KEN BROWN KB32S2000SA
Empresa: KEN BROWN
Modelo: KB32S2000SA
Chasis: 8R32T
MainBoard + PowerBoard: 5844-A8R32T-0P00 <-- Link más información!
MainBoard + PowerBoard: 5844-A8R32T-0P10 <-- Link más información!
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
RDL320HY(BD0-D04)
BOE HV320WHB-N85 CELL
SDL320HY(CD0-A04)(03) REV.R1
CSOT ST3151A05-8 Ver.2.4 CELL
[Firmware] KEN BROWN KB32S2000SA
Actualización de Firmware para KEN BROWN
Elementos necesarios:
  • - Dispositivo de almacenamiento USB (pendrive).
Hay dos versiones de firmware que dependen del tipo de panel.
KB32S2000SA_install.zip
KB32S2000SA_Firmware_Display_HV320WHB-N85.zip
Nota: Para realizar descargas en el foro hay que estar registrado y ademas ser usuario premium:
Informado por enchufe777 « Mié, 28 Jul 2021, 04:32
Imagen Invertida
firmware 1 se invierte la pantalla y agregar 3.3v al pin 9 heyda y vesa
firmware 2 es para panel Display_HV320WHB-N85
yo probé y funciono correctamente al cambiar por cualquier panel común de otra tv el firmware 1
aclaro: ........son mentira eso de que deja inutilizable la main.....
Re: KEN BROWN KB32S2000SA
Tengo en mi taller uno de estos tv con el famoso problema que enciende aparese please wait, se va y ahi queda (back light siempre prendido y no responde mas a nada).
Intente actualizar con el firmware bajado del foro manteniendo la tecla ON apretada y el pen conectado con el archivo y nada no lo reconoce.
Medi tensiones en la main y encontre el U2P7= 1117 ADJ que media por debajo de 1.5v y oscilaba, tension que sirve para el micro y la memoria, lo reemplase estabilizando la tension en 1.5v contante, pero el problema sigue.
Lo que noto es que el micro calienta, medi con el osciloscopio y hay comunicacion entre este y la emmc, por lo que dedusco que el problema esta en el firmware y el micro no daja de tratar de leer y por eso calienta, para mi debido a ese regulador que funcionaba mal se corrompio el firmware.
Ahora bien la placa no tiene los puntos de conexion para conectar el rt809h y tampoco tengo el archivo grabado de uno que funcione y como nos tiene acostumbrado esta marca no hay diagrama.
En M libre hay una publicacion que dice que soluciona este problema, evidentemente alguien ya lo pudo reparar.
Voy a seguir a ver si avanzo con algo
nicocatta
Mensaje por nicocatta »
hola bueno les comento me cayo una KEN BROWN KB32S2000SA, no encendía nada, no me tiraba voltajes, nada pensé que era un integrado lnk6778k pero no fue así seguí controlando y encontré que el mbr10200 estaba en corto cambiando reacciono solucionado .- técnico contento cliente feliz :D
Servicio Talent
Mensaje por Servicio Talent »
Cabe aclarar, que este modelo de TV LED trae dos pantallas distintas, y existen dos Firmware distintos correspondiente a cada modelo de pantalla. Ante la duda, verificar exactamente la pantalla que lleva, de lo contrario, instalando el Firmware incorrecto, la placa Main queda inutilizable.
Servicio Talent escribió: 12 Sep 2018, 11:31 Cabe aclarar, que este modelo de TV LED trae dos pantallas distintas, y existen dos Firmware distintos correspondiente a cada modelo de pantalla. Ante la duda, verificar exactamente la pantalla que lleva, de lo contrario, instalando el Firmware incorrecto, la placa Main queda inutilizable.
Hola Servicio Talent, yo tngo el datos de un solo panel para este modelo:
Sabes cual es el otro panel que usa??
Servicio Talent
Martín escribió: 12 Sep 2018, 20:59
En este momento no tengo ningún TV LED del modelo mencionado acá en el taller, ni bien me llegue, te paso el modelo de pantalla.
