SKYWORTH SW55S6SUG
SKYWORTH SW55S6SUG
Empresa: SKYWORTH
Modelo: SW55S6SUG
Wifi: Pendiente
MainBoard: 5800-A9K02T-0P00 <-- Link más información!
PowerBoard: 5800-L5L01K-W020 (168P-L5L01K-W0) <-- Link más información!
Modo Servicio: Pendiente
paanito
Re: SKYWORTH SW55S6SUG
Mensaje por paanito »
buenas tardes ..alguien tendria el diagrama de este tv por favor....o los sieguentes componentes
R7
zd15A
zd13
les agradeceria..por la info
Hola paanito, que codigo tiene la main, fuente y panel de este modelo??
mauriciostampella
Mensaje por mauriciostampella »
Buenas tardes, alguien tendrá el firmware?
danilothomas
Mensaje por danilothomas »
Formatear el USB a FAT32;
Copie el archivo llamado "upgrade_loader_common-xxxx.pkg" (alrededor de 600MB-800MB en la raíz de la unidad flash USB).
Desenchufe el Skyworth 4K Android TV de la fuente de alimentación.
Inserte la unidad flash USB que contiene el software en el puerto USB 2.0 en la parte posterior de Skyworth Android 4K TV.
Encienda el Android TV usando el control remoto original del televisor.
El inicio de la actualización, el arranque del televisor y el logotipo que muestra la pila en la pantalla durante un tiempo durante la actualización, llevará aproximadamente 5 minutos.
Luego, el Android TV se reiniciará automáticamente y se reiniciará nuevamente luego de unos 5 minutos.
Luego llegará a la configuración de TV.
Presione "fuente 3 1 9 5" para ingresar al menú de fábrica y verifique la versión del software.
Seleccione Configuración general-> Función de restablecimiento de fábrica.
Finalizar. (Para evitar que el Android TV vuelva a actualizarse, extraiga mejor el USB o elimine el software del USB)
https://www.skyworthphilippines.com/201 ... grade.html
nequeee
Mensaje por nequeee »
Martín escribió: 13 Ene 2019, 19:06 Hola paanito, que codigo tiene la main, fuente y panel de este modelo??
MAIN: 5800-A9K02T-0P00
FUENTE: 5800-L5L01K-W020 (Tambi{en dice abajo, 168P-L5L01K-W0).
omilee
Mensaje por omilee »
Hola amigos, tengo un equipo de estos que al encender queda clavado en el logo.Ya probe con los dos archivos mencionados en la pagina de Filipinas y no tuve resultados positivos. Con la version 7.0 el prendrive realiza todo el proceso de lectura ya que se ve actividad en el led del mismo, incluso a los 5 minutos se reinicia y sigue leyendo un tiempo mas pero nunca sale del Logo. Con la version 8.0 directamente no hace nada. Probe con 3 pendrives distintos con el mismo resultado. Si alguien tiene algun dato sobre esto agradecido
Aclaro que no es producto de rayo ni sobretension , el dueño intento bajar una aplicacion y quedo asi.
Omar
negromiguel
Mensaje por negromiguel »
Hola, buenas tardes...
yo intente lo mismo con el pendrive con la version 7 y 8, lo mismo con el 7 se apaga el equipo y se vuelve a reinicia y no sale de la pantalla (AZUL) con el logo SKYWORTH.
Le agradecería alguna ayuda o dato que me puedan brindar.
ivisa1994
Mensaje por ivisa1994 »
Hola a todos.
Quiero preguntarles si alguien sabe otra forma de formatear el SmartTV? Porque por accidente active la opción de perfil restringido, y no recuerdo la contraseña.
No puedo realizar actualización y no puedo usar las demás opciones.
