KEN BROWN KB-39-2222-LED
Empresa: KEN BROWN
Modelo: KB-39-2222-LED
Chasis: 5M70B
MainBoard: 5800-A5M70B-0P00 <-- Link más información!
PowerBoard: AMP120SW
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
Manual_Service_5800-A5M70B-0P10.pdf.pdf <-- Link de Descarga!
5800-A5M70B-0P10_Fallas.pdf <-- Link de Descarga!
INNOLUX V390HJ1-LE1: <-- Link más información!
1920x1080 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8-bit)
KEN BROWN KB-39-2221-LED
TONOMAC TO-39-4421-LED
TONOMAC TO-39-4422-LED
[Datos de Memoria] KEN BROWN KB-39-2222-LED
Datos de Memoria: KEN BROWN KB-39-2222-LED
KEN BROWN KB-39-2222-LED, configurado para display INNOLUX V390HJ1-LE1
U103 = EN25Q32A (FLASH)
KB-39-2222-LED_EN25Q32A.zip
KEN BROWN KB-39-2222-LED: Se Apaga
[youtube][/youtube]
nomada066
Re: KEN BROWN KB-39-2222-LED
Mensaje por nomada066 »
Hola, mi nombre es jorge. Tengo este mismo LCD, me lo habian traido con la falla tipica de soldadura, pero depues de una semana volvio de nuevo, pero esta vez ya no encendia, luz de stand by sin cambio alguno. Leyendo por todfos los foros decian que una de las causas es la memoria. Compre dos grabadores de memorias smd soic8, pero no me detecta la memoria, si leerla, pero cuando quiero cargar el archivo, me tira error "chip with the contents are in disagreement" con el primer grabador, con el segundo ya ni lo detecta. Sera la memoria que este rota?
misaeltorres4
Mensaje por misaeltorres4 »
Hola Martín, te pregunto sobre las resistencias rf34 y rf35 ya que se me explotaron y no se los valores, gracias
Electronica Richard
San Juan Argentina
Las resistencias rf34 y rf35 son de 3.3 ohm. Las dos iguales.
misaeltorres4
Gracias Martín un abrazo
Electronica Richard
San Juan Argentina
mpa909
Mensaje por mpa909 »
Hola, tengo inconvenientes con los puertos HDMI de mi led, si pueden guiarme sobre cómo resolverlo. Conecto la notebook y solo reproduce la imagen (no el audio) y al conectar un dispositivo Allcast, que sí funciona en otros dispositivos. El mismo se apaga cuando selecciono la opción HDMI.
catodico
Mensaje por catodico »
Hola! alguien tiene el diagrama de esta fuente? Gracias!!
Powerservicio
Lucaspm
Mensaje por Lucaspm »
Buenas tardes, tengo este modelo con el problema que no recibe señal del control remoto, alguien sabe si es reparable? memoria no es, ya probe con otra, se que esta en la main ya que estube intercambiando placa de otro tv. el tema es que no se que podra ser..agradezco ayuda.
ear03
Mensaje por ear03 »
Hola! Tengo una ken brown de 39 modelo kb-39-2222 smart y cuando prende queda en please wait y de ahi no pasa. No responde ningun boton ni el control. Quiero reinstalarle el firmware pero nose cual es la memoria que tengo que flashea La placa es esta 5800-A8R12B-0P00
Hola ear03, segun mis notas el TV KEN BROWN KB-39-2222-LED usa la main 5800-A5M70B-0P00 y no coincide con el codigo de main que pasaste en tu mensaje.. Podrias revisar si estan bien los datos del modelo y main en tu TV... y si es smart.
ear03
Mensaje por ear03 »
Hola Martín!gracias por contestar y tenias razón, yo me equivoque. El problema es que se queda tildado el "please wait" y no responde para nada. Intente cargarle el firmware por usb pero cuando lo hago se queda la pantalla en negro y no pasa nada. Que podría hacer? soy un poco nuevo en esto, pero se que es un problema en la placa main
Para cargar los datos de memoria hay que des-soldar la memoria de la placa y cargarlo con un programador.
