CDH-LE32SMART10 / CDH-LE32SMART17: ¿Son compatibles las pantallas?
Buenas, como estan todos. Tenia una duda con respecto a estos modelos de HITACHI, la pantalla del CDH_LE32SMART10 se puede colocar en la el modelo CDH-LE32SMART17. Alguien lo pudo comprobar. Y sino, cuál podría ser compatible?
Y si tienen información de donde se pueden comprar las pantallas para tv en Argentina, se agradece información.
Muchas gracias de antemano.
Saludos!
Saludos!
Re: CDH-LE32SMART10 / CDH-LE32SMART17: Son compatibles las pantallas
Hola rador08, según la información que tenemos en la web, las pantallas son compatibles si utilizan la lamina CSOT ST3151A05-8 CELL.
Hay una versión de panel que utiliza la lamina LCD CSOT ST3151A07-2 CELL y puede llegar a tener alguna diferencia.
Link --> Información sobre modelo HITACHI CDH-LE32SMART17
Link --> Información sobre modelo HITACHI CDH-LE32SMART10
HITACHI CDH-LE32SMART17 Panel Display: 2 versiones.
- TCL LVW320NDEL CJ9W02 V25 (08-32F6000-LPM001R)
CSOT ST3151A05-8 CELL, 1366×768, HD, LVDS (1 ch, 8-bit), LVDS-30P1C8B-015C, 12.0V/0.25A - (08-32F6000-LPM010L)
CSOT ST3151A07-2 CELL, 1366×768(RGB) LVDS (1 ch, 8-bit) 12.0V 0.39A
- (T8-32D2930-LPM6) (CSOT ST3151A05-8 Ver.2.4 CELL)
1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/0.25A, LVDS-30P1C8B-015C - TCL LVW320CSOT E284 V17 (T8-32D2900-LPM25) (CSOT ST3151A05-8 Ver.2.4 CELL)
1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/0.25A, LVDS-30P1C8B-015C - TCL LVW320CSOT E285 V3 (T8-32D2900-LPM21) (CSOT ST3151A05-8 Ver.2.4 CELL)
Te recomiendo buscar por dato de lamina LCD y no por modelo de panel.
Búsqueda CSOT ST3151A05-8 CELL: --> search.php?keywords=ST3151A05-8 <-- Link
En la búsqueda se encuentran todos los modelos de equipo que utilizan la misma lamina LCD en sus paneles.
Re: CDH-LE32SMART10 / CDH-LE32SMART17: ¿Son compatibles las pantallas?
Muchas gracias Martín por tu respuesta, me ha sido de gran ayuda leerte. Y que pantallas podrían ser compatibles con este modelo CDH-LE32SMART17?
Estimados, les comento que estoy por cambiar un panel de un TV Hitachi CDH-LE32SMART17. Tengo uno que es el panel LG LC 320WXN (SE) (D1), tengo PDF. Hete aquí, que no puedo encontrar el PDF del panel del TV Hitachi CDH-LE32SMART17, que es: TCL LVW320NDEL CJ9W02 V25 (08-32F6000-LPM001R). Consulta: Alguien por casualidad tendrá datasheet del panel TCL LVW320NDEL CJ9W02 V25 (08-32F6000-LPM001R), que es del TV Hitachi CDH-LESMART17. Desde ya muchas gracias. Saludos.
Según mis datos el display TCL LVW320NDEL CJ9W02 V25 (08-32F6000-LPM001R)SERGIOLIGNINI escribió: ↑05 Nov 2024, 16:59 Estimados, les comento que estoy por cambiar un panel de un TV Hitachi CDH-LE32SMART17. Tengo uno que es el panel LG LC 320WXN (SE) (D1), tengo PDF. Hete aquí, que no puedo encontrar el PDF del panel del TV Hitachi CDH-LE32SMART17, que es: TCL LVW320NDEL CJ9W02 V25 (08-32F6000-LPM001R). Consulta: Alguien por casualidad tendrá datasheet del panel TCL LVW320NDEL CJ9W02 V25 (08-32F6000-LPM001R), que es del TV Hitachi CDH-LESMART17. Desde ya muchas gracias. Saludos.
