HYUNDAI HYLED-43UHD
HYUNDAI HYLED-43UHD
Empresa: HYUNDAI
Modelo: HYLED-43UHD
Chasis: MS6488A / MS88A2
Control Remoto: RC311S
MainBoard: 40-MS6488-MAC2HG <-- Link más información!
PowerBoard: SHG4301A-101H (DLBB449) <-- Link más información!
Project ID: 25
Project ID: 159 (Firmware V203)
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Usuario_HYLED-43UHD <-- Link de Descarga!
Manual_Service_HYLED-43UHD <-- Link de Descarga!
TCL LVU430LGDO E1 V1 (LGD LC430EGY-SJM1)(T-CON 6870C-0584A)
3840×2160, UHD, 60Hz, V-by-One 8 lane, 12.0V/1.2A
HYUNDAI HYLED-43UHD
DAEWOO DWLED-43UHD
RECCO RECCO-43UHD
[Informe] HYUNDAI HYLED-43UHD: Sin Imagen - No Enciende
Informe Tecnico HYUNDAI HYLED-43UHD: Sin Imagen - No Enciende
Falla:
El Televisor enciende sin imagen (no enciende backlight) o directamente no enciende.
NO se ven desperfectos de hardware y las tensiones son las correctas.
NO hay signos de descarga electrica o alta tensión por HDMI.
Solucion:
Falla:
Solucion:
[Informe] HYUNDAI HYLED-43UHD: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
Las placas main (4K) puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 43" Daewoo puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 43" Hyundai y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Actualización de Firmware] HYUNDAI HYLED-43UHD: Actualización año 2020!
Instructivo de Actualización de Firmware HYUNDAI HYLED-43UHD
Elementos necesarios:
- PC con Winrar o 7-zip instalado.
Firmware
- Se puede instalar directamente la última versión.
--> MS88A-LA_UHD_V203.zip <-- Link de Descarga! Versión V203
Firmware
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] HYUNDAI HYLED-43UHD
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] HYUNDAI HYLED-43UHD: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