Por ejemplo se puede usar RT809F o el EZP2011/EZP2013
catodico
Hola! yo tengo el Mismo grabador EZP2013, la verdad es que me funciona de maravillas! lo he usado para grabar varias memorias Spi Flash para los philips, ken brown, y Philco Pld2412, quizás este colocando mal el adaptador en el grabador, y o la memoria al revés dentro del adaptador...
Powerservicio
aguastin537
Mensaje por aguastin537 »
Hola, alguien tiene el valor de "UF1"? es el CI oscilador de fuente, esta totalmente ilegible. Gracias
luis rasé
Mensaje por luis rasé »
Hola amigos, con respecto a este tv necesitaría saber si son tan amables como debo hacer para bootear desde el pen drive y poder actualizar el firmware ya que en mi caso el televisor enciende con please wait y trata de pasar a pantalla azul para el arranque pero en ese momento se reinicia y se repite el ciclo.En realidad el modelo de mi tv es LED55E800KB pero es totalmente compatible con el que se está conversando aquí y tengo el firmware correspondiente. Desde ya quedo muy agradecido si alguien me podría aportar algun dato.
acuarella
Mensaje por acuarella »
HOLA....NECESITO URGENTE CONSEGUIR EL MANUAL DE USUARIO DEL MODELO KB 49 2280 SMART. DONDE PODRE CONSEGUIRLO?? GRACIAS!!
galoelectronica
Mensaje por galoelectronica »
Martín escribió:Para cargar los datos de memoria hay que des-soldar la memoria de la placa y cargarlo con un programador.
Hola Martin, tendras el firmware de este TV? me queda en pantalla iluminada pero sin video y sin sonido, saludos y gracias, Carlos.
No tengo el firmware para crgar por usb.. solo tengo los datos de memoria que estan publicados en el foro.
UF1= LD7577JAG
nelsonescudero
Mensaje por nelsonescudero »
hola gente, como puedo solucionar la imagen invertida en este modelo KB 39-2222 led
porque en modo servi no me sale al opcion para invertir imagen
Alejandrofabian
Mensaje por Alejandrofabian »
El modo de servicio creo que es:SOURCE 3195, y tambien aporto una falla de fuente,la tension de +12: fluctua entre 8 y 10V ,el led de stand by esta siempre en rojo,se cambiaron dos resistencias abiertas: RF42 Y RF39 DE 10ohms c/u
carlos785
Mensaje por carlos785 »
¿Alguien a tenido la experiencia de bajar la corriente a la tira de leds?, que se quemaron 3 leds y tengo miedo que en breve venga con el mismo problema, y sacar la pantalla siempre es un riesgo..
carlos785
[youtube]https://hah.life/video/yO1ez21gKoxo/-/B ... Brown%2039[/youtube], no se si se puede ver el video, pero esta muy bien explicado como deja que los leds trabajen con 5,9v, lo vi y se los dejo porque seguro alguien lo va a precisar, saludos
Alexis812
Mensaje por Alexis812 »
Hola como andan tengo un problema con este tv kb 39 2222, me salta un fallo en el adc y no me sintoniza ningun canal, por favor espero su respuesta si alguien sabe q puede ser, también tengo los valores del r-offset g-offset b-offset en 0 si alguien los tiene me los pasa ? Gracias espero su alluda soy nuevo en la pagina
proba de regrabar la memo spi
claudio--g
Avanzado
Mensaje por claudio--g »
Buenas noches..alguien consiguió el circuito de la fuente de este LED?
no hay circuito, yo lo tuve que dibujar a mano.
Cual es el problema de tu fuente?
AvD
Mensaje por AvD »
Hola, tengo el mismo modelo. El televisor no se enciende, el led es rojo y, a veces, verde.
La placa no tiene malas soldaduras y ha sido probada con otra placa main del mismo modelo.
El transformador hace un sonido de clic, alguien sabe cuál podría ser el problema?
electronicapablo
Hola que tal :: les comento el problema que estoy teniendo . tengo en mi taller una 39-2222led ue pasaba el led de rojo a verde otraves rojo y ahi quedaba repase soldaduras y no arrancò . le bajè este firmware y lo cargue en una memoria nueva y queda el led solamente en verde.