Saludos Martín.
ova1968
Mensaje por ova1968 »
En el que me entro a mi, prendia mostraba pleas waitt se apagaba y volvia a prender haciendo lo mismo, a veces solo mostraba los led prendidos pero sin mandar video, otras ,ostraba el pleas waitt con lineas de interferencia de distinto tipo de color verde, o sea que lo que mostraba parecia ser problemas de firware, pero el problema lo tenia en el regulador de 1,5v como le paso a otro colega media de 1,2v a 1,7 por momentos, con el simple resoldado ya logre que prendiera, pero al rato volvio con la falla, lo resolde nuevamente y duro un tiempo mas prendido, se lo cambie directamente y hace 6 hs que esta prendido y funcionando perfecto
ova1968
q25989 escribió: 29 Ago 2018, 10:52 Tengo en mi taller uno de estos tv con el famoso problema que enciende aparese please wait, se va y ahi queda (back light siempre prendido y no responde mas a nada).
tendrias el valor de las 2 resistencias que van a este regulador? las R3P1 y R3P0 son las que van de la pata de ajuste a masa y la que va entre ajuste y out
ya lo entregue al tv y no concigo el diagrama, pero podes calcularlas.
Esta es la formula del regulador 1117adj que es el que lleva:
VOUT = VREF (1 + R2 / R1), donde R2 es la que va a masa y R1 es la que va a Vout (salida del regulador) y Vref=1.25V.
Vout en tu caso es =1.5V y recomiendan que R1 este entre 100 y 120ohm, elegi un valor y calculas R2.
Ejemplo si R1=100, R2=20ohm.
Espero te sirva
danie1
Mensaje por danie1 »
Hola, muy buenos días, hoy después de 3 días queriendo reparar el smart ken browm kb32s2000sa, el cual se reiniciaba, trate de actualizarlo pero no me dejó, me puse a revisar si tenía algo en corto, encontré al microprocesador en corto, todavía no lo puedo conseguí al microprocesador rtd2982td, apenas lo consuiga le estaré informando saludos
marinformatica
Mensaje por marinformatica »
:geek: hola tengo un TV de estos que me quedó el led en rojo, no sale del stand by!!! Creo que es la memoria, alguien podría pasar el dato para grabarla
No tengo los datos de la memo, pero vos sabes o tenses identificados los puntos donde soldar para grabar la emmc o la sacas y directamente la regrabas con el adaptador?
marinformatica
no no, yo encontré una (fm24c04), que es una eeprom, es la que quiero grabar, mi falla debe estar allí no en el software. Porque yo tengo stand by, pero no sale de ahí; queda muerta ahí viste. Yo la pensaba sacar y grabar.
Pablo_A
Mensaje por Pablo_A »
Estimado, le comento que estoy viendo este mismo problema en uno de estos televisores y es tal cual ud lo comenta. En mi opinión puede que se hayan quedado cortos con la capacidad de pico de este regulador dado el consumo del micro. (Con sólo observar la temperatura que levanta el disipador, a 1,5V es esperable una alta corriente)
Para comprobar esto, coloqué una simple pila alcalina de alta corriente en paralelo a la salida del regulador, y en la mayoría de los intentos, el equipo terminó de arrancar, mostrando la pantalla de inicio sin señal.
También hay que considerar que en la entrada de 4,7v de este low dropout regulator le colocaron 3 schottkys en serie desde 5,1V que pueden estar aportando lo suyo..
