HISENSE 55A6G
HISENSE 55A6G
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor HISENSE 55A6G comercializado en Chile, México y Perú, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 55A6G
Control Remoto: ERF3S69H
MainBoard + PowerBoard: Manual de Usuario: Pendiente
  • HISENSE HD550X1U51-T0L1
HISENSE 55A6G - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor HISENSE 55A6G.
Descargar Firmware USB HISENSE 55A6G - Chile
HISENSE 55A6G - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor HISENSE 55A6G.
Descargar Firmware Upgrade HISENSE 55A6G - Chile
HISENSE 55A6G – Reparación por falla de memoria eMMC
En televisores que utilizan el chasis RSAG7.820.10609, una de las fallas más frecuentes está relacionada con el desgaste de la memoria eMMC. Aunque el síntoma suele manifestarse mediante mensajes de almacenamiento agotado, bloqueos del sistema Android, reinicios aleatorios o ausencia de imagen con backlight activo, en muchos casos el problema no está relacionado con el espacio disponible ni con el firmware instalado.
La degradación física de la memoria puede impedir operaciones normales de lectura y escritura, provocando fallas de arranque, congelamiento del sistema y comportamiento errático del televisor aun cuando las tensiones principales de la placa sean correctas.
En el siguiente informe técnico se documenta un caso real de diagnóstico y reparación mediante reemplazo de la memoria eMMC, incluyendo verificaciones previas, programación del nuevo dispositivo y pruebas posteriores de funcionamiento.
👉 RSAG7.820.10609 – Reparación por falla de memoria eMMC 👈
HISENSE 55A6G – Sin Imagen / Recambio de LEDs de Backlight
En este apartado se incorpora un video técnico como complemento visual a la ficha técnica del televisor HISENSE 55A6G equipado con la placa RSAG7.820.10637 (México).
El material documenta una reparación real relacionada con una falla en el sistema de retroiluminación LED, mostrando el procedimiento de diagnóstico, desmontaje del panel, verificación de las tiras y reemplazo completo del conjunto de backlight.
Además, se comparten técnicas prácticas de montaje y fijación de pantalla utilizadas habitualmente en taller para obtener un resultado seguro y confiable.
Configuración del equipo
  • Empresa: HISENSE
  • Modelo: 55A6G
  • MainBoard + PowerBoard: RSAG7.820.10637
  • Sistema Operativo: Android TV
Síntoma reportado
El televisor no presenta imagen.
Al intentar encender el equipo se observa el siguiente comportamiento:
  • El LED de Stand-By responde al comando Power.
  • El indicador frontal titila durante la secuencia de arranque.
  • No aparece imagen en pantalla.
  • El equipo no completa el encendido normal.
Video técnico de referencia
