5800-P55ELS-W030 (168P-P55ELS-W0)
Empresa: SKYWORTH
Codigo: 5800-P55ELS-W030 (168P-P55ELS-W0)
Input: 100Vac-240Vac
Output: 5V/1A; 12V/3A; 24V/6A
Detalle:
U3: TEA1733P
Q5: JCS4N60 600V/4A
D14: MBRC20100C 20A
U5: OB6572CP / ICE2PCSO1
Q2: FMA19N60E 600V/19A
U6: L6599D / L6599TR
Q1/Q3: FMV12N50E
D2/D5/D7: MBRC20100C 20A
5800-P55ELS-W030 (168P-P55ELS-W0).pdf
[Mediciones Eléctricas] 5800-P55ELS-W030 (168P-P55ELS-W0)
Mediciones Eléctricas Fuente 5800-P55ELS-W030 (168P-P55ELS-W0)
qwer21
Re: 5800-P55ELS-W030 (168P-P55ELS-W0)
Mensaje por qwer21 »
Esas lecturas son con el tele prendido o con el tele enchufado en stdby? de todas maneras no tengo lecturas ni parecidas =/
Hola qwer21, corregi algunas mediciones (pido disculpas tenia algunos errores) y aclare si es COLD GROUND o HOT GROUND. Las mediciones con TV enchufado pero no encendido figuran como (Stby).
qwer21
Te entendí lo de cold y hot gnd me especifique mal yo la pregunta era con la placa de power-board sin nada enchufado o "puesta" en el tele?
Las mediciones son con la fuente puesta en el TV.
qwer21
ok ahora vuelvo a armar todo y te comento que tensiones tengo hago una tabla con tus mediciones y con las mías para chequear diferencias
qwer21
consulta solo por curiosidad de donde tomas la masa "hot"
Terminal Negativo de capacitor C6. Si tenes dudas pasame tus mediciones. Las mias las tome en junio y tire la libreta original donde las anote..
qwer21
Bueno después de un tiempo pude hallar el problema tengo el Diodo Z12 marcando continuidad para ambos lados peeero no se de que valor es y no puedo hallar por ningún lado el datasheet de ese power board
qwer21
Bueno reemplace el DZ12 47V al reemplazarlo no tengo 5v no tengo 12v no tengo 24V a los capacitores tengo 303V pero en las salidas de 24v12v5v en continua tengo 0 pero en alterna en todas tengo 21,74v
qwer21
Buenas después de algún tiempo y nunca dándome por vencido volví a revisar el tele digamos que me lo tome como algo personal xD sigo con las mismas mediciones con la diferencia de que esta vez voy a empezar a reemplazar todo el pwm de la fuente todo cuento por si no lo dije a este tele le cayo un rayo cerca nunca mas encendió ni stdby ni nada así que voy a optar por tomármelo como una meta personal xD
qwer21
Bueno luego de un tiempo retome el tema de la reparacion de este tv encontre quemado Q7 "2T"(mmbt4403-2n4403) lo reemplaze ahora tengo 4.1v en stdby sigo sin poder lograr hacer arrancar los 12v y los 24v pero cada vez estoy mas cerca en pata 1 de u10 (opto 817) no tengo los +5VDD tengo 1.2v me gustaria saber si alguien sabe como hacer para prender esta fuente fuera del tv y que entregue todas las tensiones para descartar si es la fuente mientras tanto seguire haciendo pruebas...
Fijate en el diagrama que PS_on= STB (unis los 5VSB=pin6 y el pin4=STB del conector CN3) y si todo esta bien la fuente arranca incluido el pfc y obtenes los 12v y 24v de su salida
qwer21
Bueno luego de muchísimo tiempo logre que el tv encendiera el componente que estaba defectuoso era el L6599D lo reemplace y el tv comenzo a funcionar ahora teniendo todo stdby etc produce una nueva falla luego de estar unos 30seg un minuto aprox apaga la pantalla pero sigue saliendo sonido seguiré revisándolo pero ya estamos mas cerca del final :D
si el video y el audio estan presentes cuando se apaga la pantalla, tenes un problema en el driver led o en algun led del ppannel
gus44
Mensaje por gus44 »
hOLA COLEGAS, DISCULPEN MI INTERVENCION, SABEN COMO BAJARLE VOLTAJES A LOS LEDS DE ESTA TV ?? YA QUE LLEVA INVERTER Y NUNCA TRABJE ESTE MODELO DE TV...
SALUDOS
luis aldave
Mensaje por luis aldave »
l6599d ??
Volver a “POWERBOARD”
