DAEWOO DWLED-50FHD aparece logo y queda pantalla negra
nihan88
Mensaje por nihan88 »
Hola Martín necesito ayuda por favor!!!
Tengo una tv DAEWOO DWLED-50FHD . Hoy me encontré que al encenderla primero aparece el logo y enseguida queda en pantalla negra.
Pareciera como que se estaría reproduciendo alguna imagen pero no logra verse con claridad y tampoco se escucha ningún sonido.
Siempre cuando la prendia se veian las imágenes del chromecast , ya que está en modo HDMI siempre para mandar desde el celular a la tele .
Espero tu respuesta para poder solucionarlo.
Desde ya gracias .
Re: DAEWOO DWLED-50FHD aparece logo y queda pantalla negra
Hola, primero tenes que identificar si "hay imagen sin luz de fondo" o el TV esta "tildado sin imagen"...
Si esta tildado se puede solucionar reinstalando el firmware por usb... si no tenes luz de fondo puede que la falla sea algun led del panel.
maxidream
Mensaje por maxidream »
La falla la tenes en los leds , ayer y antes de ayer ingresaron el mismo Tv con la misma falla y es el backlight hay que cambiar todos y bajar la corriente. Lo cual tengo anotado
Tony852
Mensaje por Tony852 »
Hola como le bajaste la tension a los led
Tony852
maxidream escribió: 09 Oct 2019, 00:54 La falla la tenes en los leds , ayer y antes de ayer ingresaron el mismo Tv con la misma falla y es el backlight hay que cambiar todos y bajar la corriente. Lo cual tengo anotado
Como bajaste la corriente a ese tv
Volver a “LED 50"”
