STEEL HOME STH-043-SM
Empresa: STEEL HOME
Modelo: STH-043-SM
Matriz: KTC
MainBoard + PowerBoard: TP.MT5510I.PB801 <-- Link más información!
Firmware: Pendiente
A430LD5DUY-8
LGD LC430DUY-SHA1 CELL T-CON 6870C-0532A
1920(RGB)×1080 FHD 60Hz LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V 455mA
TecnicosVCT
Re: STEEL HOME STH-043-SM
Mensaje por TecnicosVCT »
Hola, paso algunos datos por si a alguien le sirve:
Modelo STH-043-SM
- Main: TP.MT5510I.PB801
- Panel: G320SD4LTY-52
- Lamina: VVH32H147G22LTY
adgaite
Mensaje por adgaite »
Comparto mi experiencia, me llego este televisor Steel Homne STH-043-SM y no consegui la placa original, pero me anime y le puse la placa de un televisor Bixler BX-43 ST FHD, que es la misma placa TP.MT5510I.PB801, el televisor encendio sin problemas y la imagen se ve perfecta, pero no me toma el control remoto, renegando instale el Peel Remote en mi S6 Edge y configurando un televisor marca Premier logre que el boton numero 16 funcione casi completo, excepto la tecla menu. Presionando Vol+ en el comando lateral del televisor descubro que hace la funcion de menu y desde el Peel Remote (que es una cagada pero me salvo) con la secuencia 1147 consegui entrar en el menu de servicio del televisor, el problema es que hasta ahi llego ya que no quiero tocar mucho para no quedarme sin imagen y no veo que el firmware de este equipo tenga la opcion de cambiar por marcas y modelos de televisores. Si alguien puede dar una mano se agradece, si no queda como dato para ayuda.
No probaste el remoto del televisor Bixler BX-43 ST FHD (al que pertence la placa)
adgaite
Lamenteblemente no lo tengo, solo consegui la placa, si alguien tiene una foto se agradece
remotos bahia suc1
Mensaje por remotos bahia suc1 »
adgaite escribió: 02 Sep 2019, 16:31 Comparto mi experiencia, me llego este televisor Steel Homne STH-043-SM y no consegui la placa original, pero me anime y le puse la placa de un televisor Bixler BX-43 ST FHD, que es la misma placa TP.MT5510I.PB801, el televisor encendio sin problemas y la imagen se ve perfecta, pero no me toma el control remoto, renegando instale el Peel Remote en mi S6 Edge y configurando un televisor marca Premier logre que el boton numero 16 funcione casi completo, excepto la tecla menu. Presionando Vol+ en el comando lateral del televisor descubro que hace la funcion de menu y desde el Peel Remote (que es una cagada pero me salvo) con la secuencia 1147 consegui entrar en el menu de servicio del televisor, el problema es que hasta ahi llego ya que no quiero tocar mucho para no quedarme sin imagen y no veo que el firmware de este equipo tenga la opcion de cambiar por marcas y modelos de televisores. Si alguien puede dar una mano se agradece, si no queda como dato para ayuda.
Hola, buenos días. El remoto original del STH-043-SM no se consigue y no hay reemplazo compatible. Del remoto del Bixler tengo toda la codificación y puedo hacer un copiativo con todas las funciones. Les dejo la foto del remoto original:
Piripin
Mensaje por Piripin »
hola colega. no hay firmware deSTH-043-SM ?
u207
Mensaje por u207 »
Subo diagrama de la sección de fuentes
cmedran
Mensaje por cmedran »
Piripin escribió: 12 Sep 2020, 16:19 hola colega. no hay firmware deSTH-043-SM ?
Conseguiste el Firmware colega?
pata53
Mensaje por pata53 »
Hola Martín, el remoto de este bicho es el LCD-550 del catálogo de ECR Controles, saludos.
soportepc2
Mensaje por soportepc2 »
Hola comunidad alguien me puede decir que led lleva el backlight, cuál es compatible con este modelo de tv? Se que es de 3v pero no sé con cual es el compatible si es Samsung tcl etc.
malmada15
Mensaje por malmada15 »
Alguien pudo conseguir el firmware de este tv.
gracias.
hojito
Mensaje por hojito »
malmada15 escribió: 27 Ene 2024, 01:37 Alguien pudo conseguir el firmware de este tv.
gracias.
viewtopic.php?t=18190
[email protected]
Mensaje por [email protected] »
Gente y ya hay firmware forzado para este modelo ??? :roll:
