NT63EP2 (40-N63EP2-MAB2HG)
Empresa: TCL
Modelo: NT63EP2
PCB: 40-N63EP2-MAB2HG
MainChip: NOVATEC NT72563MBG-TL
Detalles PowerBoard:
PU1: LNK6768KIC
PU2: OB2283B
PPC1: LTV-816S OPTO
PPC2: LTV-816S OPTO
PQW1: MME70R380P MOSFET SMD N 700V 11A / Reemplazo TK14G65W TO-263
PR3: 200K
PR4: 39K
PR5: 100K
PR6: 3.6K
PR7: 5.1K
PR8: 100K
PR9: 12K
PR24: 100K
PR25: 2.2K
PR26: 10K
PR27: 10K
PR28: 47K
PR29: 1K
PR30: 22 ohm
PR31: 47K
PR32: 10K
PR33: 470 ohm
PR34: 0.27 ohm 1w 1%
PR35: 22K
PR36: 68 ohm
PR37: 22 ohm
PR38: 43K
PR52: 6K2
PR53: 5K6
PR63:
PR64: 5K1
PQ1: BT3906
PQ1: S4160T
PQ3: BT3904
PQ4: BT3906
PU3: AS358MTR
PU4: AZ431
PD2: BAS21
PD4: ZENER 15V WJ
PD5: ZENER 27V BZT52HC27
PD6: SBD10C150S
PD11: ZENER WL SMD 18V BZT52HC18
PD12: 1N4148 o SMD BAS316 250mA
PD14: BAS21
PD15: ER3JA
PD16: ER3JA
PCE1-4: CAPACITOR 68uF x 450V
PC19: 220pf
PC21: CAP.CER, SMD 1UF 50V
Detalles MainBoard:
US1: NT72563MBG-TL
UF1: THGBMDG5D1LBAI EMMC 4GB
U12: K4B4G1646E-BCM DDR3 4GB
UD18: AS1117-18
UD25: AS1117-25
UD33: AZ1117-33
UDC1: SY8113B (3.3V)
UD1: SY8113B (5.0V)
UDJ1: RT8096 (1.5V)
UDF1: SYT286A (0.9V)
UC1: G2992B (0.75V)
UA01: AD82587 AMP.
40-N63EP2-MAB2HG.pdf
POWER_40-N63EP2-MAB2HG.pdf
Manual_Service_39S62-NT63EP2-LA.pdf
sdlignini
Re: NT63EP2 (40-N63EP2-MAB2HG)
Mensaje por sdlignini »
Martín, gracias por la info de lo que mas falla, si es correcto de hecho cuando lo examiné en primera instancia.
Se encontraron quemados:
PU2: OB2283B
PR30: 22 ohm
PR34: 0.27 ohm
PR35: 22K
PR33: 470 ohm
PR36: 68 ohm
PR37: 22 ohm
PD2: BAS21
PD4: ZENER WJ 18v
PQ2: WU5 smd 60v/1a, NPN
En principio los led, los había probado con baja tensión y no fallaron, al ponerle la tensión mas cerca del valor correspondiente, se quemaron 5, y a medida que probaba al ir cambiando se iban quemando otros, por lo tanto se cambiaron los 12 de la rama que sale el -85V, que es la única que se quemaron. Hete aquí, que si bien ya he revisado todo, creo. La fuente de blacklight no arranca. Otra de las cosas que he visto es que el IC LM358 que está en el secundario es el PU3, que controla con sus comparaciones al PU2 PWM del Mosfet del primario PQW1: MME70R380P, a la ves que enciende, y el diodo PD18, en la salida del LM358 pin 1, yo creo que debe salir H, para que actúe y habilite al PD18, y se mantiene en L, .... Pero ya lo cambié al LM358.
Otra cosa, lo que si los zener son discretos, el mosfet es otro de 600v 20a, la de 0,27 también es discreta, todo lo demás es smd.
A el pwm PU2 lo cambié. ya que no manifiesta ninguna salida hacia el gate del mosfet.
