6M83B
6M83B
Empresa: SKYWORTH
Chasis: 6M83B
Códico: 5800-A6M83B-0P00
Códico: 5800-A6M83B-0P10 (Smart)
Códico: 5800-A6M83B-0P20 (Smart)
Detalle:
U2: MP1495DJ (3.30V)
U3: AS1117L (1.50V)
U5: MP1495DJ (5.00V)
U4: MP1495DJ (1.15V)
U6: LD1117-3.3 (3.30V)
U9: MSD6308RT
U10: 24CXX (EEPROM)
U11: ME9435A
U15: TPA3113D2 (AUDIO AMP)
U23: TC58NVG0S3HTA00 (NAND FLASH)
T1: VA4N1BD1219 (TUNER)
[Modo Servicio / Modo Fábrica] 6M83B
- nicocatta
- Aprendiz
Re: 6M83B
bueno despues de tanto buscar enencontre la resistencia r232 de 10 ohm y el capacitor c154 de 1uf en corto he remplazado y salio andando con audio aparte de aver remplazado el tpa3113d2 no se como adjuntar imagenes gracias
Re: 6M83B
Hola le agrego un resumen con imagenes a mi me sirvio .
Gracias.
Gracias.
[Actualización de Firmware] 6M83B
1. Descargar el FIRMWARE
2. Descomprimir el archivo.
4. Insertar pendrive.
5. Instalación.
6. Reinicio.
- TV encendido en Modo CATV.
- Presionar SOURCE.
- Luego secuencia 3 1 9 5.
5. Instalación.
6. Reinicio.
- Presionar SOURCE.
[Firmware] 6M83B: Instalación Forzada!!
6M83B_24HD.zip <-- Link de Descarga!
6M83B_40FHD.zip <-- Link de Descarga!
6M83B_32HD_SMART.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
[Datos de Memoria / DUMP] 6M83B
Chasis 32 HD:
Datos leidos de Memoria U23 = TC58NVG0S3HTA00 NAND
PANEL: SEL320HY(CD0-A00) / SEL320HY(CD0-B00) / CSOT ST3151A05-8
Chasis 40 FHD:
- Software version: 6M83B004S001134
- Panel Name: 7618_T4000Q_Y180
- Display: SEL400FY(QD0-100) (INNOLUX V400HJ6-PE1 CELL) - Software version: 6M83B004S001144
- Panel: SKYWORTH SEL400FY (7618_T4000Q_Y230) Chasis 32 HD SMART:
Mainboard: 5800-A6M83B-0P20
PANEL: SEL320HY
Re: 6M83B
Hola Nico , creo tener el mismo apellido que vos , Cattaneo , bueno tenia el mismo problema , pero esa R y capa me median bien , el capa cerca de 1mf y la R algo asi de 12 ohms , volvi a instalarlos en la main y salido andando , habra tenido falsos en lazona no se , bueno gracias por compratir , ya casi hacia la chanchada de mandar el audio de los auriculares a los parlantes por que por auricular si tenia audio , hasta el firmware le meti por las dudas , estaba bastante perdido y mucho no se puede cobrar tampoco por un 24".
¡ Muchas gracias, saludos !
dio2 electronica