Voy a intentar armar un regulador igual en paralelo con éste a ver que pasa y les comento.
saludos
novaelec
Mensaje por novaelec »
Yo también repare uno que se reiniciaba con el regulador de 1,5 dañado le agregue un pedacito de lamina de cobre soldado a la aleta para que disipe mejor.
nequeee
Mensaje por nequeee »
EL OTRO MODELO DE PANEL ES:
RDL320HY (BD0-D04)
CELL: CWAS17Z880SY9
TY: HV320WHB-N85
CABE ACLARAR QUE LA MAIN ES: 5844-A8R32T-0P10
Última edición por nequeee el 15 Ene 2019, 16:38, editado 1 vez en total.
nicolopez14
Mensaje por nicolopez14 »
Hola buen dia! tengo un problema con este modelo de smart, el problema es que el volumen se va a 0 y no levanta y no se escucha, si restauro el tele de fabrica comienza con sonido perfectamente pero al querer bajar o subir el volumen se va a 0 nuevamente y deja de funcionar, que puede ser? entiendo q debe ser programacion o algo asi porq el sonido anda perfecto cuando lo restauro, gracias por su ayuda... :D
Federico Gorosito
Mensaje por Federico Gorosito »
Hola tengo un Smart TV Ken Brown KB32S2000SA.
Resulta que la pantalla se ve estirada en modo antena, cuando lo arreglo desde el modo sevice queda bien pero cuando apago el televisor se pierde la configuración.
Si agluien sabe como solucionar el problema le agradeseria.
Para las dos preguntas anteriores:
Habria que ver el estado de l memoria eeprom ahi se guardan los datos de los usuarios y deben medir el bendito regulador de 1v5 que no este fallando
tonyamch
Mensaje por tonyamch »
buen dia colegas, alguien sabe si del modo service se puede invertir la imagen?? ya que cambie la pantalla y me quedo patas para arriba, gracias
catodico
Re: [Firmware] KEN BROWN KB32S2000SA
Mensaje por catodico »
Que función cumple este Firmare, a alguien le funcionó para sacarlo del loop con el mensaje "please wait" o de la pantalla azul con la ruedita de cargando?
Powerservicio
Mathius
Mensaje por Mathius »
Hola alguno pudo dar con esta falla ya q tengo el mismo tv y no puedo regrabar el firmaware con el pen y los1,5 estan bien y no varia queda en la ruedita cargando desde ya muchas gracias
Mathius
Bueno hasta ahora no escuche a nadie a aya podido actualizar este firmware voy a tratar de conseguir la main x q x ahora es la unica solucion
Kruk
Mensaje por Kruk »
Hola, tengo el mismo televisor con la falla que se apaga, o se congela, o se reinicia..hice las pruebas de darle más voltaje pero no funciona, me suena que el problema este en el micro que este malo o este con soldaduras frías... alguien logro encontrar la falla... saludos
hernanyer
Mensaje por hernanyer »
buen dia alguien sabe para que display es este firmware el que tengo es el hv320whb-n85 , queria actualizarlo ya que no tengo sonido y el amplificador funciona. gracias.
ricardo206
Mensaje por ricardo206 »
Buenas noches, me estan por traer al taller este modelo de tv por los sintomas que el cliente menciona , la solucion seria el firware quisiera saber si a alguien lee dio resultado desde ya muchas gracias, igualmente tengo que chequear el regulador de 1.5v que menconan los colegas
dyaservice
Mensaje por dyaservice »
hoy llego uno de estos tvs, voy a ver si sale andando
lucaso122
Mensaje por lucaso122 »
Hola alguien pudo solucionar el tema de la pantalla invertida? cambie de main y me quedo al revés, y el firmware publicado no pude instalarlo. El panel dice RDL320HY (BD0-D04)
nequeee
lucaso122 escribió: 18 Jun 2019, 10:09 Hola alguien pudo solucionar el tema de la pantalla invertida? cambie de main y me quedo al revés, y el firmware publicado no pude instalarlo. El panel dice RDL320HY (BD0-D04)
Fijate que modelo de main tenes, si es 0P00 o 0P10, para ese panel va la 0P10. Saludos
lucaso122
Si conseguí la main que termina en si es 0P00 y me quedo la imagen al revés, hay forma de adaptarlo a este panel?
