Informe chasis UH4B - No enciende.
Información extra, Manual Usuario, Informes, etc.
INFORME PARA TECNICOS
Modelos:
SANYO: LCD32XH6; LCD42XF6;
NOBLEX: 32LC815H
PHILCO: PL3219
FISHER: FTL420F
SANSEI: TLS1042F
Síntoma:
Se detecta que el TV LCD no enciende, o intenta encender y vuelve a la condición de standby.
herold
Re: [Informe] No enciende.
Mensaje por herold »
la solucion me dice que remplase unos diodos que si bien esta en la placa el espacio para los mismos, nunca estubieron y andaba bien el tv antes de la falla....¿se entiende? ...coloco los diodos en el espacio vacio o no?
No enciende - Informe
Hola herold, los diodos zener estan en la placa fuente y existen.. en ocaciones suelen fallar y se recomienda remplazarlos.
Horizontetech
Mensaje por Horizontetech »
donde estan esos diodo no los encuentro en placa
Horizontetech
Ya los encontre :) donde puedo conseguir el plano electrico
Horizontetech
Hola Martin podras indicarme la polaridad en placa tengo diodos zener standart
Gracias
Hola Horizontetech, para cambiar los zener tenes que sacar los de montaje superficial y colocar los "comunes".
El diodo comun indica con una banda negra el Catodo, el otro extremo es el Anodo. El catodo de D1605 se comunica a la base del transistor y el catodo de D638 se comunica con el PIN12 de IC633.
Circuito de la fuente LCD32XH06
Link --> http://www.mundotecnico.info/download/file.php?id=245
saturno580
Mensaje por saturno580 »
Hola :tengo la misma fuente directamente no enciende probé los diodos y aparente mente estan bien
una pregunta los diodo 630 y 631 se identifica con la descripción LBAS1 6HTG pero no figura en ningún
datasheet como se puede aberiguar que son desde ya gracias
alejandrovalle
Mensaje por alejandrovalle »
Hola, estoy renegando con la la fuente de un tv noblex 32lc815h.
La situación es la siguiente:
fusible qumado
Mosfet Q601 en corto (dream y source)
IC602 en corto VCC y GND (pin 8 y 6)
R621 en corto
remplace todo lo anterior:
Primer duda la resistencia 621 alguien sabe que medida es yo puse una de 100ohm.
Bueno cuaando encendi.... Volo el Mosfet Q601 (literal le salto el frente) y me encontre con el diodo D610 abierto y la resistencia R624 abierta me dicen como seguir?
Gracias
Hola alejandrovalle, te paso los valores de compomnentes:
Q601: STF13NK50N
R620: 0.22 OHM
R622: 0.22 OHM
R621: 10 OHM
R624: 10 OHM
R636: 10K
R623: 1K
D610: 1N4148
IC602: L6562A
Recomiendo colocar los componentes quemados, menos el mosfet q601. Tambien retirar los mosfes Q602 y Q604.
Probar la fuente y medir:
- VCC en Pin8 de IC602 L6562
- Si es posible medir pulsos con osciloscopio en pin7 de IC602 L6562.
si todo esta correcto colocar Q601 y probar. Si esta etapa funciona tiene que elevar la tensión en cap C647 de 300V a 385V aprox.
Si todo funciono colocar los mosfet Q602 y Q604.
alejandrovalle
Gracias MArtin... lamentablemente no tengo osciloscopio para ver los pulsos en el pin 7.
Voy a reponer los componentes quemados (mañana los compro) y pruebo. Luego comento como me fue.
Por las dudas sabes donde puedo conseguir una fuente de esas y precio estimado.
Fuentes de esas nunca compre y la empresa creo que no vende la placa completa, solo los repuestos. Si se consigue placa completa es de desarme (Usada). Cuando la fuente esta complicada siempre la divido en etapas. Asi voy reparados y revisando todo por partes. Si me tenes paciencia en las repuestas te puedo dar una mano y ayudar explicando mas a fondo como funciona la fuente.
alejandrovalle
MArtin hice lo que me dijiste...
en el Pin8 de IC602 (L6562) tengo una tensión que oscila entre 9V y 7.5V raro no?
Sabes que pued eser?
Revisa Q1606, Zener D1605 = 16V y Zener D604 = 16V, son los encargados de entregar la tensión a IC602.
