MS08EP / MS08FP (40-MS08FP-MAC2HG)
Empresa: TCL
Modelo: MS08EP / MS08FP
PCB: 40-MS08FP-MAC2HG
40-MS08FP-MAC2HG.pdf
Manual_Service_32HD_Chasis_MS08EP.pdf
Manual_Service_40FHD_Chasis_MS08EP.pdf
Manual_Service_43FHD_Chasis_MS08EP.pdf
[Información de Service] MS08EP-LA
1) Voltajes
2) Modo Servicio / Modo Fábrica / (Factory/Service OSD Menus)
- Cambiar la configuración en el menú de servicio sin entender el funcionamiento puede causar daños permanentes en tu televisor. Accede a este menú sólo si estás calificado y capacitado para hacer trabajos de reparación de televisores.
Menu Fábrica:
- Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9->7->3->5.
Menu Diseño:
- Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 1->9->5->0.
Menu Servicio:
- Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9->7->0->5.
3) Configuración de PROJECT ID
4) Memorias
U301: TC58NVG2S3ETA00 NAND Main Software
(V8-6328L14-LF1Vxxx)
5) Actualizacion de Firmware por USB
Nota: aqui realizamos una explicacion del proceso para instalar una actualizacion de firmware en esta placa main. No se provee el firmware. El firmware es unico para cada modelo de TV Smart y hay que descargarlo en la categoria de la marca y modelo que corresponda.
Elementos necesarios:
- Firmware.
marinformatica
Re: MS08EP-LA
Mensaje por marinformatica »
EN INTEGRADO DE LA FUENTE U801 ES UN N83H14-1138, alguien sabe si tiene reemplazo o donde puedo conseguirlo?
Chanolu
Re: MS08EP-LA
Mensaje por Chanolu »
marinformatica escribió:EN INTEGRADO DE LA FUENTE U801 ES UN N83H14-1138, alguien sabe si tiene reemplazo o donde puedo conseguirlo?
Buenas tardes, el ic de fuente U801 es un RT7736, yo lo conseguí de Marcos Romano en Córdoba y anduvo bárbaro. Espero que les sea de utilidad...
Re: MS08EP-LA
La mayoria de los modelos que usan esta main MS08EP-LA usan el control RC199E
[Modo Warm Up] MS08EP / MS08FP (40-MS08FP-MAC2HG): Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] MS08EP / MS08FP (40-MS08FP-MAC2HG)
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
MaxxxPower
Re: MS08EP / MS08FP (40-MS08FP-MAC2HG)
Mensaje por MaxxxPower »
SINTOMA: funciona unos minutos y se apaga, cuanto mas calor hace mas rapido se apaga
SOLUCION: cambiar capacitor C260 de 10µf / 16V que está arriba del puerto HDMI
nomada066
Mensaje por nomada066 »
Hola! dejo una experencia con el display LVF430LGDO E1 V38 con la placa T-CON 6870C-0532A
Falla: imagen gris o blanca.
Solucion: Tapar con una cinta el sector marcado en la foto.
Observaciones: Se midio las tensiones de la t-con y estaban en cero, dando la falsa sensacion que era la placa. Puse otra y me la tiraba abajo igual. Desconecte un lateral del display y las tensiones volvieron, era la pantalla.
Las tensiones VGL y VDD estaban en corto, las anule y funciono :?: , volvio la imagen.
novaelec
Mensaje por novaelec »
El integrado de fuente U801 (RT7736) puede reemplazarse directamente por el OB2273.
u207
Mensaje por u207 »
Para bajar corriente de leds - TCL - L32D2730A - la placa esta en la tapa , muy incomoda ..
[Actualización de Firmware] MS08EP / MS08FP (40-MS08FP-MAC2HG)
MS08EPupgrade_V053.zip <-- Link de Descarga!
[Firmware] MS08EP / MS08FP (40-MS08FP-MAC2HG): Instalación Forzada!!
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] MS08EP / MS08FP (40-MS08FP-MAC2HG)
Ingresar Modo Service