Brandon
Mensaje por Brandon »
Ayudaaaa tengo el mismo modeli y ayer instale una aplicacion para en mi smart tv de 32 se llama tvlauncher en el dia de ayer no presento problemas y hoy a la mañana cuando la prendi aparecio una opcion para elegir que aplicacion de pantalla principal y no me deja ir mas aya osea no me deja ni entrar al menu ni precionar la tecla ok solo me deja usar los botones para desplasarce del control alguna idea ? Ah y una vez que lo prendo ya no lo puedo apagar ni desde el control ni con los botones manuales del tv no queda mas que desenchufarla 1138970138 alguien que me de una idea
fernando_orce
Mensaje por fernando_orce »
ova1968 escribió: 15 Oct 2018, 19:43 En el que me entro a mi, prendia mostraba pleas waitt se apagaba y volvia a prender haciendo lo mismo, a veces solo mostraba los led prendidos pero sin mandar video, otras ,ostraba el pleas waitt con lineas de interferencia de distinto tipo de color verde, o sea que lo que mostraba parecia ser problemas de firware, pero el problema lo tenia en el regulador de 1,5v como le paso a otro colega media de 1,2v a 1,7 por momentos, con el simple resoldado ya logre que prendiera, pero al rato volvio con la falla, lo resolde nuevamente y duro un tiempo mas prendido, se lo cambie directamente y hace 6 hs que esta prendido y funcionando perfecto
Muchas gracias por tu aporte, me resulto muy util, salve una tele muy fácilmente gracias a ti. Un abrazo!!!
claudio--g
Avanzado
Mensaje por claudio--g »
Hola..necesitaría la tension del regulador U2P7 que dice JY1117 ADJ548H pero no encuentro datos.gracias
Es un regulador (ajustable, muy comun) mediante un divisor de tension formado por 2 resistencias que fijan el valor de la tension de salida, si se pone a masa regula en 3v3. En este caso esta calibrado en 1v5 alimentacion para el micro, controla que su salida se mantenga en ese valor y sino cambialo directamante.
ova1968
Sacando el regulador, alguien soluciono el prolema de que aparece please wait y se va y queda bloqueado ahi??????
daniel559
Mensaje por daniel559 »
Mathius escribió: 20 Mar 2019, 11:55 Hola alguno pudo dar con esta falla ya q tengo el mismo tv y no puedo regrabar el firmaware con el pen y los1,5 estan bien y no varia queda en la ruedita cargando desde ya muchas gracias
Hola Pudiste solucionar el problema?
Aletec10
Mensaje por Aletec10 »
Hola sí pude actualizar firmware sin problemas. El tema es que no reconoce wifi. No tiene ya La aplicación de Netflix, intenté desde Lan pero dudo del estado del cable con lo cual haré hoy otro intento. La pantalla invertida es producto de incompatibilidad entre firmware y el modelo de panel. Si alguien puede decirme cómo conseguir que funcione wifi se agradece
electronicaleonel
Mensaje por electronicaleonel »
hola aletec10 que falla te hacia , y el precedimiento que usaste para actualizar
Aletec10
Hola después de please wait quedaba tildado con back light en espera. Me pasaron el archivo a través de un link teniendo ven cuenta modelo de panel. Y lo tomó inmediatamente pero hay problema con WiFi +54 9 299 466-6869 ese es el teléfono del que me lo vendió. Te recuerdo que tengo un problema con WiFi, que no sé si se debe a ese firmware o algún tema de hard. $250 le deposité. A través del pensamiento drive, pero las instrucciones decía que había que conectarlo, luego desconectar La TV y luego encender.
nahue avalos
Mensaje por nahue avalos »
hola tengo un problema con mi ken brown, lo prendo anda 2 minutos bien y luego se corta el audio y se escucha un ruido como que gopearan una puerta llamando
repasa el circuito de audio y mas que nada el circuito mute
scarpia
Mensaje por scarpia »
Hola, alguien pudo conseguir los datos para regrabar la memoria? El mío tiene standby con el led rojo y no sale de ahí, no prende ni con control ni con el panel...
Alguien lo soluciono?
Waltersambiasi
Mensaje por Waltersambiasi »
Que tal tengo este modelo de smart y me dejo de funcionar el youtube y no puedo actualizarlo, habrá alguna solución????
