LG 42LN5400
LED 42" Serie LN
LG 42LN5400
Empresa: LG
Modelo: 42LN5400-SA / 42LN5400-SB (Argentina, Brasil)
Chasis: LJ36B
PowerBoard: LGP42-13PL1 <-- Link más información!
MFL67711901 (1302-REV00).pdf
LG DISPLAY LC420DUE-SFR1
AUO T420HVN05.0
AUO T420HVN05.2
napalico
[Datos de Memoria / DUMP] LG 42LN5400-SA
Mensaje por napalico »
Datos recuperados de la SERIAL FLASH IC1300 = W25Q80BV
Main: EAX64910705(1.1)
Panel: T420HVN05.2
LG 42LN5400-SA placa EAX64910705(1.1) W25Q80BV.rar
Editado por Martín: Descripción de memoria EEPROM --> SERIAL FLASH
rodito
Re: LG 42LN5400
Mensaje por rodito »
Hola amigos, quisiera salir de una duda pues necesito cambiar una main de este modelo de LG y en Mercado Libre encuentro una publicacion que dice Placa Main Lg 32 Ln540b y al ver la foto resulta que es la misma que yo necesito, tiene todas las mismas numeraciones y características que la mía, lo único que quisiera saber si son compatibles directamente o en su programación interna es diferente del 32 al 42 o hay que hacer alguna modificación en la placa (bios, firmware etc) Las dos tienen este mismo numero EAX6491 0705 (1.1) 12.12.14 L.J.G (174 X 121.5) Gracias
Re: LG 42LN5400
el conector lvds es igual?
Me parece que no, la de 32" lleva el cable flex comun a la derecha y la de 42 usa un conector diferente a la izquierda.
rodito
Re: LG 42LN5400
Hola amigos, he comprado en Mercado ibre esta placa main que al colocarla anduvo un día y al otro día sólo encendieron los leds y hay audio y se pueden cambiar los canales pero no da video. A veces anda perfectamente un par de días y después vuelve a fallar. Estuve revisando algunas soldaduras frías pero no encontré nada. será problema de la main o podrá ser la T-CON? Estoy abierto a cualquier respuesta para saber por dónde empezar. Gracias El televisor enciende siempre bien.
napalico
Subo Dump de Nand TC58NVG1S3HTA00
Cok1t0
Re: LG 42LN5400
Mensaje por Cok1t0 »
Cómo estás?!... 32 pulgadas para avago, lleva cierta cantidad de pins.... Después, para más pulgadas, aumenta.... No mas a poder sin hacer mucho embrollo.... Saludos.... Busca alguna de 32 pulgadas y calza justo
shrek84
Re: LG 42LN5400
Mensaje por shrek84 »
me parece que el archivo de la nand flash esta mal directamente el tv enciende sin luz de fondo volvi a grabar la nand con los archivos originales y salio funcionando
Cuervo9205
Re: LG 42LN5400
Mensaje por Cuervo9205 »
Alguien sabe cómo bajar la corriente al backlite?
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] LG 42LN5400
Retirar las resistencias R825 y R829 de la placa PowerBoard LGP42-13PL1.
Una disminución de corriente implica una reducción del brillo de Backlight, cada equipo debe ser evaluado para dejar un nivel aceptable de brillo y corriente.
eduardotalabera
Re: LG 42LN5400
Mensaje por eduardotalabera »
42LN5400-ver1.0.rar
FERNANDO173
Re: LG 42LN5400
Mensaje por FERNANDO173 »
Una consulta tengo este tv led con placa main EAX64910707 (1.0), podré reemplazarla por la version 1.1 (EAX64910705) ?
Volver a “42LN”
