Philips 32PFL3008/77: Firmware - Datos de la memoria
Subo los datos recuperados de la memoria U402=W25Q64FV
Main: 715G5749-M01-001-004K
Re: Philips 32PFL3008/77: Firmware - Datos de la memoria
aca hago mi aporte subiendo el firmware del mismo modelo 32pfl3008d.pero es otro numero de placa
bueno les comento que la tv que tenia en el taller con led rojo encendia y se apaagaba al toque solo led rojo siempre, saque la bios borre cargue la 3008d y encencio y esta funcionando esta invertida la imagen nomas pero ya veo ese drama asique de 10
para configurar el panel tenes que cargar el Panel Code.. en el manual de service Pag.24 esta el procedimiento "6.4.3 Display Code Overview".
El codigo suele venir en la tapa trasera junto a la etiqueta que indica el modelo.. es un numero dentro de un cuadrado de doble linea.
[quote="nicocatta"]bueno les comento que la tv que tenia en el taller con led rojo encendia y se apaagaba al toque solo led rojo siempre, saque la bios borre cargue la 3008d y encencio y esta funcionando esta invertida la imagen nomas pero ya veo ese drama asique de 10 bueno agrego debe pulsar la siguiente secuencia de teclas en el control remoto "062598" directamente seguido de menú y "002" se reinicia el tv y joya imagen invertida .
raulelcordobes
- Usuario
paanito escribió:aca hago mi aporte subiendo el firmware del mismo modelo 32pfl3008d.pero es otro numero de placa
diegolaakd
- Usuario
martin hay que conseguir el pkg de ese modelo , yo ya ni la saco con el rt809 sale por el conector de service
AdrianDebastoJr
- Usuario
Gracias por el dato