Waltersambiasi
scarpia
Colegas, alguno consiguió los datos de la eeprom de este tv? No he podido dar con el mismo y necesito regrabar la eeprom. Espero que alguien pueda ayudarme. Saludos
Emi86
Mensaje por Emi86 »
Buenos dias, alguien me puede decir donde se encuentra el regulador de 1.5v?
Lucaspala
Mensaje por Lucaspala »
:oops:
Brandon escribió: 05 Jul 2019, 18:19 Ayudaaaa tengo el mismo modeli y ayer instale una aplicacion para en mi smart tv de 32 se llama tvlauncher en el dia de ayer no presento problemas y hoy a la mañana cuando la prendi aparecio una opcion para elegir que aplicacion de pantalla principal y no me deja ir mas aya osea no me deja ni entrar al menu ni precionar la tecla ok solo me deja usar los botones para desplasarce del control alguna idea ? Ah y una vez que lo prendo ya no lo puedo apagar ni desde el control ni con los botones manuales del tv no queda mas que desenchufarla 1138970138 alguien que me de una idea
Hola yo tengo el mismo problema,prendo el TV y me sale la opción "seleccionar una aplicación de la pantalla principal " y muestra dos opciones tvlauncher y launcher y no me deja seleccionar alguna de esas...no se mueve de ahí el TV ...alguno pudo solucionar ??? Porque no me deja cambiar ni conectar nada ni entrar al menú ni nada ...aAYUUUDAAAAA
aguastin537
Mensaje por aguastin537 »
Emi86 escribió: 16 Oct 2019, 06:59 Buenos dias, alguien me puede decir donde se encuentra el regulador de 1.5v?
En el centro de la placa, al lado de 2 conectores de servicio.
Multiservice
Mensaje por Multiservice »
Amigo una consulta este firmaware para que modelo es,yo lo descargue pero necesito para el modelo que termina en 0P00, ES PARA ESE O PARA EL OTRO?
walterdanielp
Mensaje por walterdanielp »
En mi caso funciono perfecto el firmware, pero al finalizar no se quedo en standby, sino que paso directamente a hacer la configuracion inicial de usuario
lcelectronica
Mensaje por lcelectronica »
Hice la actualización de firm y me encendió con pantalla invertida y solarizada, evidentemente necesito el firm del otro panel. El panel que tengo es RDL320HY (BD0-D04). O si alguien sabe si se puede modificar mediante service mode, Gracias.
davierjavid
Mensaje por davierjavid »
Pudiste solucionarlo? Tengo el mismo problema, solo pude corregir lo de los colores, atraves de lvds sacando una resistencia de la placa tcon pero no pude invertir la imagen. Intente desde menú configuración entrando con la tecla sourse 3195. Y no hay manera de cambiarlo
Mrckos95
Mensaje por Mrckos95 »
Lucaspala escribió: 26 Oct 2019, 16:24 :oops:
Hola! NECESITO AYUDA!
También estoy en la misma situación. Instalé un launcher, y ahora me aparece esa ventana de selección, y no puedo pasar de ahí. No me deja hacer nada, ni siquiera apagarlo. :? :? :? :? :? :?
nanohlg2015
Mensaje por nanohlg2015 »
Hola,entra a modo seevice y reinicia desde ahí,antes Si t deja desinstalas las aplicaciones esas sino reinicias y listo
Lucaspala
nanohlg2015 escribió: 20 Dic 2019, 22:52 Hola,entra a modo seevice y reinicia desde ahí,antes Si t deja desinstalas las aplicaciones esas sino reinicias y listo
Si ,entiendo pero el tema es que la televisión quedó tildada ahí ,enciende todo pero después te pone esas dos opciones y no deja hacer nada...consulta como hago para entrar a modo service o reiniciarla ,con el control remoto por ejemplo...no soy técnico ni nada ,pero me quedo la televisión ahí trabada ...saludos
Lucaspala
Hola gracias por la ayuda ,pero al final no me sirvió ...sigue trabada ahí en la pantalla que te muestra esas dos opciones ,tendré que llevarla a un técnico ,gracias igual
Mrckos95
Cómo se ingresa en modo service? :?: :?: :?:
Yamii stivala
Mensaje por Yamii stivala »
Mi ken brown no accede a ninguna red wifi, o sea, prendo el wifi, pasan 2 segundos, y se apaga
Alguien me ayuda?
