RCA L48T20SMART se protege por falla de diodo led (Solucion)
misaeltorres4
- Reparador
El tv se apaga imagen y backlight y se bloquea botonera frontal quedando el led de piloto en verde como si quedara prendido.
Misael Torres
San Juan
Argentina
Misael Torres
San Juan
Argentina
Re: RCA L48T20SMART se protege por falla de diodo led (Solucion)
Acá está el informe completo, y el despeje de tu duda de porque el TV se bloquea al fallar los LED, lo publique hace un año, y lo podes encontrar en esta misma página, junto con el procedimiento y seguimiento de la falla ayudando a un colega..
Antes de cambiar la main, probá con esto, por ahi tenés suerte,
Falla en TV LED RCA L48T20SMART y chasis similares,
Enciende, muestra el logo luego se apaga bloqueándose completamente,
En este tv se presenta una falla característica que muchas veces hace dudar al técnico, entre si esta falla se encuentra en en la main propiamente dicha, en los sistema de protecciones, en la fuente,en la tira de leds, o en integrado driver de leds y sus asociados, una falla típica es que al encender el tv este llega a mostrar el logo RCA, y luego se apaga para quedar inoperante, desde el teclado y las botonera, (bloqueado) condición que de la cual sale SOLO si desenchufamos el equipo y volvemos a conectarlo a la red, para iniciar de nuevo con la misma falla, ( enciende, muestra el logo, y luego se apaga quedando totalmente BLOQUEADO , solo enciende el piloto verde)
entonces entramos a dudar de la tira de leds, de le la fuente,del micro, de la main completa,de lo los archivos de la nand flash y la Spi flash, del cable de la fuente, de Cristina Fernández de Kirchner ,de los bolsos de lazaro baez .etc.etc. Ja!
Cuando tenemos estos archivos de las Flash “100% seguros” y el grabador para recargarlo en la memoria, es fácil descartar una falla en el firmware, pero si no tenemos estos archivos ni el grabador, entonces nos quedamos con mas dudas que antes, y ni hablar si cuando cargamos los nuevos firmware la falla sigue igual, je!
muchos reparadores se vuelven loco con este chasis, y no es para menos, bueno paso a dar un procedimiento para ir descartando algunas cositas, comenzamos por el sistema de power fail de la fuente, de 12/24 voltios, esta fuente es la encargada de proveer los 24 voltios para el convertidor Boost que es el que alimenta a los leds del backlight, y los 12 vol para los convertidores y reguladores para el resto de la main, ya que el micro se alimenta directamente de N801 1.2V_VDDC quien toma la tensión 5.3Vsb de la fuente de Stby, que es otra fuente independiente,.. cuando conectamos el tv a la red, la fuente de Stby arranca directamente proporcionando los 5.3Vsb para el micro quien se alimenta a través de N801con 1.2V_VDDC,y los 3.3Vstb a través de 8N803 para la Flash N506 MX25L1605.( este informe se entendería mejor con el DIAGRAMA en la mano)
Ahora, vayamos a la fuente de 12/24 vol, cuando damos la orden de Pw-on el micro manda una tensión positiva a la base del transistor V952, y este conduce energizando el diodo del optocoplador “NB955A”, quien lleva a masa la base del transistor VB901 haciéndolo conducir, cuando VB901 conduce, pasa a su colector la tensión que se encuentra en el emisor del transistor VB902 ( que serán unos 17 o 18 voltios, tensión que siempre esta presente en la fuente de Staby) proporcionando asi en su colector,dos tensiones, una VCC_PFC para el C.i NF903 y arranque de la fuente PFC, y otra VCC_LLC para el C.INW920 para que arranque la fuente de 12/24 voltios, VB901 es básicamente una llave que prende y apaga la fuente de 12/24 volt y al PFC. A su vez esta llave esta gobernada por el optocoplador NB955A, entonces, si el diodo del optocoplador NB955A esta conduciendo, el optocoplador cierra la “llave VB901” arrancando el Pfc y la fuente 12/24 volt, y con esto el tv enciende normalmente, ahora bien, en paralelo con el diodo del NB955A se encuentra un TIRISTOR simulado por dos transistores (V951 y V954) , la compuerta de dicho “tiristor” seria la base de V954, si por alguna razon, V954 conduce,el mismo derivaría a masa a la base del transistor PNP V951, este ultimo conduciría saturando de nuevo a V954, y por estar ambos transistores saturados y en paralelo con el Anodo del diodo del NB955a este diodo se apagaria ya que su anodo ahora se encuentra conectado a masa por medio de las junturas base emisor de los transistores ( V954 y V951) hora bien; Si se apaga o desenergiza, este diodo, la “llave VB901” se abre, y entonces tanto la fuente PFC como la de 12/24 se apagan también, quedando solo prendida la fuente de Stby, la orden de disparo a la “COMPUERTA” de este tirstor simulado por ( V954 y V951) puede llegar por varios lados. por ejemplo una es una posible sobretension en la linea de 12 o 24 voltios, si por alguna razón los 12 voltios superan los 13,6 voltios, los diodos VD957 B13V y VD959 1N4148 conducirian polarizando la base de V954 esto dispararía “el tiristor simulado” apagando la fuente..si lo 24 vol, superan los 27,6 voltios, los diodos VD953 B27V y VD955 1N4148 conducirían polarizando la base de V954 y también se apagaría la fuente, ( tengamos en cuenta que bajo estas condiciones la fuente de Staby siempre seguirá normalmente encendida)
