TCL L65P4K
TCL L65P4K
Empresa: TCL
Modelo: L65P4K
Chasis: MS648E1-LA
Control Remoto: RC3100L18
MainBoard: 40-6488K1-MAC2HG <-- Link más información!
PowerBoard: 40-L301H4-PWB1CG <-- Link más información!
PowerBoard: SHLD7001F-101H (DLBL380) <-- Link más información!
Project ID: 099 (Panel T8-65D2930U-LPM12)
Project ID: 140 (Panel 08-65D2930-LPM002C)
Project ID: 140 (Panel 08-65D2980-LPM003I)
Manual_Usuario_L65P4K.pdf
Manual_Service_TCL L65P4K <-- Link de Descarga!
  • TCL LVU650SSOT E15 V2 (T8-65D2930U-LPM12)
    SAMSUNG LSC650FN04-W CELL
    3840×2160, UHD, V-by-One 8 lane, 12.0V/762mA
  • TCL (08-65D2930-LPM002C)
    SAMSUNG LSC650FN04-H/-J/-K CELL
  • TCL (08-65D2980-LPM003I)
TCL L65P4K
RCA L65P2UHD
HITACHI CDH-LE654KSMART12
[Informe] TCL L65P4K: Información UHD 4K HDMI 2.0
El Smart TV es compatible con HDMI 1.4 y HDMI 2.0
Las señales 4K pueden ser transmitidas en diferentes frecuencias: 23 Hz, 30 Hz, 50 Hz y 60 Hz.
Dependiendo de esto se debe configurar el Smart TV en HDMI 1.4 o HDMI 2.0.
Para saber que tipo de señal recibe, debe consultar a su proveedor de servicio de cable o el fabricante del dispositivo 4K que conecte al Smart TV.
Este modelo viene configurado en HDMI 1.4, si su dispositivo requiere HDMI 2.0 por favor siga los siguientes pasos:
1. Seleccionar la entrada HDMI a la cual esta conectada el dispositivo reproductor 4K.
2. Presionar el botón “Quick menu”. (Boton del control remoto ubicado a la derecha de USB, tiene 3 lineas).
3. Seleccionar la opción HDMI 2.0 que aparece como “apagado” y presionar el botón “OK” para que figure “encendido”.
[Control Remoto] TCL L65P4K
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] TCL L65P4K
Ingresar Modo Service
[Desactivar Modo Service / Factory Hotkey] TCL L65P4K
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Actualización de Firmware] TCL L65P4K
S68AT01-V086.zip <-- Link de Descarga!
[Firmware] TCL L65P4K: Instalación Forzada!!
Update.zip <-- Link de Descarga!
[Datos de Memoria / DUMP] TCL L65P4K
Subo datos de memoria EMMC.
EMMC_MS648E1.zip <-- Link de Descarga!
[Configurar mainboard] TCL L65P4K: Configuración Project ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser configuradas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 55" puede ser "seteada" con los parámetros de panel (PROJECT ID) de un modelo 65" y de esta manera servir como reemplazo. También puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra una configuración incorrecta. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
