PHILIPS 32PHG5102/77
Modelo: 32PHG5102/77
Chasis: TPM17.7L LA
MainBoard: 715G8251 <-- Link más información!
PowerBoard: 715G7734-P01-005-002H <-- Link más información!
Manual_Usuario_32PHG5102/77 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_32PHG5102/77 <-- Link de Descarga!
TPT315B5-1A058.L S24C (Codigo: 214)
TPT315B5-1A058.L S28A (Codigo: 218)
TPT315B5-AN10.S SH02L (Codigo: 232)
TPT315B5-WX226.K S4850Y (Codigo: 225)
TPT320B5-AT011H S011D (Codigo: 235)
TPT315B5-AN10. S SH02B (Codigo: 229)
TPT315B5-WHBN85.K SD850A (Codigo: 230)
TPT315B5-WHBN85.K SDN30A (Codigo: 231)
[Firmware] PHILIPS 32PHG5102/77
Actualización de software PHILIPS 32PHG5102/77
  • Pulsar MENU (Home)
    Para volver, pulsar OK.
2. Descargar el software. Versión 012.002.025.001
TPM17.7L_012.002.025.001.zip <-- Link de Descarga!
3. Procedimiento:
[Informe / Actualización Firmware] PHILIPS 32PHG5102/77: Solucion a "No funciona Netflix"
Informe Técnico - PHILIPS 32PHG5102/77
Falla:
No funciona la app Netflix. Aparece un mensaje de error y no reproduce el video.
leo_tecnico
Re: PHILIPS 32PHG5102/77
Mensaje por leo_tecnico »
buenas tardes tengo este led , acabo de cambiar el panel y la imagen me sale invertida ( pata para arriba ) entre al modo service: menú-1999-retorno entre al ítem panel flip cambie de off a on apague el led volvi a encender y el led sigue igual queria saber q mas puedo hacer para invertir la imagen ??? gracias
nico_alj
[Informe] PHILIPS 32PHG5102/77: solución para imagen invertida
Mensaje por nico_alj »
Hola muchachos, acá les dejo la solución para imagen invertida:
Para los casos en los cuales cambiamos de SSB o Panel y nos muestra imagen invertida (Cabeza abajo) o bien “solarizada”, debemos cargar la que corresponda al tipo de Modelo/Panel que tengamos. Para hacerlo, procedemos igual que si fuera un archivo .pkg , es decir:
1) Se desenchufa el TV de línea, mientras está encendido (No en Stand By).
2) Se coloca el archivo raíz NVM en un Pendrive (Lo sacamos de la Carpeta contenedora y lo pasamos al mismo).
3) Colocamos el Pen en el Puerto USB 2.
4) Enchufamos el TV nuevamente a Línea; comenzará la carga ,indicándonos en Pantalla “Software upgrade in progress…”, y en unos 30 segundos o menos , se reiniciará solo, ya con la imagen en posición correcta y con tonalidad normal.
si no funciona probar con los otros nvm.
si se queda sin imagen probar con la secuencia 062598+menu+nº(figura en la etiqueta)
manualesyrepuestos
Hola nico_alj , puedes decirme de dónde sacas el archivo NVM ? cuál es la carpeta contenedora ? Gracias por tu respuesta.
:D
NahuelNeves87
Mensaje por NahuelNeves87 »
Hola yo tengo la versión TMP177L_012.002.055.001
Está versión es más nueva que la que vos publicaste o más vieja? Porque anduvo netflix 1 semana y dejo de funcionar saltando el cartel de error de titulo
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] PHILIPS 32PHG5102/77: Modificacón IC PF7708BS
vgg3652
Mensaje por vgg3652 »
cunsulta yo tengo este mismo tv y prende anda unos 15 segundoes y se apaga , hay que esperar 15 minutos para encenderlo devuleta y a los 15 segundos se apaga nuevamente , ya revise la fuente y no parece tener nada , tampoco levanta temperatura el micro , a alguien le paso algo similar?
lamica
[Información Técnica] PHILIPS 32PHG5102/77
Mensaje por lamica »
A fin de completar toda esta excelente información subo el manual de servicio del aparato.
Pumperman
Mensaje por Pumperman »
Tengo que instalar el firmware base con el que viene la tele, ya que instale el que esta en la web de philips y quedo la pantalla negra ( a todos q instalaron esa actualizacion les sucedio igual ) que pena que solo este para usuarios premium :(
OPTIMAL
Mensaje por OPTIMAL »
Estimados colegas.. Alguien pudo conseguir el archivo update.pkg para este modelo? 32PHG5102/77 Saludos!!!
chuchosboys
Mensaje por chuchosboys »
Para mas datos, la fuente de este modelo es la 715G7734-P01-005-002H y es la misma que lleva el AOC LE32S5970 y alli esta el diagrama completo
wakynsoy
Mensaje por wakynsoy »
Buen día, tengo en mi taller un TV Smart marca AOC modelo le32s5970/28 con fuente 715G7734-P01-005-002H y no enciende ni el led de standby.
Cambie el circuito integrado u9101 también el Q9101 y unas resistencias asociadas r9109, r9110, r9113 también el u9103 (431) y la fuente solo da 12 voltios y nada más.
En el u9101 tenía un PF6005A de 6 patitas y le reemplace con ncp1251b pero no arranca los 3.3 o 5 volt de standby y de los led están los 18v que dice en la placa.
Si alguien me podría dar una mano les agradecería.
