TCL L32D2730A
TCL L32D2730A
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TCL L32D2730A comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TCL
Modelo: L32D2730 / L32D2730A
Chasis: MS08EP-LA
Control Remoto: RC199E
MainBoard + PowerBoard: 40-MS08FP-MAC2HG ← Ver más información
Project ID: 5
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Descargar manual de usuario del equipo TCL L32D2730A
Manual_Service_L32D2730A.PDF
TCL LVW320CSOT E215 V3 (T8-32D2730A-LPM5)
CSOT ST3151A05-8 Ver:2.1
RCA L32NSMART
TCL L32D2730A - Configuración Project ID
Configuración de placas main.
TCL L32D2730A - Actualización de Firmware / USB - Solución a "No funciona Netflix" o a equipo sin imagen o tildado con l
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor TCL L32D2730A.
Actualizacion de Firmware para TCL L32D2730A
Solución a "No funciona Netflix" o a Equipo sin imagen o tildado con logo en pantalla
Elementos necesarios:
Firmware
- Descargar la version de firmware en el siguiente link:
MS08EPupgrade_V.53.zip
Nota: Para realizar descargas en el foro hay que estar registrado y ademas ser usuario premium:
TCL L32D2730A - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor TCL L32D2730A.
Subo datos de memoria de equipo TCL L32D2730A
- U301 TH58NVG2S3HTA00 NAND
- Firmware V53.
L32D2730A_TH58NVG2S3HTA00_NAND_V53.rar
josenico1
Re: TCL L32D2730A
Mensaje por josenico1 »
El control remoto del TV Daewoo modelo DWLED55FHD funciona bien en este TV marca TCL modelo L32D2730A y el TV marca RCA modelo L32Nsmart, lo única diferencia es que este TV tiene en el control remoto una tecla para entrar a Netflix y el control remoto del TV Daewoo: DWLED55FHD en ese lugar aparece un tecla que dice Apps (aplicaciones, al presionar esta tecla abre el menú principal de Opera TV Store), lo demás teclas coincide todas y funcionan normalmente.
TCL L32D2730A
Control remoto modelo RC311S correspondiente al televisor TCL L32D2730A.
