DAEWOO DWLED-55FHD
DAEWOO DWLED-55FHD
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-55FHD
Chasis: MS08-LA
Control Remoto: RC199
WIFI: WF75RL1510
MainBoard: 40-MS08LA-MAD2HG <-- Link más información!
PowerBoard: SHG5504B-101H <-- Link más información!
Project ID: 049
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Folleto: Manual de Usuario:
Manual_Usuario_DWLED-55FHD <-- Link de Descarga!
Service Manual:
Manual_Service_DWLED-55FHD <-- Link de Descarga!
TCL LVF550CSOT E1 V2 (T8-55B3700-LPM1)
[Informe] DAEWOO DWLED-55FHD: Ajuste de fecha y hora
Informe Técnico DAEWOO DWLED-55FHD: Ajuste de fecha y hora
Solución: viewtopic.php?f=464&t=1030 <-- Link más información!
[Informe] DAEWOO DWLED-55FHD: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main Chasis TCL (para equipos DAEWOO)
[Firmware] DAEWOO DWLED-55FHD
Firmware para DAEWOO DWLED-55FHD
Elementos necesarios:
Firmware V.30
- Descargar el firmware en el siguiente link: Nota: Para realizar descargas en el foro hay que ser usuario premium:
Firmware V.30
Re: DAEWOO DWLED-55FHD
El control remoto del TV Daewoo modelo DWLED55FHD funciona bien en este TV marca RCA modelo L32Nsmart, lo única diferencia es que este TV tiene en el control remoto una tecla para entrar a Netflix y el control remoto del TV Daewoo en ese lugar aparece un tecla que dice Apps (aplicaciones, al presionar esta tecla abre el menú principal de Opera TV Store), lo demás teclas coincide todas y funcionan normalmente.
[Datos de Memoria / DUMP] DAEWOO DWLED-55FHD
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] DAEWOO DWLED-55FHD
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] DAEWOO DWLED-55FHD
Analisis de Iset
U201, U202: GB98ADN
Las resistencia R238, R239, R240 y R241 controlan la corriente de los led por medio de U201 y U202.
R238, R239: 12K
R240, R241: 24K
Para U201 la Iset es controlada por el paralelo de R238 y R240 con una R equivalete de 8K.
Para U202 la Iset es controlada por el paralelo de R239 y R241 con una R equivalete de 8K.
Analisis de Iset
U201, U202: GB98ADN
R238, R239: 12K
R240, R241: 24K
