Noblex DJ32X5000 Firmware
Ángel86
Mensaje por Ángel86 »
Buenas he visto aquí en foro que hay firmware para este modelo, la diferencia que tengo uno con mismo modelo pero con distinto número de placa al que está en foro, placa:
RSAG7.820.9245/R0H
Quería saber si se consigue para está placa, gracias
Re: Noblex DJ32X5000 Firmware
Ángel86 escribió: 03 Abr 2020, 21:41 Buenas he visto aquí en foro que hay firmware para este modelo, la diferencia que tengo uno con mismo modelo pero con distinto número de placa al que está en foro, placa:
RSAG7.820.9245/R0H
Hola, segun los datos que voy recibiendo de colegas la RSAG7.820.9245 y la placa RSAG7.820.8327 son usadas en los modelos de 32 y 43 pulgadas (DJ32X5000 y DJ43X5100)
El firmware es igual para los dos..
MT5659AUHT_FHD_J0425.zip
MT5659AUHT_32HD_J0425.zip
Estos dos firmware son iguales.. son el mismo firmware.
por favor si tenes mas datos sobre el modelo.. me seria de utilidad..
Ej: datos de panel, tcom, etc
Ángel86
Buenas Martín, ahora saco la tapa de nuevo y miro eso número,
Comentó, según dueño dice que apareció un cartel que decía que actualicé, pero andaba igual el tv, tanto salir ese logo el hijo entró sería en menú no me aclaró y dice que le dio ok, después de eso ahora prende tiene audio y cambia de canal sin imagen, sólo retro iluminación, t-con como saque tapa para mirar número de placa medi tensión en t-con y están bien según lo que marca punto de referencia, por ende y dicho del dueño digo que es firmware, puedo está en lo cierto, gracias
Ángel86
Ahí paso datos:
T-con:
16Y-GH11MB7S4LV0.2
Stiker dice:
LSC320AN10-H03
Panel:
JHD315N1H31
Eso son datos que encontré más número de placa que pase, saludos
Ángel86 escribió: 04 Abr 2020, 09:21 Buenas Martín, ahora saco la tapa de nuevo y miro eso número,
Podes probar re-instalar la version J0425 que esta aca:
[Firmware] NOBLEX DJ32X5000: Instalación Forzada!! Sin Imagen o tildados. <-- Link
Si sigue la falla tengo otro firmware anterior que nunca publique para probar sobre este modelo...
Se que via on-line se esta actualizando a la version K0108.. pero es posible que este mal configurada para modelos FHD y por eso falla en este modelo que es HD.
Ángel86
Buenas Martín, disculpa no mencioné nada ante por un problema personal, comentó que el firmware anda para los numeró de placa.
RSAG7.820.9245 y RSAG7.820.8327
Cargue y funcionó correcto, saludos
Ángel86 escribió: 10 May 2020, 09:42 Buenas Martín, disculpa no mencioné nada ante por un problema personal, comentó que el firmware anda para los numeró de placa.
Gracias por confirmar la utilidad del firmware..Buenisimo!!
alextec
Mensaje por alextec »
Hola alguien save como invertir imagen por que cambie panel y me quedo con imagen invertida
Frankduk
Mensaje por Frankduk »
Hola amigos saben como hacer la instalación forzada??? Yo pongo el pendrive luego mantengo presionado el botón de encendido del control y enchufo. Esta bien el procedimiento???? Agradeceré devoluciones.
novaelec
Mensaje por novaelec »
En este equipo con placa RSAG7.820.8327 la caga forzada entro solo manteniendo la tecla del remoto presionada mientras lo encufaba y luego sin soltar la tecla del remoto presione la de encendido que esta en el tele.
novaelec escribió: 21 Dic 2022, 15:50 En este equipo con placa RSAG7.820.8327 la caga forzada entro solo manteniendo la tecla del remoto presionada mientras lo encufaba y luego sin soltar la tecla del remoto presione la de encendido que esta en el tele.
