rca no funciona display
papanoel1
Mensaje por papanoel1 »
Hola, este es mi primer posteo.
solicito asesoramiento , desarme una pantalla de este RCA cambie los led de retroiluminacion ,lo realice con los respectivos cuidados, y al armarlo el display solo presenta alguna raya pero no tengo imagen .La pantalla esta sana el flex lo mido y esta bien pero no funciona.
en la Tcom mido algunas tensiones pero no tengo datos como para realizar mas nada ......
agradezco vuestra ayuda
saludos
Oscar
Re: rca no funciona display
Hola, RCA, modelo?.. datos del panel? datos de Tcom¿¿??
papanoel1
Buen dia Martin, mi nombre es Oscar, los datos son los siguientes ,RCA XC32sm, tomado de placa tcom st3151A05-8-xc-3
tomado del bastidor de chapa
TCL LVW320NDEL CJ9W02 V24 09-32F6000 - LPM0019(esta escrito con mayusculas porque asi esta en la etiqueta)
gracias por tu respuesta.
Última edición por papanoel1 el 18 Sep 2021, 10:12, editado 1 vez en total.
papanoel1
Buen dia,lamento no tener aun respuesta a mi solicitud de información,solo pedí la misma como un recurso, porque no tengo alternativa....
caso contrario no los hubiera molestado.
Observo que debe de tratarse de un tema ya muy conocido por ustedes, y por ende no se justifica respuesta alguna.
Aclaro que encontré datos de modelos similares , tipos de placas , y demás información .
Pero no lo eque busco, diagrama de Tcom , pin-out y mediciones asi como otra info que pudiera ayudarme.
para reemplazar el panel de display o bien poder recuperarlo.....
SDS.
Oscar
eduardo048
Mensaje por eduardo048 »
Hola que falla tenias antes de desarmar el panel, estaba sin backlight y que rayas te hace subi una foto
papanoel1
buen dia Eduardo ,no tenia backlight y cuando pegue los difusores, despues de reemplazar todos los leds, me quedo uno desplazado cambiando la iluminación en ese sector, tome "CASI " todas las precauciones para retirar el panel nuevamente, y digo casi porque evidentemente no fueron suficientes....
Trato de subir foto.
Volver a “LED 32"”