Gracias por sus ayudas...
franzero
Mensaje por franzero »
Hola, a mi tampoco me tomaba la version 8 de la pagina Philipina... lo que hice fue renombrarlo como el 7 en el pendrive y lo mas importante cambiarle la extencion de ".dll" a ".pkg" y me lo tomo... saludos! :D
pardal16
Mensaje por pardal16 »
franzero escribió: 24 Ago 2020, 23:39 Hola, a mi tampoco me tomaba la version 8 de la pagina Philipina... lo que hice fue renombrarlo como el 7 en el pendrive y lo mas importante cambiarle la extencion de ".dll" a ".pkg" y me lo tomo... saludos! :D
Hola- tiene razón franzero. hay que renombrar el archivo con la extensión pkg y funciona correcto
facu_c
SW55S6SUG
Mensaje por facu_c »
buenas tardes queria saber si alguno sabe como quitar la voz en off o audio descriptivo para invidentes para tv skyworth 4k 55 pulgadas... graciaas
lalo42
Mensaje por lalo42 »
Hola, buenas tardes el archivo 8 no tiene extension .DLL de todas maneras renombre el archivo 8 con el nombre del 7 y el tv sigue con el logo igual que siempre, sin modificaciones. Alguna Ayuda? gracias
Cuaito57
Mensaje por Cuaito57 »
Hola, tengo este modelo que enciende y queda como cargando y ya no responde al control, para apagarlo directamente hay que desenchufarlo. voy a probar de actualizar el firmware y les aviso como me fue :idea:
Cuaito57
Hola, nuevamente, problema solucionado, descargue los dos archivos , con el primero (7) no pasó nada , con el 8 renombrado con la extensión..PKG. Funcionó perfecto. No tuve que realizar ningún ajuste más !!!🙏👍
Cuaito57
paanito escribió: 11 Ene 2019, 20:11 buenas tardes ..alguien tendria el diagrama de este tv por favor....o los sieguentes componentes
R7
zd15A
zd13
Hola, R7 ---- 1K 1/2W. Los Zener no te puedo decir , esa no la tengo saludos
loquitur22
Mensaje por loquitur22 »
Hola. Alguien sabe como bajar la corriente de leds a esta fuente? No encuentro el diagrama por ningún lado. Gracias!
reinaldocabello
Mensaje por reinaldocabello »
loquitur22 escribió: 09 Dic 2021, 10:52 Hola. Alguien sabe como bajar la corriente de leds a esta fuente? No encuentro el diagrama por ningún lado. Gracias!
Buenas, alguien consiguió el diagrama de fuente de este smartv? Gracias
nomada066
Mensaje por nomada066 »
Hola! dejo una experencia con el display RDL550WY (LD0-30Z) con la placa T-CON 6870C-0738A
Falla: imagen gris o blanca.
Solucion: Cambiar C1105 marcado en la foto.
Observaciones: Se midio las tensiones de la t-con y estaban en cero, dando la falsa sensacion que era la placa. Puse otra y me la tiraba abajo igual. Desconecte un lateral del display y las tensiones volvieron, era la pantalla.
Las tensiones VGH y HVDD estaban en corto, descubri un capacitor quemado en la placa del display.
doncasimiro
Mensaje por doncasimiro »
Dejo dos diagramas con el TEA1716 que podrán ser útiles al momento de encarar una reparación en la fuente de este TV.
Edito: Creí tener un problema en la fuente por que al ordenar el encendido, la tensión de 12V caía a unos 4V. Y resultó ser que el motivo eran los LED de backlight (algunos abiertos).
Al presentar fallas allí, la tensión VLED aumenta y eso activa a la protección de la fuente.
Rifede
Mensaje por Rifede »
Tengo el firm para compartir
Arielo
Mensaje por Arielo »
Rifede escribió: 04 May 2022, 19:17 Tengo el firm para compartir
hola Rifede, me compartis el firw,?? gracias
Cuervo9205
Mensaje por Cuervo9205 »
me lo pasarias por favor?
Rifede
firmware
loquitur22
doncasimiro escribió: 06 Abr 2022, 14:55 Dejo dos diagramas que podrán ser útiles al momento de encarar una reparación en la fuente de este TV.
Edito: Creí tener un problema en la fuente por que al ordenar el encendido, la tensión de 12V caía a unos 4V. Y resultó ser que el motivo eran los LED de backlight (algunos abiertos). Al presentar fallas allí, la tensión VLED aumenta y eso activa a la protección de la fuente.
