SANSEI TDS1532HT
SANSEI TDS1532HT
Empresa: SANSEI
Modelo: TDS1532HT
Chasis: 6M83B
MainBoard: 5800-A6M83B-0P00 <-- Link más información!
PowerBoard: 5800-L3L027-W000 (168P-L3L027-K0) <-- Link más información!
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
Manual_Usuario_TDS1532HT <-- Link de Descarga!
Manual_Service_TDS1532HT <-- Link de Descarga!
  • SKYWORTH SEL320HY(CD0-B00) - CSOT ST3151A05-8 Ver.2.1
    1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/0.25A, LVDS-30P1C8B-015C
  • SKYWORTH SEL320HY(CD0-B01) - CSOT ST3151A05-8
  • SKYWORTH SEL320HY(LD0-B00) - LGD LCD320DXJ-SFE1 (T-CON 6870C-0442B)
    1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/0.33A, LVDS-30P1C8B-015C
NOBLEX 32LD874HT
SANYO LCE32XH15
JVC LT32DA360
PHILCO PLD3225HT
SANSEI TDS1532HT
ILO LDH32ILO4
TONOMAC TO-3216-HD
*PIONEER PLE32HRN3
[Actualización de Firmware] SANSEI TDS1532HT
1. Descargar el FIRMWARE
2. Descomprimir el archivo.
4. Insertar pendrive.
5. Instalación.
6. Reinicio.
- TV encendido en Modo CATV.
- Presionar SOURCE.
- Luego secuencia 3 1 9 5.
[Firmware] SANSEI TDS1532HT: Instalación Forzada!!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
SANSEI TDS1532HT: Reemplazo de placa Main
El TV quedo solucionado.
Conclusión:
