NOBLEX DI65X6500
NOBLEX DI65X6500
Modelo: DI65X6500
Chasis: MS88NS
Control Remoto: RC311S
Wifi: WCT3EM2611
MainBoard: 40-MS88NS-MAC2HG <-- Link más información!
PowerBoard: SHLD6508F-101H (DLBL 388) <-- Link más información!
Project ID: 088 (M8-65D1850-LPBX3)
Project ID: 099 (M8-65D1850-LPBX5)
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Usuario_DI65X6500 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_DI65X6500 <-- Link de Descarga!
LVU650LGDX E1 V39 (M8-65D1850-LPBX3)
LGD LC650EGY-SHM2 CELL (T-CON 6870C-0548A)
M8-65D1850-LPBX5
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX DI65X6500
Retirar Q502 (Control 1.8V)
Conectar Pin7 VCC del programador en el lugar de 1.8V.
Retirar R701, R738, R710.
Conectar en R738 => CMD (Pin4 Programador).
Conectar en R710 => D0 (Pin6 Programador).
Con fuente externa alimentar la main con 24V en C126 y 3.30V en L102
Si al grabar la memoria el Televisor tiene otro LOGO o falla en imagen hay que modificar el Projet ID.
Ingresar al Menú de Service:
Service Menu > Project ID > 088 o 099
Re: NOBLEX DI65X6500
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (4K) puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 55" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 65" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida", fuera de escala o con el Logo de otra marca. Esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Actualización de Firmware] NOBLEX DI65X6500
Actualización de Firmware para NOBLEX DI65X6500
Elementos necesarios:
Firmware NOBLEX DI65X6500
- Descargar el firmware:
--> MS88ANS-V161.zip <-- Link de Descarga! Version 161
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] NOBLEX DI65X6500
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] : Panel muestras colores cambiantes de manera intermitenteNOBLEX DI65X6500
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
