SAMSUNG UN32D5500RG
LED 32" Serie D
SAMSUNG UN32D5500RG
 ! Mensaje de: Martín
Empresa: SAMSUNG
Modelo: UN32D5500RG
Control Remoto: AA59-00511A
Cable COMP: BN39-01154W
PowerBoard SMPS: BN44-00421B <-- Link más información!
PowerBoard SMPS: BN44-00460A <-- Link más información!
Manual Service : Pendiente
Modo Servicio: Power off -> Mute -> 1 -> 8 -> 2 -> Power on
BN95-00436A: SAMSUNG LTJ320HN01-V
- CELL LSJ320HN01 (TCON BN96-16451A LSJ320HN01-S)
BN07-00970A: SAMSUNG LD320BGB-A1
- TCON BN81-05998A LD320BGB-A1
BN95-00470A: SAMSUNG LTJ320HN01-G
- CELL LSJ320HN01
- TCON BN98-03132A
BN95-00549A: SAMSUNG LTJ320HN01-K
- CELL LSJ320HN01-V
- TCON BN98-03132A
[Datos de Memoria / DUMP] SAMSUNG UN32D5500RG
Datos leidos de memoria NAND K9GAG08U0E-SCB0 de equipo funcionando.
- Modelo: UNxxD5500RG
- FW: Version 1017.0
UNxxD5500RG_NAND_K9GAG08U0E-SCB0_1017.zip
SAMSUNG UN32D5500RG
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Fuente: https://www.youtube.com/channel/UCnpGdq ... HbkJK3hqfA
MAURI
Re: SAMSUNG UN32D5500RG
Mensaje por MAURI »
Hola Martin hay un pequeño error con el modo service . El correcto es
Hola MAURI usted tiene razon, gracias por marcar mi error. Ya lo corregi, pero creo que lo puse en varios lugares mal, asi que a corregir todos!!
colussi21
Mensaje por colussi21 »
Hola buenas noches, consulto como cargar este firmware al tv, ¿se puede hacer por vga con un rt809f? o de que forma se hace gracias
Hola colussi21, hay que sacar la memoria y usar un programador como el TL86-PLUS: Programador Flash NAND TSOP 48/56
El programador RT809F no se puede usar en este modelo por vga para leer o grabar la memoria.
Hola compre el rt809h y me dispuse a grabar la sdran de este modelo (que tienen el problema de reinicio) , extraje los datos de una memo que anda bien y los grabe en otra (nueva sin sectores defectuosos) la coloco y me da problema de reinicio (aclaro la borre antes de grabar, controle la soldadura de los pines con lupa, microscopio usb y con una aguja verifique que esten bien soldados) esto lo hice con 3 memorias y lo mismo. Despues baje el archivo que esta en el foro y lo mismo. Ahora coloco la memo a la cual extraje los datos y el tv anda bien.
No se que estoy haciendo mal o hay un paso que desconosco?
GUSTAVO ZOCCO
Mensaje por GUSTAVO ZOCCO »
HOLA QUE TAL YO E PROBADO ESTE PROGRAMADOR Y LO E PROBADO CON ESTAS MEMORIAS Y NO FUNCIONA CON LAS DE LG TAMPOCO E COMPRADO MEMORIAS NUEVAS FUNCIONAN 5 MINUTOS A 20 BIEN Y FALLAN PARECE QUE EL PROBLEMA ES EL PROGRAMADOR SI ALGUIEN A LOGRADO CON ESTE PROGRAMADOR QUE COMENTE GRACIAS
Hola, tengo un tv de estos que prende lo mas bien unos segundos y se apaga (no reinicia).
Medi las tensiones de fuente y niveles de tension de los alimentadores de la main y todo bien tanto en nivel de tension como nivel de riple.
Ya se habia cambiado la sdram por falla de reinicio hace unos meses, se volvio a cambiar por otra nueva y lo mismo, anda unos segundos y se apaga.
La orden de apagar viene de la main, no actua ninguna proteccion de la fuente.
Tengo algo de experiencia en este modelo, pero esta falla me tiene desconcertado, antes de cambiar la main me gustaria saber si algun miembro del foro tuvo este problema o tiene alguna idea.
Yo tuve el mismo problema, en algunos modelos el problema estaba en el micro de Stby, esta al lado del conector de alimentacion de la main. Se alimenta con 3.3v. Reemplace el micro por otro (de otra main), y salio funcionando.
