715G7374
715G7374
Modelo: 715G7374
715G7374.pdf
715G7374 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificar SSC9522S / TPV111D
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en la powerboard 715G7374, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
El sistema de retroiluminación LED (backlight) en este diseño utiliza dos circuitos independientes de regulación de corriente, basados en los controladores TPV111D (U8602 y U8603). Cada IC controla una rama de LEDs, asegurando una distribución uniforme de la corriente y permitiendo un ajuste preciso del brillo del backlight.
Adicionalmente, el circuito cuenta con el SSC9522S, un controlador de fuente de alimentación resonante LLC, encargado de gestionar la conversión de energía de alta eficiencia. Su función es regular el suministro de voltaje necesario para alimentar el sistema de retroiluminación. Este IC utiliza una conmutación en modo resonante para minimizar pérdidas y mejorar la estabilidad del suministro de energía, proporcionando un voltaje adecuado para los controladores TPV111D, los cuales finalmente regulan la corriente de los LEDs.
Importante: Dependiendo del tamaño del display y la cantidad de LEDs, se utiliza una o ambas ramas de corriente.
Para pantallas de menor tamaño, se utiliza una sola rama de corriente, que es controlada únicamente por el U8602.
Para pantallas más grandes, se activan ambas ramas de corriente, utilizando tanto el U8602 como el U8603, lo que permite una distribución uniforme de la carga y mayor capacidad de iluminación.
El TPV111D regula la corriente en su respectiva rama de LEDs mediante los siguientes mecanismos:
Detección de Corriente:
La corriente que fluye a través de los LEDs pasa por un conjunto de resistencias de sensado conectadas a tierra.
La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente total y se envía a la entrada de retroalimentación (ISET) del TPV111D.
Control en Modo Corriente:
El TPV111D compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el circuito disminuye el ciclo de trabajo de la señal PWM, reduciendo la energía entregada a los LEDs.
Si la corriente es demasiado baja, el ciclo de trabajo aumenta para compensar la diferencia.
El valor total de las resistencias de sensado determina la corriente máxima permitida en cada rama de LEDs.
Al reducir el número de resistencias en paralelo, se incrementa la resistencia total, lo que disminuye la corriente suministrada.
Con esta modificación, se logrará una reducción del brillo del backlight y una menor disipación de potencia.
PROCEDIMIENTO
