TCL L55P4K
TCL L55P4K
Empresa: TCL
Modelo: L55P4K
Chasis: MS648E1-LA
Control Remoto: RC3100L18
MainBoard: 40-6488K1-MAC2HG <-- Link más información!
PowerBoard: 40-L141H4-PWG1CG <-- Link más información!
Project ID: 158 (Panel 08-55D2930-LPM013C)
Project ID: 158 (Panel 08-55D2980-LPM001E)
Project ID: 160 (Panel 08-55D2980-LPM002C)
Guia_Rapida_L55P4K.pdf
Manual_Service_L55P4K <-- Link de Descarga!
  • TCL LVU550ND1L CD9W21 V3 (08-55D2930-LPM013C)
    CSOT ST5461D04-3 Ver.2.1 CELL (T-CON ST5461D04-1-C-7)
    3840(RGB)×2160, UHD 60Hz (8-bit + Hi-FRC) V-by-One 8 lane 12.0V 2.53A
  • TCL (08-55D2980-LPM001E)
  • TCL (08-55D2980-LPM002C)
    CSOT ST5461D07-1 Ver.2.2 CELL (T-CON ST5461D07-8-C-1)
    3840×2160, UHD, 60Hz, (10-bit), V-by-One 8 lane, 12.0V, 2.93A.
TCL L55P4K / L55P4KSILVER
HITACHI CDH-LE554KSMART12
RCA L55PXULTRAHD
[Informe] TCL L55P4K: Información UHD 4K HDMI 2.0
El Smart TV es compatible con HDMI 1.4 y HDMI 2.0
Las señales 4K pueden ser transmitidas en diferentes frecuencias: 23 Hz, 30 Hz, 50 Hz y 60 Hz.
Dependiendo de esto se debe configurar el Smart TV en HDMI 1.4 o HDMI 2.0.
Para saber que tipo de señal recibe, debe consultar a su proveedor de servicio de cable o el fabricante del dispositivo 4K que conecte al Smart TV.
Este modelo viene configurado en HDMI 1.4, si su dispositivo requiere HDMI 2.0 por favor siga los siguientes pasos:
1. Seleccionar la entrada HDMI a la cual esta conectada el dispositivo reproductor 4K.
2. Presionar el botón “Quick menu”. (Boton del control remoto ubicado a la derecha de USB, tiene 3 lineas).
3. Seleccionar la opción HDMI 2.0 que aparece como “apagado” y presionar el botón “OK” para que figure “encendido”.
[Control Remoto] TCL L55P4K
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] TCL L55P4K
Ingresar Modo Service
[Desactivar Modo Service / Factory Hotkey] TCL L55P4K
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Actualización de Firmware] TCL L55P4K
S68AT01-V086.zip <-- Link de Descarga!
[Firmware] TCL L55P4K: Instalación Forzada!!
Update.zip <-- Link de Descarga!
[Datos de Memoria / DUMP] TCL L55P4K
Subo datos de memoria EMMC.
EMMC_MS648E1.zip <-- Link de Descarga!
[Configurar mainboard] TCL L55P4K: Configuración Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser configuradas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 55" puede ser "seteada" con los parámetros de panel (PROJECT ID) de un modelo 65" y de esta manera servir como reemplazo. También puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra una configuración incorrecta. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] TCL L55P4K: Modificación OZ9976AGN
Reducción de Corriente en LEDs / Backlight / 40-L141H4-PWG1CG
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador OZ9976AGN, un driver de LEDs diseñado para aplicaciones de retroiluminación en pantallas LCD de gran tamaño. Este controlador opera en modo corriente constante, regulando la corriente de los LEDs mediante un lazo de retroalimentación para garantizar un funcionamiento estable y eficiente.
El OZ9976AGN incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobrecalentamiento y sobrevoltaje, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alto rendimiento. La corriente de los LEDs se regula a través de resistencias en el circuito de sensado, lo que permite ajustar el brillo y el consumo energético del sistema.
El OZ9976AGN implementa un lazo de control para mantener la corriente de los LEDs dentro de los valores adecuados. Su funcionamiento se basa en los siguientes principios:
1. Detección de Corriente
  • La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación del OZ9976AGN.
2. Control en Modo Corriente
  • El OZ9976AGN compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
PROCEDIMIENTO.
