TCL L55C1
TCL L55C1
Empresa: TCL
Modelo: L55C1
Chasis: MS68A-LA
Control Remoto: RC3100L14 / RC3100L18
Wifi: W2CM2510
MainBoard: 40-6488LA-MAE2HG <-- Link más información!
PowerBoard: 40-LM9D26-PWD1CG (LM9D1) <-- Link más información!
Project ID: 89
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Usuario_L55C1.pdf
Manual_Service_L55C1 <-- Link de Descarga!
LVU550NE3L CD9W07 V2 (T-CON ST5461D04-1-C-1)
LVU550NE3L CD9W10 V2 (T-CON ST5461D04-1-C-7)
TCL L55C1
RCA L55P1UHD
HITACHI CDH-LE554KSMART10
[Configuración Control Cablevisión] TCL L55C1
Control URC2025
[Informe] TCL L55C1: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
La placa main (UHD) se utiliza en el modelo TCL L55C1, HITACHI CDH-LE554KSMART10 y el modelo RCA L55P1UHD. Esto quiere decir que la misma placa puede ser "seteada" (PROJECT ID) para cualquiera de los dos modelos de TV y de esta manera servir como reemplazo. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Firmware] TCL L55C1
Instructivo de Actualización de Firmware TCL L55C1
Elementos necesarios:
Firmware
MS68A-LA_V078.zip
[Informe / Actualización de Firmware]: TCL L55C1: Solucion a 4K con DirecTV, Play4, etc.
Falla: Sin imagen en Directv 4k o en Play 4 Pro.
No se visualiza imagen (pantalla totalmente negra).
Sale "Su TV no puede mostrar el contenido 4K. Reemplace su cable digital HDMI por video compuesto".
Verificar que se encuentre activado la funcion HDMI2.0.
Solucion:
Hay que actualizar el firmware a la version V084.
Firmware Versión V084
MS68A-LA_V084.zip
[Modo Warm Up] TCL L55C1: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] TCL L55C1
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Informe] TCL L55C1: Información UHD 4K HDMI 2.0
El Smart TV es compatible con HDMI 1.4 y HDMI 2.0
Las señales 4K pueden ser transmitidas en diferentes frecuencias: 23 Hz, 30 Hz, 50 Hz y 60 Hz.
Dependiendo de esto se debe configurar el Smart TV en HDMI 1.4 o HDMI 2.0.
Para saber que tipo de señal recibe, debe consultar a su proveedor de servicio de cable o el fabricante del dispositivo 4K que conecte al Smart TV.
Este modelo viene configurado en HDMI 1.4, si su dispositivo requiere HDMI 2.0 por favor siga los siguientes pasos:
1. Seleccionar la entrada HDMI a la cual esta conectada el dispositivo reproductor 4K.
2. Presionar el botón “Quick menu”. (Boton del control remoto ubicado a la derecha de USB, tiene 3 lineas).
3. Seleccionar la opción HDMI 2.0 que aparece como “apagado” y presionar el botón “OK” para que figure “encendido”.
[Actualización de Firmware] TCL L55C1
Firmware Versión V086
MS68E-LA_V086.zip <-- Link de Descarga! Version V086