ignaciomarull
Mensaje por ignaciomarull »
Alguien pudo instalar NETFLIX?? porque tampoco me deja reproducir desde la pagina :shock: :shock: :shock: :shock:
Estudié cocina pero tengo un taller de computación, aunque arreglo televisores. Tengan cuidado, no me hagan caso. :lol:
nequeee
Yamii stivala escribió: 27 Dic 2019, 16:59 Mi ken brown no accede a ninguna red wifi, o sea, prendo el wifi, pasan 2 segundos, y se apaga
Alguien me ayuda?
Cambia el modulo WiFi.
Emi86
Mensaje por Emi86 »
Buenas, pregunto, se puede reemplazar el regulador 1117 por otro parecido pero del mismo votaje? Por que no consigo el mismo. Desde ya gracias
ACTEL
Mensaje por ACTEL »
ignaciomarull escribió: 02 Ene 2020, 22:35 Alguien pudo instalar NETFLIX?? porque tampoco me deja reproducir desde la pagina :shock: :shock: :shock: :shock:
Tengo el mismo problema!!!!
la union hace la fuerza
marcos2306
Mensaje por marcos2306 »
Comparto mi experiencia por si a alguien le sirve, tenía el tele que prendía hasta la pantalla de please wait y aparecerían rayas generalmente verdes, por momento todo verde y se reiniciaba, como unos colegas comentaron sobre el regulador de 1,5v procedí a medir el mismo y al ir arrancando note que la tensión caía a veces hasta llegar a 1v por lo que procedí a apretar levemente el regulador y el tele arranco, lo que indica que hay una soldadura fría, precedí a resoldar el regulador y los diodos que están junto a él y el tele por el momento funciona bien. Si bien falta un par de horas de prueba creo la falla está resuelta.
lucasforteee
Mensaje por lucasforteee »
Buenos dias, consulto porque estoy con el mismo problema, en la pantalla me figura launcher y tvlauncher y no me permite realizar ninguna funcion. Alguien pudo dar con la solucion ? Gracias
Raul666
Mensaje por Raul666 »
Hola gente . En 5 oportunidades la solución plase Walt..._ a este problema fue la desconexión de la placa WiFi y ahí recién se reinstala el firmware. El cliente qedo conforme por no perder el TV. Aunque la única opción a la red fuere por vía LAN
omega12345
Mensaje por omega12345 »
Hola, comento que despues de actualizar este modelo con el ultimo firmware publicado, no tenia mas NetFlix, y no pude encontrar ninguna versión desde el menu de busqueda de aplicaciones. La solución que encontré fue instalar manualmente, una versión antigua de la aplicación NetFlix que encontre en la Web, la que fue probada y funciona.
Adjunto la APK.
Junmanuel
Mensaje por Junmanuel »
tonyamch escribió: 12 Ene 2019, 11:00 buen dia colegas, alguien sabe si del modo service se puede invertir la imagen?? ya que cambie la pantalla y me quedo patas para arriba, gracias
Pudiste solucionarlo??? tambien cambié pantalla y me sale invertida, instalé el firmware que hay en la pagina y sigue igual...
Junmanuel
lcelectronica escribió: 27 Nov 2019, 13:14 Hice la actualización de firm y me encendió con pantalla invertida y solarizada, evidentemente necesito el firm del otro panel. El panel que tengo es RDL320HY (BD0-D04). O si alguien sabe si se puede modificar mediante service mode, Gracias.