esta “ este tiristor simulado” también pude ser disparado por el sensor de sobrecorriente (OCP) de la linea de 12 voltios, esta sobre corriente se sensa por el doble amplificador operacional LM358, la parte N956B está en configuración amplificador inversor, obteniéndose así una determinada tensión positiva en el terminal 7 cuando en su terminal 6 ( vin -) ingresa una tensión negativa. cuya tensión negativa que ingresa ,es proporcional a la caida de tension sobre RW952, hay que decir que la tensión sensada sobre RW952 será mayor cuando mas grande sea la corriente que la recorre, ó sea cuando se incrementa el consumo de corriente por la rama de los 12 votios, el producto de dicha tensión sale por el terminal 7 del N956B , y por medio de VD951 se la aplica al terminal 2 (vin+) del N956A, quien está en configuracion comparador de tensión, con una referencia fijada en su terminala 3 ( vin-) por medio del diodo programable N953. si por algun motivo aumenta la corriente en la rama de los 12 voltios, esto lo sensa el terminal 6 (vin-) del operacional N956B, quien por su salida tendrá una tensión proporcional a dicha variación, esta tension la enviará por medio del diodo VD951 a la entrada 3(vin+) del N956A, si dicha tensión supera a la de referencia en el terminal 2 (vin-) del N956A aparecerá una tensión positiva en su salida ( pin1) que a través del diodo VD 952 y R969 llegará hasta la base de V954, quien accionará “el tiristor simulado” apagando la fuente PFC y la de 12/24 vol de nuevo...tenga en cuenta esto del tiristor simulado)
Otro señal de activación para que se dispare este tiristor simulado por ( V954 y V951) llega desde la parte de los driver de leds, por medio del diodo VD958 y la R967 ( en el punto marcado como Pbar) Si por alguna razon se ponen en corto los leds, se abre una rama ó aumenta considerablemente su consumo, el N701 OZ9916 corta la excitación a los leds y apaga la fuente Boost, a la vez que por su terminal Status manda a masa a la compuerta de mosfet V713, y si dicho mosfet no conduce ( está al corte) la tensión BKLT_EN aparecerá en su drenaje, e irá directamente al punto “Pbar” esto lógicamente hará conducir al transistor V954, ( en otras palabras siempre que haya tensión en el Drenaje del mosfet V713,habrá tensión en el punto Pbar, y se activará V954) y recordemos que cada vez que dicho transistor conduce “ se activa el tiristor simulado” y se apaga la fuente, quedando solo encendida la de Staby.. Por lo que veo el terminal Status del N701 OZ9916 debe ser una salida tipo pull-up abierta, o sea que la resistencia pull-up en este caso es la R777 de 10 k que esta conectada a la VREFA, si por ejemplo esta resistencia se abre, o no està presente la tensión VREFA en la compuerta del mosfet V713 habrá cero vol, quedando el mismo al corte y con esto aparecerá la tension BKLT_EN en el punto Pbar, apagando la fuente.. el circuito asociado al transistor V712 ( C718-VD711-C717-R773-R774) ofrece un retardo al sistema de protección hasta que se estabilicen las tensiones al enchufar el tv..
Hora bien, insistí mucho en esto del “tiristor simulado” por que todos sabemos que cuando se dispara un tiristor , por mas que la causa del disparo ya no esté, el mismo seguirá activo hasta tanto no se le desconecte la tensión de anodo/catodo, lo que equivale a desenchufar la tv en este caso.
tambien hice mencion que la fuente de 5.3volt Stby alimenta al miccro y a la Spi Flash, porque las tensiones para las memorias DDR3, la nand flash, y demas tensiones de apoyo para el micro se toman desde los 12 vol a traves de sus respectivos reguladores, y es por eso, que cuando se activa la protencion cortando la fuente 12/24, el micro se queda sin apoyo y no puede seguir con el programa, entonces se bloquea todo, teclado control etc, y la unica forma de reactivarlo es desenchufando la tv, para que el “tiristor simulado” se desactive y aparezcan de nuevo todas las tensiones correspondientes. bueno ahora que ya conocemos el sistema de protecciones, podemos desconectarlas de a unas y ver cual es el que apaga el tv dejándolo bloqueado, inclusive ya somos capaz de revisar si falla el propio sistema de protecion, que muchas veces es el que causa problemas,.
Por ejemplo yo tuve que reparar dos tv con estas fallas, uno con falla nel sistema de retardo y otro con el mosfet V712 quemado, sabiendo como funciona esta etapa. Podemos por ejemplo, desconectar el punto “pbar” y el tv podría funcionar normalmente con audio aunque no tenga los leds conectados, o le falte el N701 OZ9916, esto nos ayudaría a ver si el problema de que el tv encienda, aparezca el logo y luego se bloquee, es un problema de firmware o de hardware.. espero ayude este pequeño informe plagado de errores je!
misaeltorres4
- Reparador
Hola colega Catodico agradezco y felicito tu tutorial lo vi después en la.otra falla del.otro colega.
