TCL L32S60A
TCL L32S60A
Empresa: TCL
Modelo: L32S60A / L32S60A-B / L32S60A-F
Chasis: RT41XB1-AG
Wifi: WT84R2600
MainBoard + PowerBoard: 40-RT41XB-MPB2HG <-- Link de Descarga!
Project ID: PID: 156; SID: xxx; HID: xxx; (Panel 08-CS32TML-LC378AA)
Project ID: PID: 156; SID: xxx; HID: xxx; (Panel 40903-000241)
Project ID: PID: 293; SID: xxx; HID: xxx; (Panel 40909-000005)
Manual_Service_L32S60A <-- Link de Descarga!
  • TCL LVW320NDFL CJ9W07 (08-CS32TML-LC378AA)
    CSOT ST3151A07-2 VER.2.5 CELL
    1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/0.39A
  • CSOT ST3151A07-2 V2.6 CELL (40903-000241)
  • CSOT ST3151A08-4 V2.4 CELL (40909-000005)
TCL L32S60A
RCA AND32Y
HITACHI CDH-LE32SMART19
[Control Remoto] TCL L32S60A
[Modo Servicio / Factory Menu] TCL L32S60A
Ingresar Modo Service
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] TCL L32S60A
[Actualización de Firmware] TCL L32S60A
[Firmware] TCL L32S60A: Instalación Forzada!!
Importante:
[Datos de Memoria / DUMP] TCL L32S60A
Subo datos de memoria EMMC, equipo 32HD y main 40-RT41XB-MPB2HG.
EMMC_32HD_RT41XB1-AG.zip <-- Link de Descarga!
arnaldo1981
Re: TCL L32S60A
Mensaje por arnaldo1981 »
quiero agregar para cambiar el logo de la marca hay que cambiar el Proyect ID, para poder hacer esto hay que entrar
TENGA EN CUENTA ANTES DE MODIFICAR ESTE PARAMETRO EL ID DEL DISPLAY QUE TENGA SU TV
Método uno:
- Presione la tecla “MENÚ” de RCU para mostrar el menú principal.
- Seleccione “ConfiguraciónImagenConfiguración avanzada Contraste”, desplácese hacia abajo hasta el elemento “Contraste”
- Pulsar las teclas de subsecuencia RCU “9”, “7”, “3” y “5”
- bajar hasta la opcion “9 -Modo Sita P”, presione la tecla RCU “◄/ ►” para cambiar los valores a ON
- salir del modo servi con RETURN
- Apagar el tv y desconectar de la red electrica
con esto se va a habilitar ON la opcion Factory Hotkey' luego se va a poder modificar los parametros de proyect ID en Service Menu,
Kruk
Re: TCL L32S60A
Mensaje por Kruk »
solucionado, grabe con el rt809h por emmc isp, cargando los datos del RCA AND32Y de este mismo foro viewtopic.php?t=17337
y la coneccion la hice retirando las R604 D0 - R613 CMD - R612 CLK que no la trae (cortar pistas para de cada resistencias ) y retirar el regulador de los 1.8 voltios para conectar el Vcc del rt809 cable amarillo, y alimentar la main con fuente con 12 voltios a tra vez del PD4, ccortocircuitar el X-tal del micro a tierra
manual de servicio aqui: download/file.php?id=14865
paguina 6 conexxion de la emmc
saludos