- En otro caso la tensión de 1.1v que esta en la main no media bien (no me acuerdo si era mas o menos tension), reemplace un integrado que genera esa tension y se soluciono.
- Tambien vi un informe de samsung que indica que la memoria que esta al lado de la NAND tambien falla y hace que el TV se apague.. recomiendan cambiarla.. :lol: pero para eso hace falta los datos de esa memoria, ademas que es soldadura BGA.
la tension de 1.1v la revice con osciloscopio y tester y mide 1.14v creo que esta bien, lo del micro de stby lo voy a volver a revizar, medi toda esa parte sin encontrar anomalia(entra 5v y sale 3.3v creo), la sdram bga ( es como decis vos, sin los datos y como grabarlos no se puede hacer nada). Otra que vi es que el micro en esos segundos 5 que anda genera algo de calor.
Vos por las dudas no tenes el diagrama de la main no?, yo tengo algo pero es sin el diagrama, solo desarme y tips de fallas, los cuales te mandan a cambiar main.
Para colmo no tengo otra main en el taller para comparar o sacar algun repuesto, asi que compre otra, cuando llegue voy a comparar (no me voy a quedar con la duda).
Gracias Martin por responder, me fue de gran ayuda. Un saludo
Diagrama de circuito de samsung no hay nada :( .
Estuve viendo el micro de stby (IC1201=wt61p805) este micro es el que gestiona y supervisa las distintas alimentaciones del micro, memos, etc de la main y efectivamente es el que provoca el apagado del tele, pero creo que en mi caso este micro anda bien, es que esta detectando un consumo o algo que funciona mal y por eso manda a apagar. No tengo otro ic de donde sacarlo para probar si es o no el que anda mal y al no tener el diagrama del tele no puedo saber cuales son las entradas y las salidas del micro para poder medir cual de las entradas es la que provoca el disparo de la proteccion.
Mati3009
Mensaje por Mati3009 »
hola , tengo un 5500 de 32 que entro al taller porque se reiniciaba a los 4minutos de estan andando normal.
hice lo normal, saque la memo original y puse una nueva grabada con los datos que uso siempre y empeoró, sale el logo de smart y reinicia de manera ciclica, no como con la memo original que el tv funcionaba bien por 4 minutos
Decidi grabar otra memo para descartar chip malo con el mismo archivo (uso siempre ese porque se que anda y lo baje de esta pagina) y paf... lo mismo, reinicio en logo smart.
Ahora coloque la memo original, el tv enciende y anda perfecto durante 4 minutos, se reinicia y sigue normal u otras veces sale el cartel de SIN SEÑAL y luego tengo imagen y sonido normal.
Alguien tiene alguna experiencia con esta falla??
deberia probar backupear y grabar los datos de la original en una memo nueva?
lukiluch
Mensaje por lukiluch »
Mati3009 escribió:hola , tengo un 5500 de 32 que entro al taller porque se reiniciaba a los 4minutos de estan andando normal.
Hola, fíjate si esta oscura la parte de abajo del micro, si es asi es el microprocesador el problema.
Si se desea aprender...
Jamas tomar una postura porque así opina la mayoría o por la investidura del disertante sino que debe provenir de un estudio que se adhiera a los hechos reales y con pautas en donde brille la luz de la razón... (G Bruno)
lukiluch
En muchas ocasiones (30 o mas) reemplace la memoria nand BGA (bolitas debajo del componente) sin cambiar la otra memoria y se soluciono en forma definitiva el problema...
Por lo que eso de las celdas defectuosas en la nand flash, estaría en duda.
https://www.comclick.com.br/memoria-fla ... -un46d5500
Le hiciste un rebailing a la memo o la cambiaste por otra?
[youtube][/youtube]
lukiluch
Hola se debe cambiar por otra que tenga el "firmware mejorado" para que no ocurra nuevamente el defecto (por eso el dump de uno que funcione puede no bastar).
En Argentina la distribuye el servicio autorizado o casa central, lamentablemente no lo venden al publico en gral.
Mati3009
hola señores, gracias por las respuestas, estuve trabajando afuera y no tuve oportunidad de responder.
solucione el problema comprando una memo grabada , al parecer la memoria virgen que compre no servia.me parecio raro porque nunca se me habia presentado esta falla, pero por lo visto el problema fue una nand trucha o defectuosa.