La tensión de Stby 5V deve estar bien para que funcione el resto de la fuente.
alejandrovalle
Maestro muchísimas gracias... tu respuestas animan a seguir investigando y probando... finalmente arranco 2 resistencias de las de arranque del integrado jodian mal... se abrían y cerraban marcaban ok y a los segundos se abrían.... esta andando...
Buenisimo!! :D El esfuerzo de dia domingo vale la pena!
alejandrovalle
jajajaja si el esfuerzo del domingo pero me duro poco la alegría... estuvo marchando hasta recién... y volo nuevamente el Mosfet (se partio al medio) no lo quiero ni mirar... jajajaj
alejandrovalle
Como hago para obtener el diagrama del esta placa o saber para que lado van los diodos que nombras.
Después de la ultima explosión obio que el Mosfet (Q601) esta quemado pero el IC602 se puso en corto nuevamente. Creo que definitivamente no he logrado arreglar el tema de la alimentación del IC602. voy a cambiar los diodos que me dijostes cuando los mido puesto marcan tensión para los 2 lados pero no se si es que están en corto o por la confiraci[on tinen una R en paralelo y y pos eso marcan (para que lado van los ánodos de esos zener?)
Slds y voy a pargar el premiun para colaborar.
ppersoglia
Mensaje por ppersoglia »
Buenas como están les consulto reemplace los zener mencionados tengo tensión de 5 volt bien en el conector k671, 24volt bien en el conector k660 de arriba pero sigue en STBY sin arrancar algo mas me esta faltando que podría ser. desde ya gracias
Hola ppersoglia, Cual es el modelo del TV?? asi movemos el tema al lugar que corresponde en el foro.
Es posible que te este fallando la placa main, tendria que saber bien el modelo para sugerir algunas mediciones.
las tensiones en la fuente parecen estar bien pero deberian estar en modeo Stby (solo los 5V)
Te recomiendo desconectar la main y medir si todavia estan los 24V.
Si los 24V estan.. el problema esta en la fuente. Deberia estar funcionando solo los 5V de Stby.
Si los 24V no estan.. al parecer la fuente esta funcionando bien y la main esta como bloqueada con una orden de "encendido hacia la fuente".
ppersoglia
hola como estas es el PL3219, desconecte todo medí nuevamente tengo los 5v de Stby
Sin embargo puenteando la fuente aparece los 12 volt (11.6 volts reales) en la pata 3 del conector k680 también los 12VP en las patas 5 y 6 los 24 volt en el k662 y k661 . Pero ahora que me lo decís al conectar todo también tengo tensión los pines mencionados y en estado STBY el main esta como bloqueado en la orden de encendido :shock: que podrá ser? pero sigue sin salir de STBY. no reacciona con el botón power ni con el control.
Mati3009
Mensaje por Mati3009 »
hola, ppersoglia pudiste resolver el problema?? tengo uno con el mismo problema que vos, conectando la main tengo todas las tensiones de fuente, si la desconecto tengo solo los 5vstby , pero al conectarla no responde ni al remoto , ni a la botonera
alguien tiene alguna idea ?
rolosa
Mensaje por rolosa »
Buen día. Tengo un LCD42XF6B. Enciende normal y al minuto se va la imagen. Pantalla en negro con luz de atrás. Al desconectar y conectar sucede lo mismo. Alguna sugerencia? Gracias
donelectron17
Mensaje por donelectron17 »
Buenos días, tengo el problema mencionado.
La fuente de alimentación está en perfecto estado.
¿puede ser el Inverter?
Agradezco cualquier ayuda.
hudson
Re: Informe chasis UH4B - No enciende.
Mensaje por hudson »
a la misma falla que standby rojo pasa a verde y luego vuelve a rojo sin encender..
al dar calor estacion de aire a los capacitores de la fuente tenia alguna que otra vez encendido completo.
verificar capacitores c617 c1628 c652 c627 c643 de 47uf x 50v
c655 100uf x 50v
c1632 c1629 100uf x 16v
en este caso es una JVC LT42R50 todos esos capacitores fuera de valor y muchos con el ESR altisimo y % de perdida de voltaje alto tambien, ninguno hinchado a la vista.
Se comprobo los de 1000 x 25v, y los del lado del inverter de 1000 x 35v todos ok.
