D5 del tv ADMIRAL AD43E20 tambien el tv NOBLEX DM43X7100pedropedro escribió: ↑17 Feb 2023, 18:17 fijate en el modulo wifi-en los 2 primeros pines y en los 2 ultimos tenes que tener 3v,de no ser asi saca el modulu wifi,se suele poner en corto un capacitor de adentro de la placa,al sacar la placa wifi enciende el tv.
Hola pedro por favor podrías decirme que zener lleva en ZD1D1 y zener ZD2D5 del tv ADMIRAL AD43E20 tambien el tv NOBLEX DM43X7100 ¿?pedropedro escribió: ↑17 Feb 2023, 18:17 fijate en el modulo wifi-en los 2 primeros pines y en los 2 ultimos tenes que tener 3v,de no ser asi saca el modulu wifi,se suele poner en corto un capacitor de adentro de la placa,al sacar la placa wifi enciende el tv.
Hola colega, tienes más datos de el o los capacitores que suelen fallar ?pedropedro escribió: ↑03 Mar 2023, 08:14 Sácale la tapa. Inchectale 3v . Las entradas de 3 v están en cada punta. Te va saltar el capacitor responsable. Que está en corto. Té va a calentar. Sacaselo y listo. Generalmente es uno muy chiquito
0 respuestas
A mi tambien me funciono levantado C168
It sounds like you're dealing with a tricky case. If the Admiral AD43E20 is stuck in standby despite having 12V and 24V, it suggests the standby circuit is active, but the mainboard isn’t waking up. Since you've replaced the MOSFETs and found a burned ZD1D1 zener, the fault may lie in the control circuitry or startup logic from U0D1 (OZ5311GN). No voltage on the primary could mean the PWM IC isn't receiving a proper Vcc or is latched in protection. Check feedback optocouplers, startup resistors, and U0D1’s Vcc pin closely. A deeper inspection of the mainboard might help isolate the issue.
bhulekh mp
bhulekh mp