Ni bien coloque la memo grabada (comprada en service oficial) arranco inmediatamente.
catodico
Mensaje por catodico »
Hola! Mati3009, con que grabador copiaste el archivo a la memoria que no te funciono, y cuando compraste la memoria en el servicio oficial, le copiaste los datos para tener en la base de datos un dump que sabemos que funciona? saludos!
Powerservicio
enzodlh
Re: [Datos de Memoria / DUMP] SAMSUNG UN32D5500RG
Mensaje por enzodlh »
Martín escribió:Datos leidos de memoria NAND K9GAG08U0E-SCB0 de equipo funcionando.
hola . te hago una consulta cuando quiero grabar la memoria me tira este error " Size does not match " . a modo de proeba leo el archivo viejo , borro la memoria y puedo grabar sin problemas el archivo leido , el problema lo tengo con el que descargue de aca . gracias
descomprimiste el archivo? esta en formato .zip
enzodlh
hola . si lo descomprimi
eduardo048
Mensaje por eduardo048 »
Hola ya paso un tiempo pero puede ser útil a otro, posiblemente tenes mal configurada la definición de (size) eso ocurrio con el gq5x mcumall utilizo definición por problemas con su software size= 86d00000h cuando debe ser size=88a7d800h
catodico
Última edición por catodico el 07 Ene 2024, 22:25, editado 1 vez en total.
Powerservicio
Hola Catodico, la copia fue realizada de una memoria comprada (venia grabada) que luego utilice en un equipo y me funciono bien.
Las copias de memorias que hice de equipos en funcionamiento tienen muchos sectores defectuosos. Por tal motivo no publique mas de estas memorias. Hasta ahora todas las memoria que consegui de este modelo (nuevas o usadas) tenian algun sector defectuoso.
catodico
Martín escribió:Hola Catodico, la copia fue realizada de una memoria comprada (venia grabada) que luego utilice en un equipo y me funciono bien.
Gracias!! Bueno voy a experimentar, a ver que sale!!
Powerservicio
tobiastv
Mensaje por tobiastv »
Hola, yo tengo un archivo "K9GAG08U0E-100%.bin" lo descargue de una pagina rusa hace unos años, si lo quieren probar lo subo
catodico
tobiastv escribió:Hola, yo tengo un archivo "K9GAG08U0E-100%.bin" lo descargue de una pagina rusa hace unos años, si lo quieren probar lo subo
Hola! que tal? subilo, y lo pruebo, estoy esperando me lleguen las memorias nuevas vírgenes, para probar un par de archivos, ya que la que tiene el tv está muy dañada, y el tnm5000 tarda muchísimo en leerla
Powerservicio
tobiastv
Hola, a pedido de Catodico aca les dejo un Dump de Samsung UN32D5500RGXZD que tengo atesorado hace mucho tiempo, no lo probe nunca por falta de programador, seria genial que alguien lo pruebe y informe si es potable, saludos y felices fiestas
va un regalito de papa noel para mundotecnico, feliz navidad jojojo
catodico
tobiastv escribió:Hola, a pedido de Catodico aca les dejo un Dump de Samsung UN32D5500RGXZD que tengo atesorado hace mucho tiempo, no lo probe nunca por falta de programador, seria genial que alguien lo pruebe y informe si es potable, saludos y felices fiestas
buenisimo!! gracias!
Powerservicio
tobiastv
Hola Catodico, contanos si funciona, yo lo descargue hace años de una pagina rusa ;)
catodico
tobiastv escribió:Hola Catodico, contanos si funciona, yo lo descargue hace años de una pagina rusa ;)
Hola! no lo probé , compre dos memorias vírgenes, y les grabé el archivo que bajé hace como hace dos años de Internet, de una pagina brasilera, y el tv anduvo perfecto, luego con el editor del TNM5000 ( comparar vetanas) comparé ambos archivos y son exactamente iguales, no tienen diferencia alguna, así que supongo que también debería funcionar, ya que se trata del mismo archivo
Powerservicio
hskv
Mensaje por hskv »
Buenas tardes. Una consulta sobre los programadores. Si bien nada hace todo siempre hay algo que es mejor. Por eso acudo a su experiencia. Estaria necesitando grabar una memoria del tipo de K9GAG08U0E para el samnsung. Veo segun sus comentarios que es mas apropiado el TL 86-plus. Tambien vi que esta el RT809H lo que no se si soporta la lectura y grabacion de este dispositivo, no digo por puerto vga sino sacandola y colocandola fisicamente en ese programador. yo tengo el GQ-4X y lamentablemente no esta soportada por el mismo. Tambien vi el comentario de uno de los colegas sobre el TNM-5000. Por lo que veo hay opciones pero lamentablemenete la diferencia en precios es importante y no conozco las prestaciones de cada uno de esos equipos aparte del que yo tengo(GQ-4X) por lo que antes de comprar me gustaria que me den su orientacion.
