Buenas he visto aquí en foro que hay firmware para este modelo, la diferencia que tengo uno con mismo modelo pero con distinto número de placa al que está en foro, placa:
RSAG7.820.9245/R0H
Quería saber si se consigue para está placa, gracias
Noblex DJ32X5000 Firmware
Re: Noblex DJ32X5000 Firmware
Hola, segun los datos que voy recibiendo de colegas la RSAG7.820.9245 y la placa RSAG7.820.8327 son usadas en los modelos de 32 y 43 pulgadas (DJ32X5000 y DJ43X5100)
El firmware es igual para los dos..
MT5659AUHT_FHD_J0425.zip
MT5659AUHT_32HD_J0425.zip
Estos dos firmware son iguales.. son el mismo firmware.
por favor si tenes mas datos sobre el modelo.. me seria de utilidad..
Ej: datos de panel, tcom, etc
Buenas Martín, ahora saco la tapa de nuevo y miro eso número,
Comentó, según dueño dice que apareció un cartel que decía que actualicé, pero andaba igual el tv, tanto salir ese logo el hijo entró sería en menú no me aclaró y dice que le dio ok, después de eso ahora prende tiene audio y cambia de canal sin imagen, sólo retro iluminación, t-con como saque tapa para mirar número de placa medi tensión en t-con y están bien según lo que marca punto de referencia, por ende y dicho del dueño digo que es firmware, puedo está en lo cierto, gracias
Ahí paso datos:
T-con:
16Y-GH11MB7S4LV0.2
Stiker dice:
LSC320AN10-H03
Panel:
JHD315N1H31
Eso son datos que encontré más número de placa que pase, saludos
T-con:
16Y-GH11MB7S4LV0.2
Stiker dice:
LSC320AN10-H03
Panel:
JHD315N1H31
Podes probar re-instalar la version J0425 que esta aca:Ángel86 escribió: ↑04 Abr 2020, 09:21 Buenas Martín, ahora saco la tapa de nuevo y miro eso número,
[Firmware] NOBLEX DJ32X5000: Instalación Forzada!! Sin Imagen o tildados. <-- Link
Si sigue la falla tengo otro firmware anterior que nunca publique para probar sobre este modelo...
Se que via on-line se esta actualizando a la version K0108.. pero es posible que este mal configurada para modelos FHD y por eso falla en este modelo que es HD.
Buenas Martín, disculpa no mencioné nada ante por un problema personal, comentó que el firmware anda para los numeró de placa.
RSAG7.820.9245 y RSAG7.820.8327
Cargue y funcionó correcto, saludos
Hola alguien save como invertir imagen por que cambie panel y me quedo con imagen invertida
Hola amigos saben como hacer la instalación forzada??? Yo pongo el pendrive luego mantengo presionado el botón de encendido del control y enchufo. Esta bien el procedimiento???? Agradeceré devoluciones.
En este equipo con placa RSAG7.820.8327 la caga forzada entro solo manteniendo la tecla del remoto presionada mientras lo encufaba y luego sin soltar la tecla del remoto presione la de encendido que esta en el tele.
Hola, alguien le paso que tiene pantalla sin imagen?? la retro iluminación funciona bien, trate de instalar el firmware nuevo pero al no ver imagen no puedo hacer nada
Consulta, tengo este TV, placa nueva 0km 8327, imagen medio borrosa, cambié el proyect ID, y quedó dando bucle de colores. No puedo acceder a nada, ni intenta instalar el firmware, nada. Consegui otra placa pero esta queda en el segundo logo tildada, no toma el USB, y noté que todos los archivos son SN1800N, y en el manual dice que tiene que ser "SN1800", cambiará el pkg? Intenté renombrarlo sin resultados
Hola como andas.
Me acaba de suceder lo mismo, placa 0 km y, por no desarmar y ver que panel tenia, elegí el 2do y soné, bucle de colores. Pudiste solucionar? Cambiaste el firware?