Elianaamaya
Mensaje por Elianaamaya »
Me PASA LO MISMO AYUDAAAAA
crashfdx
Mensaje por crashfdx »
Gente hay alguna solucion para el netflix? osea no aparece, no hay play store en la tele, como se descarga?
mauriciostampella
Mensaje por mauriciostampella »
Ponele el otro firm y se da vuelta. Si arranca con imagen con los colores mal, medir pin 9 del lvds. Si está en alto saca la resistencia y manda el otro extremo a masa
marcelozarate36
Mensaje por marcelozarate36 »
Hola señores,buenos días. Me ingreso el mismo TV, en principio aparentaba falla de EEPROM, ya me veia comprando un programador.(estoy iniciando comercialmente). Revise toda la main encontré soldaduras frías, sin embargo no encendía, estaba bloqueado en el LED de Stanby, revise el regulador 1117, y su salida oscilaba entre 1,4 y 1,5 volt, extrañamente en un momento que toque unos de sus terminales ENCENDIÓ normal,regulando a 1,5 volt. Sin embargo luego de varias pruebas volvió a morir. Encontré un regulador en otra placa hice el cambio y solución. EL regulador lo encontré con otro código GH15B. Se que es simple pero si a alguien le sirve el aporte, joya.. saludos.
lcelectronica
Junmanuel escribió: 10 Mar 2020, 18:25
Se que pasó mucho tiempo. Pero para que quede como experiencia ya lo solucioné, si te sale invertida y solarizada la imagen es porque necesitas el otro firmware, hay dos tipos, depende del display.
joefox
Mensaje por joefox »
Hola. Me llegó un tv igual, funciona bien salvo el sonido, cuando tocas la tecla de volumen no sale de 0 y tiene una X en el icono del parlante. Ya probé con pausa de sonido, restaurar a Fabrica, y sigue igual, en Modo Service hay algo a modificar o no queda otra que cambiar firmware?
Desde ya gracias
sw version 8R32B158S002132
Panel sdl320hy_cd0_a04
dante.anselmo
Mensaje por dante.anselmo »
Mrckos95 escribió: 14 Dic 2019, 07:54
Hola tengo el mismo problema alguien lo pudo solucionar ?
pablo1981a
Mensaje por pablo1981a »
Hola alguien cambiar el regulador 1117 y cual seria su reemplazo en caso de no esncotrar el de fábrica
gamar
Mensaje por gamar »
Hola a todos. Disculpen si no es la forma correcta de postear, pero es mi primera vez por acá.
Llegó este tv con el led de stand By en rojo y no sale de ahi. Se puede en este caso intentar cargar el firmware por USB? Gracias
fabriderio
Mensaje por fabriderio »
lmachado escribió: 21 May 2020, 18:38 hola amigos, soy nuevo en el foro! querias consultarles ya que tengo en casa un tv de este modelo, el cual no le funciona el control remoto que compre "supuestamente original para este modelo"· pero si funciona con uno tipo universal, pero no con los comandos correctos, solo le llega a funcionar el cambio de canales y subir y bajar volumen.
Hola, el control tenes que pedirlo como LCD471 JV en las tiendas de repuestos. Observa que difiere de un modelo similar por la tecla REC debajo de los cursores de volúmen.
jose.kenner
Mensaje por jose.kenner »
Necesito ayuda, se me quemo con un rayo la Main OP10 y pude conseguir solamente la Main OP00. Probé Instalar los 2 firmware y resulta que con uno se ve la imagen solarizada y con el otro se ve perfecto pero invertido la imagen. Alguien podría aportar la solución para que funcione la Main OP00 en el panel RDL320HY?
Santi61626161
Mensaje por Santi61626161 »
Hola les dejo la solución a ese problema porque pase por lo mismo! La solución es conectar un mouse a la tv y ahí seleccionar alguno de los dos!
cyapura
Mensaje por cyapura »
Hola buenas noches quería saber si alguien tiene el diagrama de la placa:
5844-A8R32T-0P00
Ya que se me rompió la pista del regulador XY 1117 ADJ y no se si el pin GND/ADJ va directo a GND o a una pata de la resistencia cercana
catodico
ok
Última edición por catodico el 15 Jul 2020, 21:32, editado 1 vez en total.