geratecnico
Mensaje por geratecnico »
Hola colegas. yo tengo el progrador TL866 II PLUS con sus respectivos Adaptadores..alguien pudo grabar algunas de estas memorias
tanto las de Samsung o LG..desde ya muchas gracias por sus comentarios.
tecnoliveusa
Mensaje por tecnoliveusa »
Martín escribió: 04 Dic 2016, 10:30 Datos leidos de memoria NAND K9GAG08U0E-SCB0 de equipo funcionando.
Hola buen día, el firmware esta bueno ? porque he grabado varias memorias y sigo con el reinicio en varios tv me paso. estoy grabando con tnm5000
tecnoliveusa escribió: 12 Mar 2019, 09:12
Hola, la copia es buena.. la cpie de una memoria que compre grabada antes de colocarla en el TV y que funciono bien.
yo use el programador TL866-plus.
Tambien esta la copia de tobiastv para probar.
pablomenghini
Mensaje por pablomenghini »
Martín escribió: 12 Mar 2019, 21:29
acabo de conseguir un proman ,,con el firmware 062 ,,es posible con este equipo grabar esta memoria ,,,con ese archivo que esta aca 1017 ,,y que funcione ??'
gracias
nomada066
Mensaje por nomada066 »
Hola muchachos! tengo un lcd Samsung un32eh5300 que no enciende y encontré el ic wt61p805 en corto,levanté las patas 1 y 2 y efectivamente estaban a masa.
Se venden por mercado libre pero dicen que son virgenes, al parecer se tienen que grabar, pero vi por la web que las cambian junto al regulador que se quema y salen fumciuonando de una, a alguno le pasó? Gracias de ante mano.
catodico
nomada066 escribió: 11 Jul 2019, 09:40 Hola muchachos! tengo un lcd Samsung un32eh5300 que no enciende y encontré el ic wt61p805 en corto,levanté las patas 1 y 2 y efectivamente estaban a masa.
Hola! yo lo he cambiado varias veces, se puede grabar colocado en la placa, o afuera en con un sácalo, yo lo hice con el tnm5000 en placa, de todos modos el bin se lo podes sacar a cualquier placa samsung de desguace que funcione claro" tengo que buscar el archivo con tiempo, en la placa existen varios puntos de contactos para tomar los datos del Wt, el regulador se consigue por mercadolibre, le podés conectar un (Tps73033dbvt o un Ams1117 este ultimo es mas grande, pero lo podes clablear)
Última edición por catodico el 04 Mar 2020, 01:54, editado 1 vez en total.
Powerservicio
nomada066
Gracias Catodico por responder. No tengo la maquina para grabarla, voy a preguntar si las venden ya grabadas y sino cambio la paca main y listo ;)
electronicasanjusto
Mensaje por electronicasanjusto »
como estan colegas les aviso que archivo de nand que esta para bajar aca no funciona lo escribi 4 veces y nada hasta que lei una tv funcionando escribi ese archivo en la memo y salio andando de lujo saludos
tektronix
Mensaje por tektronix »
por electronicasanjusto » Sab Jul 13, 2019 3:34 pm
hola electronica san justo.
si guardaste el dump que funciona podrias compartirlo?
ya que varios colegas notaron que el publicado no funciona corrctamente.
gracias-
Ariel
Electronica Berazategui
Archivo subido por eduardo048.
fijate aca: viewtopic.php?f=1617&t=3886
Este yo mismo lo estoy usando y funciona perfecto.