Usa la lamina LCD marca CSOT, modelo ST3151A05-8 CELL, 1366×768, HD, LVDS (1 ch, 8-bit), LVDS-30P1C8B-015C, 12.0V/0.25A
No tengo información de LC320WXN-SED1... es correcto ese modelo?
Hola Martin gracias por la respuesta.
Si, correcto me equivoque, NO es SED1, "ES SBD1".
Según los datos de https://www.panelook.com/LC320WXN-SBD1_ ... _4147.htmlSERGIOLIGNINI escribió: ↑06 Nov 2024, 10:35 Hola Martin gracias por la respuesta.
El display LC320WXN-SBD1 tiene una configuración de pin LVDS-30P1C8B-020K
que es diferente a la del T3151A05-8 CELL, ya que usa una configuración LVDS-30P1C8B-015C.
Vas a tener que analizar el datasheet de los dos y realizar una adaptación ya que no son reemplazo directo
Hola Martín buenos días.
Si, tengo que adaptarla. Hete aquí, que lamentablemente no tengo video, ni raster, ni nada. Mido los pares de LVDS, y con tan mala suerte, no sé qué ha pasado pero solo el segundo par tengo señal, y nada en los otros, ni clock tengo. Pienso que se puede haber desactualizado el software. Voy a forzar la actualización. El tema es que veo que hay dos, Cuál será???, La placa hace por lo menos dos o mas años que no se energizaban. Perdido por perdido, pruebo con cuál¡¡¡¡¡. Espero que sea eso. Sino, ya no sirve. Cualquier sugerencia, estoy a la escucha. Gracias.
Hola nuevamente, probé con los dos software, y no hubo suerte. Que creo era lo esperado.
Sino tengo señales de LVDS, solo la segunda. Se puede hacer algo????. O ya se perdió la placa. Espero un comentario, desde ya muchas gracias.
Hola, paso a comentar, no pasó nada con forzar la actualización del software. Sigue igual, sin que haya señales de LVDS, Solo el segundo par. Medido con multímetro True RMS(1,2 el +; 1,3 el -). Con el Osciloscópio, un tren de pulsos, con yuyo entre pulsos, + ó -.
Medí todas las subfuentes con sus valores correctos. Me falta ver cómo está el micro, si sus pines si están desoldados. Pero no puedo sacar el disipador, parece pegado al micro. Cómo se saca, a los tirones, ????. Tengo miedo de que se rompa
Por favor, sugerencias acepto
Hola estimados, en definitiva no pude hacer andar la placa del HITACHI CDH-LE32SMART17, ya que el micro es posible que se tenga que hacer un reballing. Desechada por ahora. Compre otra y salió funcionando pantalla todo funcionando por suerte otro tele recuperado. Saludos.
Estimados, Necesito orientación nuevamente con éste TV HITACHI CDH-LE32SMART17, que tengo original. Y el que armé con pedazos como el que le cambié la pantalla, que comenté en las intervenciones anteriores. Es decir tengo dos teles iguales uno original, y otro engendro piezas para el mismo tele, HITACHI CDH-LE32SMART17,.
Que tienen las mismas funciones mismo androi, mismos controles, etc. etc.
Si tengo funcionando uno, al otro aun cuando esté en distinta habitación, no lo puedo usar, no me responde control remoto, o en su defecto, cuando hago una acción en uno también me afecta en el otro. Aun que estén en habitaciones, separadas por pared y todo cerrado.
Resumen: Si uso uno, el otro no lo puedo usar, y ambos no responden al control remoto, cuando están encendidos. A pesar que están en habitaciones independientes.
Acepto sugerencias. Saludos.
Estimados. Solucionado.
El uso de un solo control provocaba estos inconvenientes.
Compre otro control y los tv se pueden usar al misma tiempo .
RARO, NO?????????????????????????????
