MT56E1-LA / MT56E1 (40-MT56E1-MAG2LG)
Empresa: TCL
Chasis: MT56E1-LA / MT56E1
MainBoard: 40-MT56E1-MAG2LG
MainChip: MEDIATEK MT5655
40-MT56E1-MAG2LG.pdf
Manual_Service_32_MT56E1.pdf
Manual_Service_40_MT56E1.pdf
Manual_Service_49_MT56E1.pdf
catodico
TCL S4900 - MT56E1-LA - seteo placas
Mensaje por catodico »
SETEO DE PLACAS (CORRECCIÓN DE LOGO DE MARCA)
MODELO:
TCL LxxS4900
HITACHI CDH-LExxSMART10
RCA LxxNXSMART
CHASIS:
MT56E1-LA
Para setear correctamente las placas Main, corregir el logo según marca del equipo y desactivar Factory HotKey (cartel informativo en costado inferior izquierdo) debe realizar el siguiente procedimiento:
Desactivación de FAC. HOTKEY
Entrar al Modo Service con tecla “Return”.
Desactivar el Factory HotKey y colocar que arranque en Stby.
Corrección de Logo
Entrar al Modo Service: Menu > Contraste > 1 9 5 0 > Service Menu > ID del Proyecto y cambiar la ID según corresponda.
Project ID:
TCL L32S4900 2
TCL L40S4900 25
TCL L49S4900 42
TCL L40D2730 44
Hitachi CDH-LE32SMART10 9
Hitachi CDH-LE40SMART10 10
Hitachi CDH-LE49SMART10 23
RCA L32NXSMART 26
RCA L40NXSMART 24
RCA L49NXSMART 49
Powerservicio
MT56E1-LA: Conexion con programador RT809H
    Conectar Pin7 VCC del programador en el lugar de UD18.
    Retirar R701, R702, R703.
    Conectar en R702 => CMD (Pin4 Programador).
    Conectar en R703 => D0 (Pin6 Programador).
    Con fuente externa alimentar la main con 12V en C101
[Control Remoto] MT56E1-LA (40-MT56E1-MAG2LG)
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] MT56E1-LA (40-MT56E1-MAG2LG)
[Desactivar Modo Service / Factory Hotkey] MT56E1-LA (40-MT56E1-MAG2LG)
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Actualización de Firmware] MT56E1-LA (40-MT56E1-MAG2LG)
N563T01-V237.zip <-- Link de Descarga!
[Firmware] MT56E1-LA (40-MT56E1-MAG2LG): Instalación Forzada!!
Firmware
Descargar el firmware en el siguiente link:
[Configurar mainboard] MT56E1-LA (40-MT56E1-MAG2LG): Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 40" puede ser "seteada" con los parámetros de panel (PROJECT ID) de un modelo 49" y de esta manera servir como reemplazo. También puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
Volver a “CHASIS / MAINBOARD”
