PHILIPS 32PFL3017D/77
Modelo: 32PFL3017D/77 - 32PFL3017D/78
Chasis: TPM9.1L-LA
Control Remoto: Codigo?
MainBoard: 715G5172-M01-001-004N <-- Link más información!
PowerBoard: 715G5113 <-- Link más información!
TPM9.1L-LA_3122 785 19252.pdf <-- Link de Descarga!
Chasis: TPM9.1L-LA
[Actualización de software] PHILIPS 32PFL3017D/77
Actualización de software PHILIPS 32PFL3017D/77
--> T911L_2.13_2013-07-04.zip <-- Link de Descarga!
Link para ser Usuario Premium: --> http://www.mundotecnico.info/app.php/page/CuentaPremium
3. Procedimiento:
- Pulsar MENU (Home)
Para volver, pulsar OK.
3. Procedimiento:
Re: PHILIPS 32PFL3017D/77
Hola gente,Me llego este lcd con problema en la main estube viendo y se suele bloquear,alguien sabe como desbloquearlo como en otros modelos de philips o solo queda regrabar memoria,la tele no prende stan-by ni nada,pero puentie pines de la fuente y funciona bien.gracias
Hola. Tendrían la nand para programar la memoria
Tengo el falló qsereinicia solo o se queda en el logo
Hola!! Buscando otra cosa vi tu pedido, conseguiste el archivo para la nand del 3017? Yo le cargo el del 4017 y sale andando ainnoorblemas.. Saludos!!
Powerservicio
Powerservicio
Buenas tardes, alguien tendra los dumps de memorias de este Philips? Estoy necesitando la U409 ya que no da la orden de BL_ON y sospecho de esta memoria. Gracias
[Datos de Memoria EEPROM] PHILIPS 32PFL3017D/77
Adjunto el archivo solicitado, 100% comprobado.. saludos!
Powerservicio
Hola hago una consulta. Quisiera saber el valor exacto c8105 en sector inverter
en el manual de servicio hay varios circuitos con ese codigo, si el cap es el que esta conectado al pin4 del Ic8103=pf7900; C8105=1nf/50v
Buenas tardes, necesito el upgrade para este modelo, alguno que lo pueda compartir
EL control Remoto es "430" L430S conocido como el "tecla casita"
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 1bc3db8657
Hola que tal? Llegó este aparato con la fuente rota. Lo pude hacer andar luego de muchas vueltas de programacion, logo no aparecía, no tenia imagen hasya que pude hacerlo andar. Borre toda la data por SAM y SDM. Luego de borrar datos de la NVM pude ingresar 062598 "MENU" y 150. Pude hacer andar la imagen pero se apaga cada 5 minutos. AYUDA por Favor.
Vi en el foro que pasaron informacion NVM para actualizarlo con el USB pero me indica FAIL al leerlo en el tele. Tambien descargué el firmware original de la pagina. Todo realizado sin solucion.
Agradezco sus aportes, preguntas y sugerencias. Saludos!!
- Reparador
hola-alguien tendra los datos de la nand del 32pfl3017d/77. e visto que le cargan los del 4017.pero no los encuentro aca en el foro.alguna ayuda.gracias .
Buen dia, me sumo al pedido de Pedropedro, ando necesitando los datos extraidos de la nand del 32pfl3017d/77, ya prove cargando la del 4017 pero me sale un cartel rojo ecd key que no pude quitarlo.pedropedro escribió: ↑25 Jul 2020, 09:43 hola-alguien tendra los datos de la nand del 32pfl3017d/77. e visto que le cargan los del 4017.pero no los encuentro aca en el foro.alguna ayuda.gracias .
Si alguno puede subir esos datos se agradece.
saludos
Patricio
estimado los datos de la nand del 3007 funcionan perfectamente esta misma no afecta el tipo de panel hay un archivo que subio el compañero catodico en la seccion de 3007 que funciona de 10 esta comprobado.suerteLucaspm escribió: ↑10 Sep 2020, 12:51Buen dia, me sumo al pedido de Pedropedro, ando necesitando los datos extraidos de la nand del 32pfl3017d/77, ya prove cargando la del 4017 pero me sale un cartel rojo ecd key que no pude quitarlo.pedropedro escribió: ↑25 Jul 2020, 09:43 hola-alguien tendra los datos de la nand del 32pfl3017d/77. e visto que le cargan los del 4017.pero no los encuentro aca en el foro.alguna ayuda.gracias .
saludos
Patricio
Hola Colegas, le comento por si alguien mas le pasa, que tenía el problema de que no me arrancaba el tv pero en mi caso estaban bien los 5v del stand-by proveniente de la fuente, no se caía la tensión por consiguiente descarte que tuviera un problema de la fuente, lo solucione reprogramando la eeprom U409 24C128 que se encuentra por debajo de la main, baje la data de esta misma página. Gracias saludos