Repare una el miércoles, pf6005as no se consigue, pero si se consigue el pf6003as por Mercado Libre y funciono perfecto.
¿Cómo adaptaste el ncp1251 (con cables, por el orden de los pines?
Si tenes los 12v y los 18v para el driver led, la fuente ya la tenes lista y funcionando ok.
Los 5.2v lo hacen un integrado U9301= AOZ3015AL, que es un conversor DC-DC que toma los 12v de salida de la fuente y los transforma en 5v2, pero en el diagrama aclara que ese integrado no está puesto en la placa (ósea que no tiene este circuito, por lo tanto en la salida de 5v2 no vas a medir nada).
Tenes que ver la placa Main ahora, ella debería mandar la señal de ON/Off para habilitar el driver led y el DIM para regular el brillo de los leds.
Me parece que la Main también se vio afectada.
Juan X
Re: [Informe] PHILIPS 32PHG5102/77: solución para imagen invertida
Mensaje por Juan X »
nico_alj escribió: 01 Mar 2018, 17:53 Hola muchachos, acá les dejo la solución para imagen invertida:
Buenas!!
Nico, en 43PFG5102/77 en USB2 no hace nada, sí lo tomó al pendrive en USB1.
Gracias por la data! (de las 3 opciones ninguna giró la imagen, en mi caso, panel del LG42LD655)
aguastin537
Mensaje por aguastin537 »
Hola, coloque en un tv de estos el siguiente display y sale la imagen invertida, alguien sbe el codigo de dispay?
josema28
Mensaje por josema28 »
Un pequeño aporte. Firmware de feccha noviembre del 2019
Si la imagen es correcta y solo se ve al revés no cambies el código del panel. Marca con el remoto "1999+menú".
Entra al menú de servicio y baja varios item hasta llegar a panel filp si está en off cámbialo a on o viceversa.
Apagas el tv, lo volves a prender y así debería girar la imagen.
062598+menú+(***)código del panel , es para cuando tenemos la imagen mal, solarisada, doble o fuera de escala.
Espero te sirva
Jorge González Diaz
Mensaje por Jorge González Diaz »
q25989 escribió: 08 Abr 2019, 22:16 repare una el miercoles, pf6005as no se concigue, pero si se concigue el pf6003as M.libre (funciono perfecto). Como adaptaste el ncp1251 (con cables, por el orden de los pines)
Los 5.2v lo hacen un integrado U9301= AOZ3015AL, que es un conversor DC-DC que toma los 12v de salida de la fuente y los transforma en 5v2, pero en el diagrama aclara que ese integrado no esta puesto en la placa (osea que no tiene este circuito, por lo tanto en la salidad de 5v2 no vas a medir nada).
Tenes que ver la main ahora, ella deveria mandar la señal de ON/Off para habilitar el driver led y el DIM para regular el brillo de los leds. Me parece que la main tambien se vio afectada.
tengo entendido...por si te pasa otra vez esto que el pin 3 del NCP1251 tenes que dejarlo al aire sin conexión....y funciona bien.....si alguna vez te toca hacer este reemplazo y te anda comentalo.....para corroborar esto para todos
si el reemplazo con el ncp1251 dejando pin3 sin conectar funciona perfecto
iniaki
Mensaje por iniaki »
Hola, hace poco q soy usuario y no se si es así q debo consultar. Tengo este 32PGH5102 q se reinicia. Arranca, se ve el canal por unos segundos, empieza como a entrecortarse el audio y se reinicia. Probé de regrabar el firmware siguiendo los pasos pero no me reconoce el PEN, o sea sigue reiniciándose. La consulta es si hay algún método p q lo tome o si saben q puedo hacer p q así sea. Desde ya, muchas gracias
allmusiccba
Mensaje por allmusiccba »
hola! quiero confirmar que funciono perfecto y también agradecer al colega nico!! muchas gracias por este aporte
nomada066
Mensaje por nomada066 »
Hola a todos! aporto mi experiencia con un LCD PHILIPS 32PHG5102.
Falla: Dice AOC con imagen invertida, previamente la fuente estaba quemada.
Problemas: Se intentó cargar los software de Philips y no funciono ninguno, no los registra. También los NVM y tampoco los cargaba, aún siendo la placa del PHILIPS 715G-MOF-B00-004K que traia originalmente :?: . intente con los codigos de Panel 062896+MENU+ (---), ni siquiera hizo algo. Entre a MODO SERVICE con MENU+1999+ TECLA RETROCESO, cambiando el PANEL FLIP en la posición 34 creo por ON si estaba en OFF o viceversa y nada.
Solución: se cambio la placa MAIN por otra identica, pero esta vez decía Philips é imagen invertida. Le carge el 3ro NVM y funciono bien.
Nota: no intente cargar la memoria EMMC porque no vi que estuviese aquí. Lo mas raro es que la placa es la misma pero decia AOC.
wincomiguel
Mensaje por wincomiguel »
A alguno le pasa estando en la ultima version TPM177L_V012.002.068.001 que YouTube por momentos se clava en cargando como si el internet se cortara y no retoma mas? Me esta pasando eso todo el tiempo con uno aca y ni restaurando ajustes de fabrica ni los ajustes de fabrica de la aplicacion youtube ni borrando los historiales se acomoda.
Si yo te digo que el gallo esta tuerto es por qué tengo el ojo en el bolsillo ;)
Volver a “32PHG”