Powerservicio
TABO_TEC
Mensaje por TABO_TEC »
catodico escribió: 11 Jul 2020, 14:41 Hola! Cuando no levantan por usb, Hay colega que las repara, les graba el firmware directamente a la memoria emmc, buscalo en Facebook como Dr. LED, a esta placa le hace varios tipos de reparaciones,
si si en pilar tambien lo hacen! hdelectronica pilar
ivandz
Mensaje por ivandz »
omega12345 escribió: 05 Mar 2020, 18:03 Hola, comento que despues de actualizar este modelo con el ultimo firmware publicado, no tenia mas NetFlix, y no pude encontrar ninguna versión desde el menu de busqueda de aplicaciones. La solución que encontré fue instalar manualmente, una versión antigua de la aplicación NetFlix que encontre en la Web, la que fue probada y funciona.
Adjunto la APK.
hola que teclas hay que tocar o como cargo el finware de netflix
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Gracias omega por el aporte de la app de NETFLIX....YO FORMATEE EL PEN Y copié el archivo y lo pasé al tv
josemiguel
Mensaje por josemiguel »
hola buenas noche .grasias a la descarga funciono la tele
Marcelo2015
Mensaje por Marcelo2015 »
Hola, tengo este K.Brown KB32S2000SA con P.Main: 5844-A8R32T-OPOO.
El Código de Display : SDL320HY (CDO-AO4) (03).
Alguien me sabe indicar cual es el Firmware que le corresponde instalar ya que leí que depende del tipo de Main o de que Display usa, gracias.
sergioelectro
Mensaje por sergioelectro »
Hola, marcelo 2015, tengo el mismo tv con el mismo modelo de placa y mismo panel. pudiste encontrar el firmware apropiado? en mercadolib los firmware son para otros modelos de panel, gracias
gatv24
Mensaje por gatv24 »
daniel fabian r escribió: 20 Jul 2020, 10:18 Gracias omega por el aporte de la app de NETFLIX....YO FORMATEE EL PEN Y copié el archivo y lo pasé al tv
Como lo instalaste?
miguelitotv
Mensaje por miguelitotv »
pablo1981a escribió: 08 Jun 2020, 15:38 Hola alguien cambiar el regulador 1117 y cual seria su reemplazo en caso de no esncotrar el de fábrica
lleva el 1117 adj, pero se puede poner el de 1,5 (1117 - 15) volt fijo y la patita izquierda del regulador se manda a masa
Laeskina
Mensaje por Laeskina »
ACTEL escribió: 04 Feb 2020, 11:27
hola colega pudo instalar netflix en este modelo?si es asi me podriar dar una mano contandome como es el procedimiento..desde ya gracias
Solalej
Mensaje por Solalej »
Tv ken brown KB32S2000SA luego de encenderla no me permite seleccionar una aplicacion de la pantalla principal. Como puedo solucionarlo?
nanohlg2015
Hola ,debes descargarte el firmware e instalarlo nuevamente
carliskf
Mensaje por carliskf »
sergiol escribió: 27 Jun 2019, 08:08 Hola Martin, el firmware que subiste se probó en ambas main 0P00 y 0P10 ?
datos confirmados: el primer link corresponde a la placa 5844-a8r32t-opoo y panel sdl320hy (cdo-a04)
ser-tv
Mensaje por ser-tv »
Pequeño aporte , voltajes tomados de un TV funcionando OK
walfabcon
Mensaje por walfabcon »
Hola.
El 1117 adj que viene de fabrica en este tv es de 1.5v?
Gracias
nequeee
walfabcon escribió: 03 Nov 2020, 10:08 Hola.
Gracias
Es ajustable el 1117, con la relación de resistencias tira 1,5v a la salida.
Fabitomore
Mensaje por Fabitomore »
Hola ,se que paso mucho tiempo ,pero pudiste llegar a reparar este tv ,tengo uno con la falla idéntica .Gracias
Volver a “LED 32"”
