LG 47LA6200
LG 47" Serie LA
LG 47LA6200
Empresa: LG
Modelo: 47LA6200-SA
Chasis: LJ33B [47LA6200-SA]
PowerBoard: LGP4750-13PL2 <-- Link más información!
MFL67648702 (1301-REV00).pdf
LGD LC470DUE-SFU1 (T-CON 6870C-0444A) [47LA6200-SA]
[Datos de Memoria / DUMP] LG 47LA6200
Subo datos de memoria EMMC de equipo LG 47LA6200
EMMC_AUTO_47LA6200.part01.rar
EMMC_AUTO_47LA6200.part02.rar
EMMC_AUTO_47LA6200.part03.rar
EMMC_AUTO_47LA6200.part04.rar
EMMC_AUTO_47LA6200.part05.rar
EMMC_AUTO_47LA6200.part06.rar
marcesab
Re: LG 47LA6200
Mensaje por marcesab »
HOLA BUENAS NOCHES MARTIN,TENES UN DIADRAMA DE CONEXIONADO DE CLK CMD D0 DE ESTA PLACA MAIN DE LG PARA PODER REPROGRAMAR LA MEMORIA,O HAY QUE EXTRAERLA PARA PROGRAMARLA,SALUDOS.
Re: LG 47LA6200
si te fijas en el manual de servicio esta descrito donde se pueden soldar los cables cmd, clk y data 0 (AR8102 y AR8100)
JuanMa.STJM
Re: LG 47LA6200
Mensaje por JuanMa.STJM »
marcesab escribió: 07 Ago 2018, 21:05 HOLA BUENAS NOCHES MARTIN,TENES UN DIADRAMA DE CONEXIONADO DE CLK CMD D0 DE ESTA PLACA MAIN DE LG PARA PODER REPROGRAMAR LA MEMORIA,O HAY QUE EXTRAERLA PARA PROGRAMARLA,SALUDOS.
Hola, se puede reprogramar con el puerto serie standard de la PC directamente sin otro dispositivo de por medio?
Re: LG 47LA6200
Hola JuanMa.STJM, por el momento no encontre la forma de programar memoria usando el puerto.
crashfdx
Re: [Datos de Memoria / DUMP] LG 47LA6200
Mensaje por crashfdx »
Martín escribió: 16 Ene 2018, 17:04 Subo datos de memoria EMMC de equipo LG 47LA6200
EMMC_AUTO_47LA6200.part01.rarEMMC_AUTO_47LA6200.part02.rarEMMC_AUTO_47LA6200.part03.rarEMMC_AUTO_47LA6200.part04.rarEMMC_AUTO_47LA6200.part05.rarEMMC_AUTO_47LA6200.part06.rar
Hola, como es el tema de esta memoria? se puede cargar los datos de 1 solo rar o hay que bajar las 6 partes?
crashfdx escribió: 20 Ene 2020, 14:29 Hola, como es el tema de esta memoria? se puede cargar los datos de 1 solo rar o hay que bajar las 6 partes?
Hola, hay que bajar las 6 partes y descomprimir el primero.. automaticamente descomprime todas las partes en un solo archivo o carpeta.
nomada066
Re: LG 47LA6200
Mensaje por nomada066 »
Hola a todos!
Aporto Solución a una falla que hace éste LCD:
No enciende, solo el led de Standa By
Se midió la fuente y funcionaba bien, dando todas sus tensiones correctas. Se procede a revisar las tensiones de step down dando el IC 2405 como un corto, ya que caen los 3.3V, se lo cambio e hizo lo mismo. Persiguiendo el circuito llegué al IC 3404 con una falla ( le ví un pequeñito agujero, casi inperceptible), se pasó a sacarlo, verificar el corto circuito y efectivamente se fué. Saque uno de otra placa en desuso, lo instale y salió funcionando.
Nota:
Lo encontré de casualidad inspeccionando la placa en busqueda de algo quemado. Antes de eso saqué la bobina L2410 y le apliqué tension con la fuente para asi lograr encotrar el componente dañado (humo :lol: ), pero no encotre nada, salvo el Integrado antes mensionado.
Estefano
Re: LG 47LA6200
Mensaje por Estefano »
nomada066 escribió: 21 Ene 2021, 16:20 Hola a todos!
Nota:
Buenos días te consulto ¿puede que el IC nombrado sea IC2404 en lugar de 3404? en placa al lado del IC2405 tengo el IC2404 y sino abajo a la derecha (cerca de los HDMI) el IC3304 pero no encontré ningún IC3404. Gracias de antemano.
P/D: Tengo varias placas con un corto en los capacitores pegados al IC2405 por ahi se puede salvar alguna.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] LG 47LA6200
Retirar las resistencias R812, R814, R830 y R832 de la placa PowerBoard LGP4750-13PL2.
nomada066
Re: LG 47LA6200
Estefano escribió: 20 Sep 2021, 09:18
Nota:
Perdon por la deora! Si, tenes razon, era el integrado IC3304. Lo escribi mal
miguel acuña
Re: LG 47LA6200
Mensaje por miguel acuña »
Alguien sabe cómo ingresar al modo service con el control?
Volver a “47LA”
