Philips 43pfd6917/77: no enciende el wifi
tito2014zzz
Hola tengo una tv philips 43pfd6917/77 que no enciende el wifi ,ya lo instale de nuevo su firmware, configure hora ,deconecte su antena y nada .no deja endender tipo que se bloqueo el wifi
Última edición por tito2014zzz el 27 Sep 2024, 10:48, editado 1 vez en total.
Overlockin
Re: Tv 43pfd6917/77
Hola, no te aparece ninguna red wifi, o directa me te pone que el modulo esta desconectado?
tito2014zzz
Re: Tv 43pfd6917/77
Aparece apagado y lo encendes ,se vuelve apagar al instante
Deconectado la placa wifi hace lo mismo .no llega a buscar nada .hace que prende y queda apagado
Ernest Patterson
Re: Tv 43pfd6917/77
Deconectada, la tarjeta wifi sigue igual. No busca nada. Solo se prende y se apaga.
Overlockin escribió: ↑27 Sep 2024, 03:01 Hola, no te aparece ninguna red wifi, o directa me te pone que el modulo esta desconectado?
Re: Philips 43pfd6917/77: no enciende el wifi
Hola!
Me pasa exactamente lo mismo!! Hasta lo resetee de fábrica y continuó igual.
Dejo de funcionar de la noche a la mañana.
Con cable funciona bien la conexión.
Cuando queres activar el wifi me da un mensaje que va a consumir más energía, le digo continuar y no se activa.
Una lastima!! No se que hacer!!!
Si el problema es solo con una red en particular, podría ser un problema de compatibilidad con el router.
No alcanza a encender el
Wifi. Le marcas para que prenda y te aparece una opción avisándote que va a consumir mas energía, el das aceptar y el wifi vuelve apagarse.
Nunca llega a buscar las redes porwue queda grisado el wifi