Por otro lado, al no oscilar el mosfet , no induce en el secundario, e inclusive en el bobinado primario del PD14, que inyecta una tensión a través de PR38, en el circuito de gate del mosfet.......
A también no encontré de la PR36, 68ohm le puse 62.....-
Bueno que decir, sigo con repaso de chequeo.
Si hay alguna idea desde ya muchas gracias, Saludos.
Juanvcp110684
Mensaje por Juanvcp110684 »
La tensión de los led, es de +/-85vdc.
Para bajar la corriente de los led, aumentar resistencia del conjunto de resistencias que están en paralelo, PR47 a PR51.
Este tv trabaja con dos líneas de 12 led de 6v en serie.
En este caso en particular tenía una resistencia de 100 ohms y cuatro resistencias de 15 ohms.
Lo que yo hice es formar el conjunto de resistencias en paralelo con dos resistencias de 100 ohms, una resistencia de 15 ohms y dos resistencias de 120 ohms, de ese modo me quedo regulando la fuente en +/- 72 vdc, lo que daría una caída de tensión de 6v por led.
con esa formula la podes calcular, Vin=12v creo que Vout deberia ser igual 12v, Vref=2.5v, PR64=R2 y PR63=R1
Última edición por q25989 el 21 May 2021, 19:19, editado 1 vez en total.
[Control Remoto] NT63EP2 (40-N63EP2-MAB2HG)
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NT63EP2 (40-N63EP2-MAB2HG)
Ingresar Modo Service
[Desactivar Modo Service / Factory Hotkey] NT63EP2 (40-N63EP2-MAB2HG)
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Actualización de Firmware] NT63EP2 (40-N63EP2-MAB2HG)
N563T01-V237.zip <-- Link de Descarga!
[Firmware] NT63EP2 (40-N63EP2-MAB2HG): Instalación Forzada!!
Firmware
Descargar el firmware en el siguiente link:
[Datos de Memoria / DUMP] NT63EP2 (40-N63EP2-MAB2HG)
Subo datos de Memoria EMMC.
--> EMMC_NT63EP2_FHD_V097.zip <-- Link de Descarga!
Jars604
Mensaje por Jars604 »
Hola colegas, me entró al taller este TV con el primario quemado. Lo repare enciende la Main pero no levanta la etapa de backlight. Revise todo y no encuentro nada dañado.
Alguna idea.?
Kruk
Mensaje por Kruk »
Igual yo...lograste que funcionará el backlight..?
Kruk
Mensaje por Kruk »
Jars604 escribió: 16 Abr 2024, 21:33 Hola colegas, me entró al taller este TV con el primario quemado. Lo repare enciende la Main pero no levanta la etapa de backlight. Revise todo y no encuentro nada dañado.
Alguna idea.?
Hola, yo igual...lograste. solucionarlo..?
lithiumelectronica
Mensaje por lithiumelectronica »
Hola buenas tardes, Estoy trabajando en este televisor, reparé todo lo de la Fuente con el kit de reparacion, no me funciona , segui tomando medidas y repasando el esquema y note que no tiene la señal de BL_ON, la cual es necesaria para encender, esta señal, segun el esquema proviene del procesador, medi todos los condensadores a su alrededor para ver si esta en corto y esta todo bien, tampoco levanta temperatura, la mayoria de las veces que me encontre con un procesador dañado me pasa una de estas dos cosas, levanta temperatura o tiene condensadores smd en corto alrededor, estoy pensando en inyectar la señal BL_ON para ver si arranca la fuente pero no estoy seguro. Para meter el firmware por usb, como lo hago habitualmente, tambien necesito de esa señal BL_ON, para alimentar el usb, alguien que me ayude? gracias de antemano
talivan_soda
Mensaje por talivan_soda »
Alguna idea.?
Hola colega, por lo que estuve leyendo al parecer el ocilador OB2283 no es igual al OB2283B hay que dejar el pin 5 de Vref al aire