julianfc
Mensaje por julianfc »
tektronix escribió: 16 Oct 2019, 10:59 e: SAMSUNG UN32D5500RG
gracias-
Ariel
Definitivamente NO FUNCIONA! probé en 3 memorias distintas y NO funcionó. Después conseguí en firmware de una página brasilera (de dudosa procedencia :lol:) y el tv arrancó de una :D
Lucaspm
Mensaje por Lucaspm »
Buen dia, alguno sabe hasta cuanto sectores defectuosos puede tener la memo para que funcione? Tengo en Tnm5000 y hasta ahora hasta 9 sectores me han resultado funcionar bien. Alguno probo con mas? saludos
eduardo048
Lucas te comento mi experiencia, en este tv es critico mover datos, las grabo sin mover los datos, lo que es firmware ocupa una parte pequeña de la memoria, tengo el rt809h y el gq5x uso este porque tiene para ver en grafica los sectores defectuosos, si veo que los datos caen en sectores defectuosos descarto la memoria, al momento estoy regrabando las mismas originales, porque muchas tienen pocos sectores defectuosos, mejor que las que se compran.
daniel559
Mensaje por daniel559 »
Hola Buen dia, alguien puede subir los datos de la memoria que funcione, ya probe con la que descargue y no funciona... gracias
daniel559
Edukees, no me funciono esos datos...
Kruk
Mensaje por Kruk »
tobiastv escribió: 23 Dic 2017, 22:20 Hola, a pedido de Catodico aca les dejo un Dump de Samsung UN32D5500RGXZD que tengo atesorado hace mucho tiempo, no lo probe nunca por falta de programador, seria genial que alguien lo pruebe y informe si es potable, saludos y felices fiestas
La acabo de programar con este archivo y funciono....la memoria la había comprado grabada, y fallo al mes, la coloque en mi rt809h adquirido hace semanas, detecto un bloque malo, le di a la opción de pasarlo de largo, grabe el archivo, la solde y salio funcionando..o fallo el programa que le cargaron o se daño el bloque de la nand....el tiempo dira
tobiastv
Kruk escribió: 09 Sep 2021, 19:00
:D
Danielcasass
Mensaje por Danielcasass »
q25989 escribió: 16 Ago 2017, 12:16 Estuve viendo el micro de stby (IC1201=wt61p805) este micro es el que gestiona y supervisa las distintas alimentaciones del micro, memos, etc de la main y efectivamente es el que provoca el apagado del tele, pero creo que en mi caso este micro anda bien, es que esta detectando un consumo o algo que funciona mal y por eso manda a apagar. No tengo otro ic de donde sacarlo para probar si es o no el que anda mal y al no tener el diagrama del tele no puedo saber cuales son las entradas y las salidas del micro para poder medir cual de las entradas es la que provoca el disparo de la proteccion.
estimadopudiste resolverlo tengo el mismo problema que mencionas todo esta bien es la 4ta ves que grabo otra memo
y me hace exactamente lo mismo dura 13 segundos encendida y se apaga quedando en stan by
hudson
Mensaje por hudson »
Una alternativa (le paso a la TV de mi madre) y ya se que por mas que cambie la nand va a volver a fallar al poco o largo plazo..
es poner la main de Samsun UN40D5003, entra en el chasis con los 4 tornillos, hay que alargar solo el cable de 1 parlante, y hacerle los agujeros a la tapa de chapa para antena/cable, usb, hdmi y los rca.., tapar con cinta negra los laterales y listo.. sale directo una main por la otra..
es la primera vez en 12 años que tengo que abrir esa TV. nunca habia fallado hasta hoy, ni si quiera el backlight que solo con ahorro de energia medio desde 0km nunca se quemo.
no queda "estetico" pero si funciona perfecto.
GMDSERVICE
juanpe87
Mensaje por juanpe87 »
Hola. Voy a hacer una consulta por si alguien lo sabe.
Yo tengo el programador Nand lite tsop48.
Al meter una memoria nueva K9GAG08U0E
le doy a borrar datos y me aparecen.los bloques malos,normalmente de 2 a 4 ó 5.
Y aparece el.lugar que están esos bloques defectuosos,por ejemplo 890, 1250,etc
Y también puedo ver el.archivo original bin D5500,
Y puedo ver todos los bloques.
Observo en ese archivo bin original, que no todos los bloques tienen escritura, muchos están vacios y aparece FFFF etc.
Entonces si por ejemplo en mi memoria el bloque numero 890 está malo, y en el.archivo bin original no hay nada escrito ( no.aparecen letras, signos, etc ) se supone que esa memoria va a ir bien. No ?
Y al revés si en.ese bloque 890 hay escritura y al grabar en.la memoria aparece 000000.
Entonces es fácil que falle.no ?
Ese posible fallo ¿ es grave, leve, o insignificante ?
Volver a “UN32D”