Hola, buen día. Muchas gracias por el aporte. Vos sabes que tengo ese equipo en reparación, falla de leds por segunda vez, y estoy tratando de bajar la corriente de leds, pero ninguno de los dos diagramas que subiste coincide con esta fuente. La fuente que tengo es 5800-L5L01K-W020, y tiene el controlador OZ9906GN. (En el diagrama que subiste lleva al OZ9908). Alguno tendrá ese diagrama, o sabrá como bajar la corriente? desde ya muchas gracias!
doncasimiro
Fijate aquí:
Cuaito57
Hola, para bajar la tensión de los leds. Este modelo tiene tres vías. Retirando una resistencias de 4,7homs de cada línea R417, R420,y R423 baja tensión a 67v .
Espero les sirva!!
carlos220582
Mensaje por carlos220582 »
hola. scando las r de mos. r418 r424 r420
camargogabriel1988
Mensaje por camargogabriel1988 »
Hola buen día, la corriente se baja de los 3 MOSFET que trae, tenés que sacar 2 R 4R7 por cada MOSFET y tenés que poner una de 10ohms y con eso bajas el 50%
AngelS
Mensaje por AngelS »
Estimados. Me esta psando que el TV enciende queda 3 segundos con el logo de Skyworth y se pone negra la pantalla ni tampoco es que es problema de los led sino se escucharia algo pero tampoco eso. Puede ser problema de la placa Main. Me ayudan? gracias.
sotodelreal
Mensaje por sotodelreal »
Buenas
Este TV enciende, muestra el logo, la imagen queda negra y el control remoto no permite apagarla. La fuente está óptima me guían si son los LED?
Dio2
Mensaje por Dio2 »
danilothomas escribió: 06 Jun 2019, 12:42 Formatear el USB a FAT32;
Hola,buenas tardes , ¿El firmware usb del SKYWORTH SW55S6SUG y Skyworth SW65S6SUG es el mismo ? desde ya gracias saludos .
rgolosetti
Mensaje por rgolosetti »
consulta instale el firmware del 55 en uno de 65", logre que funcione pero lo unico que no me anda el youtube, hay algun parche para que funcione ?????
rgolosetti
rgolosetti
Rifede escribió: 11 May 2022, 13:28firmware
tempaky
Mensaje por tempaky »
Buenas!
Alguien tiene el software para este tv? ya que intente descargarlo desde el link que aparece mas arriba pero no me dieron acceso.
manufirmani
Mensaje por manufirmani »
AngelS escribió: 10 Nov 2022, 09:49 Estimados. Me esta psando que el TV enciende queda 3 segundos con el logo de Skyworth y se pone negra la pantalla ni tampoco es que es problema de los led sino se escucharia algo pero tampoco eso. Puede ser problema de la placa Main. Me ayudan? gracias.
buenas pudiste solucionarlo?
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Subo fotos de placa wifi y el conrol remoto....
ramiroalexfigueroa
Mensaje por ramiroalexfigueroa »
ESTIMADO GENTILEZA ME LO COMPRATIS POR FAVOR
Rifede
Hola Ramiro, si te fijas mas arriba en este post ya lo subi
Lito1972
Mensaje por Lito1972 »
Hola Rifede me lo pasas
Rifede
fijate que mas arriba esta el archivo
electronicapablo
modelos equivalentes
Main 5844-a9k02t-0p00
Toshiba 65u7750ve
Skyworth 49u5a
Skyworth sw55s6sug
Toshiba 45u7750vt
Toshiba 49u7750vt
Toshiba 55u7750vt
Toshiba 65u7750vt
Jacki
Mensaje por Jacki »
Cuaito57 escribió: 09 Ago 2022, 09:25 Hola, para bajar la tensión de los leds. Este modelo tiene tres vías. Retirando una resistencias de 4,7homs de cada línea R417, R420,y R423 baja tensión a 67v .
Espero les sirva!!
