Problemas video 4k Sharp Aquos 4k SH5020KUHD
LEVYNZON
Mensaje por LEVYNZON »
Buenas noches gente del foro, tengo un pequeño problema con el Sharp Aquos 4k SH5020KUHD, resulta que le TV funciona bien en le modo Tv cable y aire digital, pero cuando paso a netflix, youtube o quiero reproducir un video 4k del disco duro me salen unas rayas blancas en la pantalla, solo en video alta resolucion superior a los 1080p, ustedes tiene alguna idea porque puede estar pasando esto? emepzo primero haciendolo cuando queria reproducir un video 4k del disco duro y despues de una semana ya lo hizo en netflix y lo que me extraña mas aun es en youtube no me deja reproducir ningun video sea cual fuera la resolucion, solo se escucha el audio.
dejo unas fotos para que se den una idea del problema
https://ibb.co/4MtzZ4g
https://ibb.co/51c6MSq
https://ibb.co/28pY7BV
https://ibb.co/ZxGMrs7
https://ibb.co/SQvWghn
LEVYNZON
Re: Problemas video 4k Sharp Aquos 4k SH5020KUHD
hola buen dia, les comento que tengo un problema con el TV Sharp (https://mundotecnico.info/viewtopic.php?p=19835#p19835) no me enciende se tilda en el inicio con el logo de sharp, chice todo lo que indican en el tutorial para actualizar el firmware pero no arranca, alguien puede explicarme si hay otro procedimiento?
les dejo una imagen cuando esta en proceso de actualizar el firmware, termina toda la barra pero en ningun momento me sale la leyenda actualizando como dice en el tutorial
https://ibb.co/3kyFy3G
