HYUNDAI HYLED-50UHD4
Empresa: HYUNDAI
Modelo: HYLED-50UHD4
Chasis: MS6586-LA
Control Remoto: RC320
Wifi: Pendiente
MainBoard: T.MS6586.U782 <-- Link más información!
PowerBoard: 40-PBE50D-PWD2HG (IPE16T24X) <-- Link más información!
Project ID: 285
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Service_HYLED-50UHD4 <-- Link de Descarga!
Panel Display: LVU500CHDX E0052
[Actualización de Firmware] HYUNDAI HYLED-50UHD4
Firmware para HYUNDAI HYLED-50UHD4
MS6586-LA_V148.zip <-- Link de Descarga!
claudio--g
Avanzado
Re: HYUNDAI HYLED-50UHD4
Mensaje por claudio--g »
Adjunto remoto
claudio--g
Avanzado
Placa furnte 40-PBE500-PWD2HG
Main T.MS6586.U782 o 1MS586C2ISA
claudio--g
Avanzado
Factory menú :menú-aj.avanzados-contraste-9735
Factory setting: menú-aj.avanzados-contraste-1950
nico122
Mensaje por nico122 »
adjunto datos
gerauli
Mensaje por gerauli »
ya me trajeron 2 tv de estos con el mismo problema ,tiene poca iluminación en el back light ,testeando la salida del secundario de la fuente de alimentación tengo como salida a la alimentación del driver 85v donde tendria que haber 115v mínimo , digo mínimo por que no tengo como guiarme ya que no consigo el plano de esta fuente . a alguien le paso ?
nico122
[Informe] HYUNDAI HYLED-50UHD4: Bajo Brillo
HYLED-50UHD4
SOLUCION DE FALLA DE BAJO BRILLO
gerauli
gracias a la info de Nico22 pude solucionar el defecto ,era el ic NT50509 lo pude reemplazar directamente por el GB98A ya que según datasheet son reemplazo directo . Desde ya muchas gracias !
[Firmware] HYUNDAI HYLED-50UHD4: Instalacion Forzada!
MS6586-LA_AutoUpgrade.zip <-- Link de Descarga!
[Informe] HYUNDAI HYLED-50UHD4: Reparación bajo brillo backlight
Guía de reparación de brillo bajo.
Síntoma:
El TV enciende, tiene sonido, tiene imagen pero se ve muy oscura con el brillo al %100.
Diagnostico:
Para determinar si la falla se encuentra en la placa Power, se debe medir el estado del U770.
La medición se debe realizar con multímetro de impedancia entre GND y el PIN 5 del conector CN701, con el TV sin conexión a
la red eléctrica y la placa Power en estado pasivo (todos los cable desconectados).
OK Impedancia > 0,95Mohm - U770 funciona.
Impedancia < 0,95Mohm - Reemplace IC U770.
La reparación consiste en el reemplazo del circuito integrado U770 ubicado en la posición
dentro del círculo rojo de la siguiente imagen:
nicocatta
Mensaje por nicocatta »
hola a mi me funciono con modo servicio con = Menu + 1147
Guimontenegro
Mensaje por Guimontenegro »
Hola como salgo de la opción warm up ya que lo hice para ver y ahora no se como darle exit y que vuelva a verse la tv
rodrigo0306
Mensaje por rodrigo0306 »
Guimontenegro escribió: 26 Sep 2022, 14:43 Hola como salgo de la opción warm up ya que lo hice para ver y ahora no se como darle exit y que vuelva a verse la tv
hola pudiste sacarlo, a mi paso lo mismo , gracias
ariel26
Mensaje por ariel26 »
Hola, alguien tiene el diagrama de fuente o los valores de Q840 y c840... Gracias
Fedeaudio
Mensaje por Fedeaudio »
Utiliza 36 leds de 3V con conexión simétrica.
yayi
Mensaje por yayi »
Este tv lo reparamos hace 2 meses cambiando el IC V770, ahora la falla que hace enciende pero el back light parpadea, alguna sugerencia? gracias
MetEca
Mensaje por MetEca »
yayi escribió: 16 Jun 2023, 11:33 Este tv lo reparamos hace 2 meses cambiando el IC V770, ahora la falla que hace enciende pero el back light parpadea, alguna sugerencia? gracias
Buenas tardes. ¿Pudiste solucionar el tv con este defecto?
Tengo uno igual que le cambie el IC y a los pocos meses volvió con la falla del parpadeo.
Un cordial saludo.
yayi
Mensaje por yayi »
MetEca escribió: 11 Ago 2023, 15:16
Un cordial saludo.
Hola se solucionò con un modulo inverter , no quedo otra solucion
Alemart33
Mensaje por Alemart33 »
Alguien puede guiarme de cómo poner el módulo inverter para el parpadeo
Volver a “LED 50"”
