RCA AND32Y
RCA AND32Y
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor RCA AND32Y comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: RCA
Modelo: AND32Y
Chasis: RT41XB1-AG
Wifi: WT84R2600
MainBoard + PowerBoard: 40-RT41XB-MPB2HG ← Ver más información
Project ID: 182 (panel 08-CS32TML-LC373AA)
Project ID: 182 (panel 40903-000175)
Project ID: 300 (panel 40909-000007)
Descargar manual de servicio del equipo RCA AND32Y
  • CSOT ST3151A07-2 VER.2.5 CELL (08-CS32TML-LC373AA)
    1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/0.39A
  • CSOT ST3151A07-2 V2.6 CELL (40903-000175)
  • CSOT ST3151A08-8 V2.4 CELL (40909-000007)
  • TCL L32S60A
  • RCA AND32Y
  • HITACHI CDH-LE32SMART19
RCA AND32Y - Control Remoto
Control remoto modelos RC802N y RC802V correspondiente al Televisor RCA AND32Y.
RCA AND32Y - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo RCA AND32Y.
Ingresar Modo Service
RCA AND32Y - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor RCA AND32Y.
RCA AND32Y - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor RCA AND32Y.
RCA AND32Y - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor RCA AND32Y.
Importante:
PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN:
RCA AND32Y - Configurar Mainboard / Project ID
¿Qué es el Project ID / PID?
¿De qué depende?
  • Del modelo del televisor
  • Pantalla invertida
  • Imagen fuera de escala
  • Ausencia total de imagen
Compatibilidad entre placas
nicocatta
[Datos de Memoria / PinOut] RCA AND32Y
Mensaje por nicocatta »
Adjunto Datos de memoria RCA AND32Y copiado con rt809h con zocalo
EMMC_32HD_RT41XB1-AG.zip <-- Link de Descarga!
Kruk
Re: RCA AND32Y
Mensaje por Kruk »
hola, alguien tiene los pinout para conectar a la emmc ?
eduardo048
Re: RCA AND32Y
Mensaje por eduardo048 »
hola fijate en la hoja 42 del manual esta clk, cmd y dt0 las resistencias que van a 1.8 volt emmc , por tenes que cortar pistas y no se si hay lugar
Kruk
Re: RCA AND32Y
Mensaje por Kruk »
eduardo048 escribió: 11 Dic 2024, 10:36 hola fijate en la hoja 42 del manual esta clk, cmd y dt0 las resistencias que van a 1.8 volt emmc , por tenes que cortar pistas y no se si hay lugar
perfecto, funciono de diez...leyo, borro, y grabo de una....
saludos y gracias
mrezegui
Re: RCA AND32Y
Mensaje por mrezegui »
TENGO UN PROBLEMA:
Compre el tv rca and32y usado, lo quise restaurar a valores de fábrica, quedó con la pantalla apenas iluminada y la luz parpadea, quedó toda la noche así.
el tv andaba.
al desenchufarlo se apaga, al enchufarlo prende solo con la pantalla en negro apenas iluminada y titila el led.
probando cosas vi que al mantener presionado el pequeño botón de encendido de atras y enchufarlo tarda unos 5 segundos en encender y hacer lo mismo.
no recoconce los usb con los .zip de firmware.
probe desenchufar y enchufar, mantener 30 segundos... 60 segundos... 10min, etc, nada de eso funciona.
ayudaaaaa.
eduardo048
Re:PUNTOS EMMC RCA AND32Y
EMMC corregido
elrubio_edu
Re: RCA AND32Y - Firmware / Instalación Forzada USB
Mensaje por elrubio_edu »
Importante:
Buenas a todos colegas. Intenté instalar los dos firmware en formato .zip sin descomprimir como idce la guia, sin éxito, me aparecía que el archivo de instalación no era vaáido. Lo descomprimí y utilizé el archivo Update.img solamente en el pendrive, y ahí sí tomó la instalación perfectamente. En mi caso usé la version V391, por ahí a alguien le sirve la experiencia, o para realizar la corrección si es necesario. Gracias!
javierdiaz043
Re: RCA AND32Y
Mensaje por javierdiaz043 »
Gracias elrubio_edu, tengo el mismo problema y, aunque lo pensé, no me animé a probarlo
Ahora intentaré ese método
MarceloPagani
Re: RCA AND32Y
Mensaje por MarceloPagani »
Baje el archivo e hizo todo el proceso pero ahora queda en el logo RCA. Antes quedaba en los engranes de Android. No funciona el archivo ?