Buenas noches colegas, retomando de como bajar la corrientes de las tiras de leds de este tv y modelo Skyworth. Según leí habría que sacar las resistencias de 4,7homs de cada linea que va al mosfet pero en esas numeraciones de las resistencia , dos correspondería a las resistencias de 3,9homs las cuales serian R420 Y R423. Quería saber si esto es así porque necesito bajar la corriente a esta tele que me llego recientemente. Gracias
Tecnimax
Mensaje por Tecnimax »
Es lo mismo. Saca una de 4.7 de cada línea y ya está
TECNICO COQUI
Mensaje por TECNICO COQUI »
pardal16 escribió: 21 Sep 2020, 15:32
hola me lo podes pasar porfavor al 7 y el 8
daniel fabian r
No tuve suerte con el firmware....ni renombrando...ahora no séque hacer ...que malaria
Camboya
Mensaje por Camboya »
daniel fabian r escribió: 11 Sep 2023, 11:26 No tuve suerte con el firmware....ni renombrando...ahora no séque hacer ...que malaria
Pudiste solucionarlo. Tengo el problema de que queda girando el logo. No pasa de ahí. No sé cómo renombrar el archivo que se le pone además de la extensión pkg.
Camboya
TECNICO COQUI escribió: 14 Jul 2023, 16:32
daniel fabian r
Hola camboya......hice de todo sin exito ....y con la compu podes renombrar el archivo , le cambias el nombre , con el nombre de la version 7 que quede igual con su extensión.....ahora con la lectura de log me dice que falla de memoria.....no sé de donde la voy a sacar...quizas de scrap
justino60
Re: SW55S6SUG fuente
Mensaje por justino60 »
justino60:queria saber motivo por el cual da un destello de luz y cae el voltajes de fuente desde ya muchas gracias
pumadelplata
Mensaje por pumadelplata »
Buen dia a todos, alguien tendra el dato de los leds que lleva el back y la cantidad?? gracias
gabriel28
Mensaje por gabriel28 »
pumadelplata escribió: 25 Oct 2023, 12:16 Buen dia a todos, alguien tendra el dato de los leds que lleva el back y la cantidad?? gracias
hola 3535 3v anodo fino
72 leds
pumadelplata
gabriel28 escribió: 13 Nov 2023, 10:43
72 leds
gracias, aunque no lo creas aun está aca en el taller, el tipo se fue de viaje asi que el dato me viene a tiempo
angusruiz93
Mensaje por angusruiz93 »
doncasimiro escribió: 26 Jul 2022, 14:06 Fijate aquí:
Un genio con ese datasheet, tengo que ver como anular la proteccion de backlight, ya que tengo este TV y creo que a causa de los led que fallan se protege, osea se ve el logo ,la mitad oscura de la pantalla y luego los 12v que van a main quedan en 4v aproximadamente. Estoy revisando si esta fallando la fuente o que pasa.
ANGUS
doncasimiro
Claramente el problema está en el backlight.
angusruiz93
doncasimiro escribió: 06 Abr 2022, 14:55 Dejo dos diagramas con el TEA1716 que podrán ser útiles al momento de encarar una reparación en la fuente de este TV.
exactamente me paso lo mismo y eran problemas de los leds, encima te confunde porque parece como si estaria fallando la fuente jaja.
ANGUS
Danielquispe
Mensaje por Danielquispe »
sotodelreal escribió: 14 Nov 2022, 22:48 Buenas
Emcontraste el problema? Lo solucionaste?
Danielquispe
Danielquispe escribió: 29 Dic 2023, 20:53
Lo solucionaron? Me pasa igual
Danielquispe
Lo solucionaste? Me pasa igual
ANDRESDC
Mensaje por ANDRESDC »
angusruiz93 escribió: 21 Dic 2023, 15:29
Buenas! Pudiste solucionarlo ? Me sucede lo mismo... Se agradece mucho por cualquier dato, al igual que si saben cómo anular la protección del OZ9906GN. Muchas gracias !!! Saludos
harrison
Mensaje por harrison »
The SKYWORTH SW55S6SUG stands out with its stunning 4K display, impressive smart features, and sleek design. It offers excellent value for money, making it a great choice lic premium calculator for those seeking a high-quality, affordable TV that doesn't compromise on performance or aesthetics.
Volver a “LED”
