DAEWOO DWLED-55FHD
Publicado: 05 May 2015, 22:39
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-55FHD
Chasis: MS08-LA
Control Remoto: RC199
WIFI: WF75RL1510
MainBoard: 40-MS08LA-MAD2HG <-- Link más información!
PowerBoard: SHG5504B-101H <-- Link más información!
Project ID: 049
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Folleto:
Folleto DWLED-55FHD.pdf
Manual_Usuario_DWLED-55FHD <-- Link de Descarga!
Service Manual:
Manual_Service_DWLED-55FHD <-- Link de Descarga!
TCL LVF550CSOT E1 V2 (T8-55B3700-LPM1)
[Informe] DAEWOO DWLED-55FHD: Ajuste de fecha y hora
Publicado: 29 Oct 2015, 21:45
Informe Técnico DAEWOO DWLED-55FHD: Ajuste de fecha y hora
Solución: viewtopic.php?f=464&t=1030 <-- Link más información!
[Informe] DAEWOO DWLED-55FHD: Configuración PROJECT ID
Publicado: 05 Sep 2016, 13:32
Configuración de placas main Chasis TCL (para equipos DAEWOO)
[Firmware] DAEWOO DWLED-55FHD
Publicado: 15 Ene 2017, 14:21
Firmware para DAEWOO DWLED-55FHD
Elementos necesarios:
Firmware V.30
DWLED-55FHD_V30.zip
Link -->
Acceder a una cuenta Premium
Re: DAEWOO DWLED-55FHD
Publicado: 03 Sep 2020, 03:51
por josenico1
El control remoto del TV Daewoo modelo DWLED55FHD funciona bien en este TV marca RCA modelo L32Nsmart, lo única diferencia es que este TV tiene en el control remoto una tecla para entrar a Netflix y el control remoto del TV Daewoo en ese lugar aparece un tecla que dice Apps (aplicaciones, al presionar esta tecla abre el menú principal de Opera TV Store), lo demás teclas coincide todas y funcionan normalmente.
[Datos de Memoria / DUMP] DAEWOO DWLED-55FHD
Publicado: 17 Oct 2020, 10:09
Subo datos de memoria NAND de equipo DAEWOO DWLED-55FHD
DWLED-55FHD_40-MS08LA-MAD2HG_29F4G08BAB.zip
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] DAEWOO DWLED-55FHD
Publicado: 05 Jul 2021, 19:22
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] DAEWOO DWLED-55FHD
Publicado: 13 Dic 2021, 23:42
Analisis de Iset
U201, U202: GB98ADN
Las resistencia R238, R239, R240 y R241 controlan la corriente de los led por medio de U201 y U202.
R238, R239: 12K
R240, R241: 24K
Para U201 la Iset es controlada por el paralelo de R238 y R240 con una R equivalete de 8K.
Para U202 la Iset es controlada por el paralelo de R239 y R241 con una R equivalete de 8K.