Ahora saque una memoria de una plaka ken brow modelo similar de 32 y encendiò pero con la imagen invertida. Ahora cargue la data esta y otra similar del tonomac y no arranca . utilicè tanto como memorias nuevas y usadas . no lo puedo hacer arrancar . alguen puede orientarme que puede estar susediendo . ! desde ya gracias
rikrdo76
Mensaje por rikrdo76 »
Hola a todos una pregunta como se cambia la tira led del modelo 39 2222 led ? Me dijeron que es ese el problema , cuando enciendo dice please wait y queda negra la pantalla y la luz verde encendida , desde ya gracias por sus aportes
jorge961
Mensaje por jorge961 »
q25989 escribió: 08 Jul 2019, 18:29 no hay circuito, yo lo tuve que dibujar a mano.
Hola q25989, buscando en el foro di con tu mensaje, ya que no consigo el diagrama de la fuente, resulta que me trajeron este TV que aunque no lo menciono el cliente, ya ha estado en otro tecnico, que no lo pudo reparar no se, pero le saco el Mosfet principal y no se lo puso al entragarlo, ni siquiera esta el disipador de aluminio, viene a ser el QF1, vos me podrias pasar ese diagrama que realizaste o pasarme las caracteristicas o datasheet del Mosfet ese que me falta? desde ya agradezco mucho si me puedes ayudar con esa info, te paso fotos de la fuente y lo que le falta (se ve en la serigrafia), muchisimas gracias!. Jorge.
https://www.dropbox.com/s/ioms5e4tgnajj ... 7.jpg?dl=0
AngelSantiago
Mensaje por AngelSantiago »
carlos785 escribió: 14 Dic 2018, 10:10 ¿Alguien a tenido la experiencia de bajar la corriente a la tira de leds?, que se quemaron 3 leds y tengo miedo que en breve venga con el mismo problema, y sacar la pantalla siempre es un riesgo..
Hola Gente, para reducir voltaje Placa Inverter Ken Brown KB-39-2222-LED que sirve tambien para el Panasonic Tc-l42e6a y Sharp Lc-39le441u, he visto un video y lo resumí en la imagen que adjunto, espero les sirva. Saludos.
jorge961
Aca les paso el Manual de Servicio y Diagrama de la Fuente AMP120SW, espero que sirva, es lo unico que encontre, gracias.
jorge961
carlos785 escribió: 14 Dic 2018, 10:45 [youtube]https://hah.life/video/yO1ez21gKoxo/-/B ... Brown%2039[/youtube], no se si se puede ver el video, pero esta muy bien explicado como deja que los leds trabajen con 5,9v, lo vi y se los dejo porque seguro alguien lo va a precisar, saludos
Ese video esta caido, lo encontre nuevamente en el siguiente Link:
Espero les sirva, gracias.
lumigar
Mensaje por lumigar »
Respecto a la modificación obtube buen resultado retirando r103 y r203 y cerrando el circuito j100 y j200
herman282
Mensaje por herman282 »
exacto el lo mas simple y sin tantas vuelas quite r103 y 203 y realize el puente en j100 y j200 y problema resuelto excelentes resultados
loquitur22
Mensaje por loquitur22 »
Alguno tiene idea de como se anula la protección del inverter? Gracias.
Rubenpeon
Mensaje por Rubenpeon »
rikrdo76 escribió: 03 Jun 2020, 07:50 Hola a todos una pregunta como se cambia la tira led del modelo 39 2222 led ? Me dijeron que es ese el problema , cuando enciendo dice please wait y queda negra la pantalla y la luz verde encendida , desde ya gracias por sus aportes
Yo le cambié el regulador 1117 de que media bien pero en inspección visual se veía quemado ya lo he solucionado en otros TV Ken Brown ahora enciende lo más bien pero anda un rato y se apaga .pero estaba muerta y con sonido cambiando ese componente ahora prende
Rubenpeon
[*]hola buenas necesito una manito. Me entró un Ken Brown 39-222 no prendía sólo se escuchaba el sonido cambié de la main después de revisar led y voltajes el 1177 3.3v y ahora prende pero a la media hora se apaga los voltajes están correcto asta en la tira led me da de 38v y las soldaduras las repase a todas alguna idea de que más pueda revisar o será problema de software? Se agradece cualquier ayuda
Volver a “LED 39"”
