TCL L55P4KSILVER Enciende pero no tiene imagen
daniel559
Mensaje por daniel559 »
Hola Amigos, quería hacerles una consulta, me llego al taller el tv mencionado, con la falla que cuando lo enciendo hay veces que enciende muy con vídeo y otras veces enciende pero sin vídeo. Medí las tensiones tanto con vídeo como sin vídeo y esta todas presentes. Lo que también hice fue actualizar el Firmware y no cambio en nada, si alguien me puede dar una idea que puede ser, muy agradecido... Saludos a todos...
eluduena
Re: TCL L55P4KSILVER Enciende pero no tiene imagen
Mensaje por eluduena »
controlaste si eran los leds?
eluduena
tenia el mismo problema y eran los leds, le cambie solo 1 y le bajé el voltaje solo con solo sacar R623 y R624 se bajo el voltaje de 120v a 110v
Volver a “LED 55"”