Ahora una consulta tengo otro tv igual que no enciende backlight y en punto de prueba TP.BL.LED tengo 34v encontré la resistencia R787 de 2,2 ohm abierta revise las otras 2 dos en paralelo y estaban bien. Le coloque nueva y sigue igual el tv. Despues he levantado la R967 de 10k del punto Pbar y el tv igual desarme todo el panel y los led estan bien ninguno quemado y todas las tiras miden bien e iguales.
No se si esta bien levantar R967 y que otra cosa medir
Para mi sospecho del N701 OZ9916
Hola! con 34 voltios no te van a encender los LEDs, para que enciendas tiene que haber mínimo unos 40 voltio, y si no te encienden los LEDs, pero el tv no se bloquea, no hace falta desconectar el punto Pbar,
Por la tensión que mediste en el punto TP.BL.LED evidentemente no te está funcionando la Fuente BOOST, ya que ahí deberían haber mínimo unos 40 voltios para superar la barreras de la serie de LEDs y así encenderlos..
El Pin STATUS, parce ser un pin " flotante" con una resistencias PUll Up ( R777 10K ) este pin se deriva a masa cuando el OZ9916 encuentra alguna anomalía en el voltaje ó consumos de los LEDs.
El pin Status se va hacia masa cuando el integrado le da la orden de hacerlo, o sea que si el mismo no funciona, difícilmente pueda derivar este pin a masa, pero este no parece ser tu caso ya que nunca mencionaste que el TV se bloqueara por la orden del Det fail.
Si encontraste la resistencia R787 abierta, evidentemente es signo de que la etapa Driver de LEDs por alguna razón falló, puede ser que también el OZ9916 esté dañado, pero quedan para hacer algunas mediciones antes de sentenciar su muerte.
1) Al encender el TV sin los LEDs conectados, ( y si la fuente BOOST funciona) en el punto TP.BL.LED deberías medir un pico de tensión superior a los 40 voltios, esto seria por un instante, ya que al no tener los LEDs conectados, el OZ9916 apaga dicha fuente y activa el pin STATUS para junto con sus circuitos asociados desactivar la fuente de alimentación primaria, si esto no ocurre, probablemente el OZ9916 no este funcionando, al menos en la etapa de la fuente BOOST,
2) Para ver porque no funciona dicha fuente hay controlar las entradas que predisponen el funcionamiento del OZ9916,
por ejemplo ver que estén presentes los 12 voltios en el pin 5 VCC, y que llegue la orden de encendido BKLT_EN en el pin 6 ENA,
Luego hay muchas cosas mas que probar en la etapa del convertidor BOOST, por ejemplo: los Mosfet, zener, y el divisor de tensión que lleva la referencia al pin 35 VSEN del oz9916..
En este tv se suele quemar la R R770 10R, que alimenta con 12 voltios al oz9916, esta resistencia se quema por una fuga o corto en el capacitor C712
225, dejando así inoperante toda esta etapa, este capacitor suele presentar fugas, haciendo una fuerte caída de tensión sobre la R770, y esto hace inestable la alimentación del oz9916, con ello el C.I se vuelve loco por unos segundos, teniendo comportamientos impredecibles, como subir la tensión al máximo, quemar los LEDs por puesta directa a masa, destellos del back light, apagado del back light de forma errática etc.etc
espero haber ayudado un poco..saludos!
misaeltorres4
- Reparador
Amigo Catodico era el OZ9916 en corto aqui paso como hice el procedimiento que me indicaste
Mil gracias por tu ayuda
jaja!! te quedo muy bien el informe! En el próximo vídeo, anda a la barra de tares del escritorios, y hacé sobre ella un clic derecho, y selecciona " ver ventanas en paralelo" así te queda mas cómodo explicar las diferentes pantallas , sin tener que entrar y salir de ellas cada vez que queres explicar algo.. te quedaría algo así como las capturas que hice de mi escritorio.saludos!
misaeltorres4
- Reparador
Ok gracias, un abrazo
Cambié el oz9916 y sigue llevando tensión al v713 drenando al punto pbar
Además solo llegan 34v a los leds por lo cual no encienden
Cambié la R770, el c712, el c713 y la R777
Al oz9916 llevan 11.6v al pin 5
Y tengo 2.8 en el pin 6
Y 5.8 en el pin 7
No sé que datos más agregar... pero estoy desesperada jeje
Cuando enciendo la fuente... en el punto tp bl led+ sube hasta casi 80v y baja hasta 34.4v
Ayuuuda
Y 5.8 en el pin 7
Ayuuuda
nicolass00
- Usuario
Hola, pudiste solucionarlo?Alemart33 escribió: 24 Jul 2021, 21:03 Cambié el oz9916 y sigue llevando tensión al v713 drenando al punto pbar
Y 5.8 en el pin 7
Ayuuuda
